Тормоза
На страницу 1 Пред.    След. 54
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 24.04.2018 20:06
VIL писал(а):
Aleks23
Примерно такая:
Что то голова не варит под вечер,ну зажму я струбциной цилиндр,а дальше ход действий?
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 25.04.2018 16:23
Сегодня заменил передние тормозные шланги,с водительской стороны шланг вообще не продувался,с пассажирской еле еле пропускал воздух если дунуть в него,машина катится теперь легко,но тормозные диски греются,мож колодки не притёрлись ещё...Передние тормоза прокачал,воздуха нет.Педаль тормоза правда ватная,не информативная...
Остаётся ГТЦ или тормозные суппорта.Без шлангов поршни уходят не от пальца,но лёгким надавливанием отвёрткой заходят легко в суппорт...
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 25.04.2018 17:45
прокачивали полностью и перед и зад?
и машина с абс?
Ссылка на сообщение 25.04.2018 19:30
Прокачал половину каждой ветки.... Смысл?
Прокачку всегда начинают с самого дальнего цилиндра, заднего правого Yes
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 25.04.2018 19:57
и машина с абс?
Машина без абс,да прокачал только перед,прикинул что при замене шлангов потерял минимальное количество тормозухи,думаю обойдусь передком только,да и время было уже,пора на работу в ночь,будут выходные думаю надо прокачать все колёса.
Если педаль такая же ватная будет как и сейчас,думаю надо менять ГТЦ.
Машина пробежала почти 105тыщ.
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 26.04.2018 09:28
была такая же проблема когда менял шланги. соответственно налил новой жижи, которая разъела уже уставшие манжеты в гтц. Проблема ватности педали решилась заменой ГТЦ.
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 26.04.2018 11:58
Ок,возьму на заметку.Спасибо!
Lisovsky
Lisovsky
Ссылка на сообщение 22.06.2020 11:17
Всем Доброго Времени Суток. Подскажите номерочек задних тормозных шлангов и тормозных трубок, не оригинала. Заранее Спасибо. Yes
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 23.06.2020 21:49
A11-3506070,
A13-3506050
A13-3506150, а в чем проблема на сайте глянуть?
Ссылка на сообщение 23.06.2020 22:36
(whister)
Так он же неоригинал спрашивает Izvini
ИМХО надо смотреть на экзисте по з/ч для Сеата Толедо Yes
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 24.06.2020 14:01
ну так сейчас все не оригинал идет. на любом сайте. оригинальных запчастей либо нет, либо цены конские на них.
я на релайнес или на автодоке, удобный поиск. если брать с сеата, то стоит все тогда перебирать, есть шанс что где то не подойдет.
Lisovsky
Lisovsky
Ссылка на сообщение 24.06.2020 14:59
Спасибо за помощь (whister),VIL. По шлангу если по Сеату, то взял такой номер Meyle 1006110002. Длина 183 мм. Подойдет?
Трубок нигде нет. Надо наверно обращаться или искать где делают на заказ. Я уже столько времени потратил на эту машину, ища запчасти для восстановления.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 25.06.2020 15:39
так длину можно по мерить на своей.... трубки тоже по мерить длину и в автозапчастях глянуть на ваз, моквич подходящие.
не обязательно на сеат искать, смотри вв венту, гольф 2-3. бери каталожный номер и по аналогам ищи.
Ametist97
Ametist97
Ссылка на сообщение 05.05.2021 01:19
Добрый день!
Может у кого-то есть опыт с покупкой распорных планок на задние барабаны? Нашёл ваговские(VAG 357 609 819), но потом нашёл отчёт на драйве с размерами, по итогу вроде они больше наших... Наши фиг найдёшь, только БУ
Ссылка на сообщение 05.05.2021 11:06
Ametist97
Вот в этом комплекте:
Bosch 0 986 487 270 Колодки тормозные барабанные, комплект
все встало как родное Yes
