kostig
kostig
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
16.01.2016 17:09
Hover, дизель, АТ, пробег 29600. Холодным январским утром ехал на работу, через 10 минут движения после очередного старта со светофора, упали обороты загорелся ключ. Нажимаю на газ, обороты подскакивают, потом опять падают и так раза 3. Дальше машина поехала, ключь потух без проблем и день я откатался без намека на проблемы. На следующее утро картина повторилась. Происходит это на не до конца прогретой машине когда стрелка температуры начинает переваливать за первую отметку, при плавном разгоне со светофора. Проблема решается опусканием газа на 1-2 секунды, потом мfшина продолжает ехать без проблем. ТО прошёл вчера, все фильтры заменены, но беда осталась. Подскажите, может кто сталкивался, что с этим делать?)
stasrumba
stasrumba
16.01.2016 18:00
Меняй фильтер
kostig
kostig
16.01.2016 18:23
stasrumba писал(а): |
Меняй фильтер |
На ТО поменял фильтр тонкой и грубой очистки, если вы имеете ввиду топливный фильтр
kostig
kostig
21.01.2016 18:48
kostig писал(а): |
Hover, дизель, АТ, пробег 29600. Холодным январским утром ехал на работу, через 10 минут движения после очередного старта со светофора, упали обороты загорелся ключ. Нажимаю на газ, обороты подскакивают, потом опять падают и так раза 3. Дальше машина поехала, ключь потух без проблем и день я откатался без намека на проблемы. На следующее утро картина повторилась. Происходит это на не до конца прогретой машине когда стрелка температуры начинает переваливать за первую отметку, при плавном разгоне со светофора. Проблема решается опусканием газа на 1-2 секунды, потом мfшина продолжает ехать без проблем. ТО прошёл вчера, все фильтры заменены, но беда осталась. Подскажите, может кто сталкивался, что с этим делать?) |
Проблему решил. Вывод, виноват антигель добавляемые мной в топливо. Перестал лить работа автомобиля восстановилась.
AlexOL
Авто: Great Wall H3 New Turbo
AlexOL
12.07.2016 09:17
Добрый день.
У меня Hover H3 New TURBO, Бензин, МКПП, 2014 год, 40 000 пробег. Возникла проблема, машина начала глохнуть на ходу. Это происходит на любой скорости при наборе примерно 2700 оборотов. Машина не дергается, просто отключается. Причем ее можно сразу завести и она продолжает ехать. При "спокойной" езде, все нормально. Если стоять на месте и можно газовать до любых оборотов, машина не глохнет. Отвозил на сервис, компьютер не показывает никаких ошибок. Электрик проверил всю электрику, ничего не нашел. Подскажите пожалуйста, что делать?
ConstZ
ConstZ
12.07.2016 11:17
AlexOL писал(а): |
машина начала глохнуть на ходу. Это происходит на любой скорости при наборе примерно 2700 оборотов. Машина не дергается, просто отключается. Причем ее можно сразу завести и она продолжает ехать. При "спокойной" езде, все нормально. |
Уточните, пожалуйста:
1) машина не глохнет при "спокойной" езде, а при какой - "резкой", "динамичной" или когда активно "топчите" педаль газа?
2) "просто отключается" и "можно сразу завести" - т. е. вы едете на передаче, мотор глохнет, начинается торможение двигателем и так до полной остановки, но сам двигатель опять не запускается? Какие при этом индикаторы зажигаются на панели? Вы выжимаете сцепление и, не выключая зажигания, поворачиваете ключ в положение старт - мотор пускается как ни в чём не бывало или какие-то ещё манипуляции с замком проводите?
AlexOL
AlexOL
12.07.2016 11:47
1. Машина глохнет при наборе примерно 2700 оборотов, на любой передаче. При любой интенсивности нажатии на педаль газа. Глохнет даже когда понемногу набираешь скорость круиз контролем.
2. Да именно так, "просто отключается" и "можно сразу завести". Я еду на передаче, двигатель глохнет, начинает торможение двигателем. Я могу полностью остановиться, а потом завестись, а могу завестись прямо на ходу.
Просто поворачиваю ключ и машина заводится. Даже можно сцепление не выжимать. Индикаторы не загораются.
ConstZ
ConstZ
12.07.2016 12:10
AlexOL писал(а): |
Просто поворачиваю ключ и машина заводится. |
В куда поворачиваете ключ, если он и так находится в положении "зажигание", а двигатель раскручен до ~2000 об./мин? Т. е. все условия для запуска соблюдены, манипуляции с ключом не требуются.
Александр2120 писал(а): |
похоже на сигналку |
IMHO, контакт зажигания в замке "чудит" - отсюда и "просто выключается", а потом нужно куда-то ключом крутить, чтобы "оживить". Любопытно, всё-таки, узнать, какая индикация загорается на приборке, когда глохнет...
ConstZ
ConstZ
12.07.2016 13:11
почему тогда определенные обороты? |
С оборотами и режимом движения - много "странностей":
AlexOL писал(а): |
AlexOL писал(а): |
Машина глохнет при наборе примерно 2700 оборотов, на любой передаче. При любой интенсивности нажатии на педаль газа. Глохнет даже когда понемногу набираешь скорость круиз контролем. |
Возможно, никакой связи с конкретными оборотами и нет.
м.б. Генератор выдает 16В и ЭБУ отключается |
По сообщениям на другом форуме, прежде чем ЭБУ ограничет (а не заглушит) обороты по перенапряжению, на приборке загораются ABS+EBD. Уточнить диагноз можно будет когда станет известно, какие индикаторы вспыхивают (или нет) в момент неисправности, а также какие действия проводятся с ключом для запуска.
AlexOL
AlexOL
12.07.2016 13:35
Когда глохнет у нее тресется ручка коробки передач, такое ощущение что она пытается завестись с толкоча, но не заводится. А если чуть повернуть ключ, она заводится.
Когда машина полностью остановилась и заглохла - загараются все лампочки.
Кстати, вы обратили внимание что машина турбированная.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Сигналку проверяли, там все нормально. А отключение бензонасоса у нее не предусмотрено.
На счет клемм не знаю, вчера весь день электрик ее смотрел, наверное сбрасывал, но не уверен.
AlexOL
