Юрий Борисович
Юрий Борисович
Авто: Great Wall Hover H5 2.4ГБО
14.05.2012 12:07
Подскажите, пожалуйста. Есть 3 новых гидрокомпенсатора, у одного ход поршенька примерно 3 мм, у другого примерно 1 мм., а у третьего вообще нет хода. Какой из них рабочий и какой можно ставить?
EVK
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
14.05.2012 12:21
в третьем масло скорее всего, вот он и не сжимается. а из первых двух вытекло. Зазор между кулачком распредвала и компенсатором не должен превышать 0,1мм. Вот так и определишь рабочие они или нет.
Если проверять пальцами не устанавливая на двигатель, то даже у компенсатора без масла не должно быть свободного хода, т.е. сжимать ты его пальцами сможешь, но должно быть приложено усилие для сжатия, а вот люфта при легком нажатии быть не должно.
Юрий Борисович
Юрий Борисович
15.05.2012 08:07
EVK писал(а): |
Зазор между кулачком распредвала и компенсатором не должен превышать 0,1мм. |
Там стоя рокеры, где мерить зазор? Я просто не сталкивался ни когда с гидриками.
EVK писал(а): |
то даже у компенсатора без масла не должно быть свободного хода, т.е. сжимать ты его пальцами сможешь, но должно быть приложено усилие для сжатия, а вот люфта при легком нажатии быть не должно. |
Первые два сжимаются с не большим усилием, а вот третий пальцами сжать не получается.
EVK
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
15.05.2012 21:10
щуп суй между гидриком и рокером. Рокер должен быть отпущен, т.е. кулачок не должен касаться рокера.
Юрий Борисович
Юрий Борисович
17.05.2012 08:01
EVK
Щуп между гидриком и рокером не войдет, гидрик с круглой головкой.
Может быть между рокером и клапаном? И все-таки, какой гидрик вы бы поставили из этих трёх? Я правильно понимаю, нужно снять распредвал, заменить гидрик, поставить распредвал и потом мерить зазор?
EVK
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
17.05.2012 12:37
между роликом и кулачком.
Я правильно понимаю, нужно снять распредвал, заменить гидрик, поставить распредвал .............завести мотор, прогреть ..и потом мерить зазор!
Юрий Борисович
Юрий Борисович
17.05.2012 12:47
EVK
EVK
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
17.05.2012 20:14
да без понятия, Ваши гидрики, Вы их в руках держали, Ваше решение. Как проверить я обьяснил.
Виктор18111982
Виктор18111982
01.03.2017 18:51
Юрий Борисович писал(а): |
Подскажите, можно заменить гидрокомпенсатор не снимая распредвала? |
да можно сам на днях менял без проблем на 1 цилинре выпускной
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Можно по подробнее? |
главное чтобы кулачек на распредвалу смотрел в верх над нужным компенсатором
Sane
xnx131
xnx131
Комета
xnx131
