Нормальный ход... стартер не крутит - может ДВС вскрыть, может сперва проверить контакт, потом втягивающе... помоему попроще будет, чем ДВС под нож пускать.
SilverSafe
Откапиталив не один мотор (на сейфах,дирах,сейлорах)ни на одном не заморачивались положением шторки в датчике вращения распреда. И все работают,ошибок нет,и заводятся...
Может мы что-то не так делаем? _________________ Подпись
Восстановление после *профессионального обслуживания*
Это было проверено не раз, стартер был новый установлен 27.09.2015. Причина в двс. _________________ Подпись
сергей deer , сегодня скинул стартер, "клинами" сорвал бендикс, пока жду бендикс буду искать что это за хрень заставляет двс при запуске колом вставать.
А вы ездили на карбюраторных машинах, там тоже дивжки колом при запуске встают, но только при очень раннем зажигание, так наверно и тут в туже сторону смотреть надо
