Травник
Травник
Авто: Chery Amulet А6
17.09.2015 10:07
ksa У тебя колодки "классические" Чери или с "усами" (Ауди)?
Если суппорт "классический" Чери - вытащи колодки, загони монтировкой
цилиндр внутрь до упора, вымой начисто дырки для направляющих суппорта и сами направляющие (убери всю смазку!). Посмотри, есть ли на направляющих следы выработки ( у меня 130 тыс км следов нет). Собери все на сухую и подвигай суппорт рукой на всю длину - ищи место где перекашивает и заедает. Надеюсь, что срез на направляющей суппорта ты совмещаешь со срезом на суппорте? Мое мнение, что наш суппорт достаточно качественный и надежный. И нормально убитый суппорт должен двигаться на направляющих без заеданий, как новый.
А вот поршень нужно отмыть от накипи и "расходить". Поршень должен довольно легко утапливаться до конца надавливанием больших пальцев.
ksa
ksa
17.09.2015 10:16
Травник, спасибо за советы.
колодки "классические", на направляющих вроде нет никаких следов выработки (фото выложу), срез на направляющей суппорта конечно совмещаю, а вот поршень утапливается с трудом (балонником, не пальцами)
Травник
Травник
17.09.2015 10:52
ksa писал(а): |
а вот поршень утапливается с трудом (балонником, не пальцами) |
Как бы нужно сначала исключить заедание движения суппорта без нагрузки ( не качественный, ударенный?).
С цилиндром другая песня. Если цилиндр загоняется до упора подручными средствами и не стремится спружинить и вылезти, значит с контуром все в порядке ( воздуха нет и в главный тормозной цилиндр работает нормально - жидкость уходит в расширительный бачек). Подложи под грабли суппорта предмет для упора поршня и выдави его педалью сантиметра на 2 или больше. Главное, чтоб не выпал. Вымой водой и отполируй сухой тряпкой видимую часть поршня (пыльник легко двигается),
смажь силиконом и погоняй так поршень раз 5. Будет утапливаться пальцами! Ну и не лишне прокачать тормозуху на этом суппорте. (Трубочку на сапун, трубка в банку с тормозухой, привлеченное тело жмет педалю, ослабляешь сапун выходит воздух. Надеюсь -знаешь)
ksa
ksa
17.09.2015 11:34
Травник, спасибо. На выходных займусь. Суппорт может кстати и ударенный. Была поездка на речку по неизведанным местам.
dima-tsn
Вильзивул
quq
kesha1980
kesha1980
Авто: Chery Amulet FL
19.02.2016 12:17
Привет всем! Помогите советом как снять задние тормозные барабаны. Машине восемь лет не разу барабаны не снимались. А подлезьти ни как защита мешает.И отверстия под сьемники тоже нет.
kesha1980
kesha1980
19.05.2016 05:39
Доброго утричка всем. Подсобите Плиз. Не работают тормозные цилиндры(задние) можно их разработать или только под замену?
roman_os
kesha1980
kesha1980
19.05.2016 19:20
roman_os писал(а): |
без проблем разбирается, но сначала купи новый и сними старый
внутри как на фото |
Спасибо всем большое. Подскажите от каких марок подходят,а то заказ приходиться долго ждать(провинциальный городок)?
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
19.05.2016 19:30
kesha1980
фольксваген гольф-пассат,ауди с диаметром цилиндра 16-17 мм,если брать 22 цилиндры становится больше свободный ход педали тормоза.У нас такие цилиндры разве что в булочной не продаются.а так в любом магазине автоиномарочных запчастей должны быть.
