Течь масла из прокладки между коробкой и двигателем
На страницу 1 2  След.
JKTUI
Авто: Vortex Tingo 1
JKTUI
Ссылка на сообщение 22.07.2009 19:52
Драствуйте народ. у меня такая беда случилась. Залез недавно под машину и ужаснулся. все в масле и поддон и коробки и защита, Однако разобравших что к чему выяснил что масло везде уровень. хотя и вытекло его видимо кучу. Ни у кого не было такой проблемы??? Кто чем может дайте совет.
parus
parus
Ссылка на сообщение 22.07.2009 20:08
Было! Может и не так, но все же.
Уходило масло из коробки, за 1.5 тык доливал около 100 грамм. Приехал на сервис, посмотрели, говорят надо снимать и герметезировать коробку (это их слова, по всей видимости речь шла о замене прокладки) Оставить машину в сервисе не мог, ибо надо было ехать в отпуск, а работа предполагала затрату 3-5 дней. По совету "бывалых" слесарюг - полез под машину, протянул все болты которыми коробка к блоку крепиться. После обтер все уайт-спиритом и промазал стык красным герметиком ABRO для высоких температур. Итог - масло не сочится, уровень не уходит.
Решение временное, правда год уже прошел Smile Crazy
Слышу топот... Сейчас набегут... помидорами закидают... Smile
Знаю что надо исправлять по человечески, но.... Stydno
гена1
гена1
Ссылка на сообщение 30.07.2009 22:19
При таких невразумительных симптомах, действительно, нужно все хорошо отмыть и почаще заглядывать снизу. Реальная сопливость себя проявит. А между двигателем и КПП прокладок нет (кроме металлических пластин-пыльников) и течь из этого места может как с двигателя так и с КПП.
Sanek555
Авто: Chery Amulet Lux
Sanek555
Ссылка на сообщение 28.05.2010 11:35
ну откуда масло можно порделить по запаху, трансмисионное имеет чесночный запах, если запаха нет - значит с мотора или у вас что-то не понятное залито в коробку)
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 28.05.2010 14:38
Я как понимаю, речь идет о колоколе сцепления. Если в нем мало, то это либо течет сальник коленвала двигателя, либо сальник первичного вала коробки. Но тогда это масло попадало бы на сцепление. А сцепление у нас в отличае от мотоциклов "сухое". И тогда сцепление бы проскальзывало а в салон бу шел запах горелого масла и сцепления.
Думаю, проблема зесь в сальнике распределителя зажигания (ратчика положения распредвала). Об этом неоднократно писалось. Он висит точно над стыком коробки и двигателя и заливает их. У меня этот сальник тоже потеет, правда на кробке не так много масла.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 28.05.2010 15:45
я вот уже месяц бьюсь
тоже течёт между кпп и блоком http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=25577
Sanek555
Sanek555
Ссылка на сообщение 01.06.2010 12:08
Если течь с сальника первичного вала то сцепление проскальзовать не будет. Если сцепление проскальзывает то течет сальник коленвала либо сальник штока сцепления. Еще можно выкрутить датчик положения коленвала, он на колоколе, если масло в колоколе датчик будет в масле. Дальше по запаху масла определяем откуда течь.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 01.06.2010 12:19
Вот это лучше всего.
Будет буксовать по любому.
Совершенно верно. Другого не может быть.
mvpimonov
Авто: Chery Amulet VI
mvpimonov
Ссылка на сообщение 01.06.2010 12:26
еще как будет Yes именно течь этого сальника стала одной из причин гибели сцепления
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 01.06.2010 14:05
Что-то про сальник штока сцепления не понятно. Во перых где у него сальник, я видел только пыльник, пикрывающий отверстие с внешним миром. Если он порвется, то в колоколе будет пыль, а не масло.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 01.06.2010 16:19
походу всё же устранили мне течь масла из сальника коленвала заднего
я уже писал что поменено три сальника , а течь не прекращалась. после этого включили ГОЛОВУ.
ТАК ВОТ
крышка сальника коленвала была не отцентрована, в следствии чего сальник садился на перекос.
сняли крышку ....посадили туда сальник и уже относительно сальника центровали крышку на валу.
видимо бывший хозяин ,что то делал с коробкой и его сервисмены чего-то не правильно сделали.
тест драйв был ........проехался пару километров вроде сухо
машину оставил в сервисе , обещали газетку на ночь положить под неё . для 100% увереннности
Sanek555
Sanek555
Ссылка на сообщение 02.06.2010 16:18
Как бы смешно не звучало но такая штука как сальник штока сцепления существует, размером он как 10 украинских копеек. Запресовывается в первичный вал со стороны двигателя. В наших машинках сцепление организовано очень оригинально. Шток сцепления проходит через весь превичный вал, я думаю дальше понятно зачем там сальник. Я просто когда перебирал свою коробку его не сразу заметил, он был порван, в итоге долго искал откуда течь......
Sanek555
Sanek555
Ссылка на сообщение 03.06.2010 12:17
У меня сальник первичного вала потек и сцепление было сухое, маховик - да, заляпало, но диск сцепления был сухим. Может дело в количестве масла. у меня уходило по стакану на 1000км.
SerjBer
Авто: Lifan Solano
SerjBer
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 05.10.2012 20:21
Ребят подскажите есть не большой люфт внутренего шруза левого и привого и течет масло из коробки вчем прноблема?????????????? Pomogite Pomogite Pomogite
Ссылка на сообщение 05.10.2012 20:45
SerjBer
Здесь то какой смысл спрашивать????
SerjBer писал(а):
Авто: Lifan Solano
Первое сообщение перенес. В форум Лифан.
Правила читаем?
