Пропадает тяга во время езды
На страницу 1 Пред.    След. 22
AlexOL
Авто: Great Wall H3 New Turbo
AlexOL
Ссылка на сообщение 12.07.2016 15:25
и все же, почему это происходит при достижении определенных оборотов?
Ссылка на сообщение 12.07.2016 18:13
ConstZ писал(а):
тупо потому что нет питания
тогда бы и стрелки все упали....
Ссылка на сообщение 13.07.2016 07:42
подачу топлива - вычеркиваем
зажигание (свечи, провода, катушка ... и питание) - вычеркиваем
Генератор .... вычеркиваем (т.к. на нейтралке по оборотам нет проблем)
эл. дроссель - вычеркиваем
турбина - вычеркиваем
(оба пункта имеют отношение к оборотам и электронную обратную связь с ЭБУ, но очень маловероятно, что дело в этом.
Остается
ЭБУ (глюк в прошивке, может вылечится эго обнулением, ЧТ никакого не делали? )
Сигналка (вполне может влиять на ЭБУ )
Иммобилайзер, но его лампочка не зажигается - вычеркиваем.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 13.07.2016 09:03
Не факт: в "пятом" салоне на приборку сигнал "зажигание" поступает по двум линиям (на каждой фишке свой контакт), возможно, стрелки и индикаторы запитаны по разному. В "суперновой" CAN-приборке (как на дизелях и H3New) стрелки могут вообще "висеть" в любом положении пока не получат по шине команду "упасть".
Хотя версию со "слишком умной" сигналкой отметать нельзя.
Ссылка на сообщение 13.07.2016 10:10
А чем еще у нас "знаменательны" обороты 2700? На атмосфернике - это где-то рядом с максимальным моментом (минимальным расходом, соответственно). Возможно, на турбо - тоже.
Может у них так "круиз-контроль" "дурит"?
Может стоит как-то физически отключить "кнопку" его включения?
AlexOL
AlexOL
Ссылка на сообщение 27.07.2016 13:29
Спасибо всем. Проблему решил.
Невероятно, но оказалось дело в КАТАЛИЗАТОРЕ.
Он полностью забился.
Ссылка на сообщение 27.07.2016 13:33
AlexOL
Да, любопытно, в эту сторону даже не думали Smile
Обычно, все по названию темы - тяга пропадает, а тут глохнет.
Все у вас "ни как у людей" Crazy Friend
Ссылка на сообщение 27.07.2016 15:21
догадываюсь, что ЭБУ отключает двигатель по плохому сигналу лямбда..
но, если он такой умный, мог бы и диагностику выдать Izvini
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 27.07.2016 17:54
Мне вот интересно: чем таким нужно заправляться в Москве, чтобы вывести из строя каталитический нейтрализатор на достаточно свежей машине!?
AlexOL
AlexOL
Ссылка на сообщение 28.07.2016 10:55
Рано я обрадовался ((
ПРОБЛЕМА ОПЯТЬ ВЫЛЕЗЛА ((
AlexOL
AlexOL
Ссылка на сообщение 04.10.2016 08:17
Добрый день.
Подскажите пожалуйста хороший сервис по ремонту Hover H3
Ссылка на сообщение 04.10.2016 08:20
AlexOL писал(а):
Добрый день.
Что конкретно там нужно сделать?
Если по ходовой, лифту, ТО, то адреса есть на первой странице (Фирс, например)
AlexOL
AlexOL
Ссылка на сообщение 04.10.2016 09:35
нет. по той же самой проблеме. Глохнет на ходу
Ссылка на сообщение 04.10.2016 10:22
Попробуй вот сюда http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28097&page=1
хотя, они и эту тему читают Izvini
Ramil`kkk
Ramil`kkk
Ссылка на сообщение 09.02.2017 12:51
Здравствуйте, AlexOL! Вы решили проблему со своим авто? У меня точь в точь как у Вас. не можем найти проблему уже 3 месяца. Может что посоветуете? Спасибо!
