Пропадает тяга во время езды
На страницу 1 Пред.    След. 22
Ссылка на сообщение 12.07.2016 14:10
AlexOL писал(а):
Сигналка starline
"Параметр «Блокировка двигателя»
Данная функция позволяет активировать блокировку двигателя по
технологии iCAN"
Отключи ее механически (где-то должна быть кнопка Валет или ключик) и покатайся.
Эти CAN - технологии много могут нервов попортить и далеко не угонщикам.
AlexOL
Авто: Great Wall H3 New Turbo
AlexOL
Ссылка на сообщение 12.07.2016 14:12
Это кнопка на пульте или где?
Ссылка на сообщение 12.07.2016 14:19
Да нет, она должна быть спрятана.
Это аварийное выключение сигнализации.
И где-то рядом с ключом зажигания. Т.к. надо включить зажигание, а потом в течении 5 сек. нажать на эту кнопку.
Или ключик должен быть ее отключающий
Ты пока клемму АКБ сними и нажми на тормоз (обнули конденсаторы), потом одевай. Может и этого хватит.
AlexOL
AlexOL
Ссылка на сообщение 12.07.2016 14:20
а она потом включится?
Ссылка на сообщение 12.07.2016 14:29
В обратной последовательности.
Должны были после установки все объяснить или написать. Где она (он, ключ) находится и т.п.
AlexOL
AlexOL
Ссылка на сообщение 12.07.2016 14:32
спасибо! буду пробовать
Ссылка на сообщение 12.07.2016 14:38
Не факт, конечно, но с вашим CAN - протоколом это вполне возможно.
Раньше на сигналке, допустим, просто не заводилась, потом придумали, чтоб глохла во время движения (по таймеру), теперь вполне возможно, что критерий - обороты или скорость, или еще что, т.е. любой параметр, известный ЭБУ или ЦЗ.
AlexOL
AlexOL
Ссылка на сообщение 12.07.2016 14:43
А это не может быть связано с включением турбины на определенных оборотах?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 12.07.2016 14:47
технологии iCAN"
Это уже интереснее, однако не объясняет, почему глохнет в движении, а не в статическом положении.
AlexOL писал(а):
Когда глохнет у нее тресется ручка коробки передач, такое ощущение что она пытается завестись с толкоча, но не заводится. А если чуть повернуть ключ, она заводится.
Когда машина полностью остановилась и заглохла - загараются все лампочки.
Куда повернуть ключ? Почему "чуть", а не в определённое положение? Когда "она пытается завестись с толкача" горит ли что-нибудь на панели? Индикация нам поможет всё "по полочкам разложить".
AlexOL
AlexOL
Ссылка на сообщение 12.07.2016 14:51
Когда "она пытается завестись с толкача" ничего не горит. Когда полностью останавливается, загораются все лампочки
Ссылка на сообщение 12.07.2016 14:57
ConstZ
Даже не анализируй Smile Friend
У них на Н3 - турбо уже совсем "немирская" электрика Izvini
Уже давно не "наука о контактах" Izvini
С вас, с пятым салоном началось .
Зачем, для чего, почему? - хрен его знает Smile
ПС
А ключ лучше в движении не поворачивать, руль заклинит еще..
AlexOL
AlexOL
Ссылка на сообщение 12.07.2016 15:06
ничего не понял в вашей терминологии ((
Ссылка на сообщение 12.07.2016 15:14
AlexOL
Не волнуйся, мы сами ничего не понимаем Smile
Отключай пока клемму АКБ и обнуляй ЭБУ (и сигналку, надеюсь, у нее своей дополнительной АКБ нет, хотя)
И ищи кнопку или замочек под ключ, чтобы временно полностью отключить сигналку.
AlexOL
AlexOL
Ссылка на сообщение 12.07.2016 15:18
вот это и огорчает. Скоро ехать 1000 км, а фуры обогнать не могу (
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 12.07.2016 15:21
Вот! Раз не загорается "CheckEngene", то либо ЭБУ думает, что всё в порядке и, возможно, оно получило команду "заглохнуть" по CAN-шине, или индикатор не горит тупо потому что нет питания, т. е. проблема в контактной группе замка зажигания. Тем более, что "шевеление" ключа перезапускает двигатель.
Ну, положим, я знаю почему, так что ж - я "хрен" теперь!? Friend
