Установка ГБО
На страницу 1 Пред.    След. 123
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.04.2017 13:18
андрей росляков писал(а):
Так при закрытом кране циркуляции не будет же, и смысл?
Смысл сделать параллельно печке. Тогда и дёргаться не надо будет. У меня так сделано . Два тройника и шланг - всё решение.
закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
Ссылка на сообщение 13.04.2017 15:26
Врезается параллельно, до крана печки. На лето печку закрываешь, редуктор греется. Зиму проездил, разницы в печке не ощутил. Завел, открыл ворота, выехал, закрыл ворота, сел в авто, а оно ужо на газе.
Ирина
Авто: Great Wall Safe .
Ирина
Ссылка на сообщение 13.04.2017 18:36
Добрый день, наслышана о проблемах двигателя е2 после установки гбо. У них взаимная нелюбовь.. ресурс двигателя сокращается и прочие прелести. Что скажете? Есть кто уже не первый год на газу на е2? Smile
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 13.04.2017 19:59
Я есть, 9 лет на газу.
Ирина
Ирина
Ссылка на сообщение 14.04.2017 08:11
Horosho
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Я так понимаю движок жив-здоров, какой пробег на газе, была ли капиталка, изменился ли расход газа со временем в большую сторону?
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 14.04.2017 08:55
Капиталка была по глупости, расход как был так и остался 16 город; 12-14 трасса.
Пробег точно не скажу, датчик спидометра умирал много раз из-за воды. Бака 77 литров на 3-4 дня хватало - это по городу.
Я одно время прикидывал примерно сколько проехал, потом сбился и забил, да и не нужно это мне.
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
wezdichod
Ссылка на сообщение 14.04.2017 19:56
Я тож на ГАЗу, сразу как взял. 2 пок-е, ГБО 3пок-е. О какой капиталке речь? Что там может сломаться из-за газа? Не такая и дорогая капиталка наших движков, чтобы её бояться.
Ирина
Ирина
Ссылка на сообщение 14.04.2017 22:27
Спасибо.. буду думать) и читать- читать эту тему...буду газовый профессор. Mdaa
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 17.04.2017 18:53
Чет вспомнил где то проходило, что при переходе на газ со свечами что то надо произвести. То ли зазор меньше или вообще какие то под газ свои, а то я как установил ГБО не лазил туда, вроде работает... единственно переход при 40град и до 50 жесткий провал, надо найти где приподнять.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 18.04.2017 00:07
Да было такое мнение (у "газировщиков" ) что при работе на газе искре при тех же условиях, что и на бензине , нужна большая энергия. Потому и предлагали на штатных свечах уменьшать зазор до 0,8-0,9. И "газовые" свечи то же с уменьшенным зазором идут. Пробовал я газовые Бриск сильвер. По началу хорошо было-и динамика и расход, но похоже или качество упало или их подделывать начали. Заметил на них "калильное зажигание" и перешёл на АУ17дврм с штатным зазором. С ними всё хорошо.
tager1611
Авто: Great Wall Hover H3 NEW
tager1611
Ссылка на сообщение 18.04.2017 04:46
Я тоже пробовал под газ свечи ставить,чет не долго они вывозят.Обычные нжк ставлю вроде все нормально.Еще советуют провода нулевики вроде как искра лучше то-что сопротивления нет,х/з помойму тот же хрен только в левой руке.Как работала так и работает. На газу главное чистый воздушный фильтр,нормальные свечи и провода.Даже при маленьком пробое на бензине не будет чувствоваться,а вот на газу да.У меня недавно провальчики начались при нагрузке,свечи поменял,провода тоже,все равно провал. Ночером капот поднял,а катушка как неоновая лампочка светится,заменил все ок.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 19.04.2017 19:14
У меня воздушный фильтр давно УАЗкин установлен (отписывался в профильной теме).
Меняю раз в год.
Свечей перепробовал множество. Сообщество может относиться как угодно, но я для себя выбор уже сделал.
Только иридиевые NGK.
Да, недешево.
Зато комплект ходит 100 тыс, движок ровно работает и я о них ваще не вспоминаю (фото давал).
Ирина, отписывался в этой теме про газ неоднократно - проблемы с ГБО больше надуманные.
Прекрасно наш движок газ переваривает, просто читайте, задавайте вопросы, чем могу помогу.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 21.04.2017 06:55
ЧЕт не могу въехать- первый раз газ кончился по компу остаток 3.5 литра и пошло по нарастающей, вчера уже кончился при остатке 8.5 л - че за х... Комп отрепетирован.
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 30.08.2017 09:12
Если речь идёт о прогаре выпускных клапанов, эта проблема легко решается установкой вариатора опережения зажигания. Результаты работы двигателя на газу с вариатором и без см. у меня в подписи.
abrek
Авто: Great Wall Deer G5 ГБО
abrek
Ссылка на сообщение 30.08.2017 13:21
а у меня что то мозгов не хватило комп настроить .пользуюсь одометром-тот который со сбросом.бак около 70 литров на 370-400 км хватает (на самом деле километров поболе выйдет-резина у меня немного не штатная).
