Пропадает тяга во время езды
На страницу 1 Пред.    След. 22
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 13.09.2014 18:01
BAVS
посмотри еще разьем от делфи ЭБУ , может контакт окислился
BAVS
BAVS
Ссылка на сообщение 13.09.2014 18:07
Сегодня почистили датчики температуры во впускном коллекторе и дросель. Машинка резвая проблем с динамикой нет. После примерно часа езды на разных режимах по городу проблем не выявлено вообще, даже не колбасит.
Пару часов постояла, остыла. Поехал снова, примерно через пол часа смешанного режима езды снова появилась вибрация в ручкее кпп, обороты двигателя при этом не плавают. Но это на ХХ, выше 1000 оборотов пока едет без проблем.
Такое ощущение что проблемы с двигателем или ещё в чём то начинаются на хорошо прогретой машине после долгой езды. Пока незнаю куда дальше копать.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 13.09.2014 18:35
BAVS
Может датчик коленвала потехоничку накрвается
BAVS
BAVS
Ссылка на сообщение 13.09.2014 18:53
как узнать проверить?
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 13.09.2014 18:58
http://carnovato.ru/kolenchatyj_val_kak_proverit_datchik_kolenvala/
http://hover-club.ru/hover/hover/index.php?view=viewdoc&p_chid=1002&docitem=3273
http://atlib.ru/blog/133-kak-proverit-datchik-kolenvala
Владимир Sanin
Авто: Great Wall Hover H5
Владимир Sanin
Ссылка на сообщение 14.09.2014 16:48
Всем добрый день или вечер!!!! Кто встречался с такой проблемой!!! Ховер 5 2011 г.в. Сбой зажигания 1-4 цилиндры, и отключаются форсунки 1-4 цилиндров.... На двух станциях диагностики ошибки 300 и 351. Сброс ошибок- 3 сек работает как надо и всё повторяется... Заменил свечи, провода ВВ, КЗ. Датчики все прозваниваются и диагностируются ЕЛМ 327-блютуз. 3 года проблем не было...Осталось заменить - ЭБУ, форсунки, катализатор, слить бензин залить новый!!! что делать? я в растерянности. Заказал новый ЭБУ МТ20У2. придёт через неделю... Подскажите как продиагностировать исправность ЭБУ на столе!!!!????
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 14.09.2014 17:51
Владимир Sanin
Может тоже самое, читай пост выше
BAVS
BAVS
Ссылка на сообщение 14.09.2014 18:21
Ну незнаю, в описании проблем когда датчик накрывается обороты плавают и чек и т.д.
У меня с оборотами всё отлично. Сегодня отъездил всё супер, ни проблемки, немножко только усиленная вибрация в ручке кпп и немного в салоне ощутимо. Заметил такую тенденцию (возможно ошибаюсь) когда машина хорошо прогрета и потом в пробке или на светофоре двигатель нагревается до 95-97 градусов (пока карлсон не собьёт) начинается вот такой геморой с вибрацией более ощутимый и уже не пропадает пока двигатель не остынет вообще. На холодную пока прогревается после запуска тоже всё супер. Ничё не понимаю...
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 14.09.2014 18:53
http://hover-club.ru/forum/topic16321.html
BAVS
BAVS
Ссылка на сообщение 14.09.2014 19:27
Спасибо. Итог: компрессия по цилиндрам 8-12-7-13. Чувствую попал. Мерил как положено. В горшок где 7 очков влин из шприца немного масла, сразу до 14 поднялось. Масло не жрёт, выхлоп в норме. Без разбора головы можно понять что делать дальше? Или велика вероятность: упл. кольца (расточка поршневой) или клапана (это из дорогостоящего ремонта) или что то другое может быть и как можно лечить Ховрюшу? От форумов уже голова пухнет.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 14.09.2014 20:06
BAVS
Есть всякие присадки, помогает, кому хватает аш на 200 т, а кому на 3-5 т, чтоб успеть продать до капиталки.
Алексей G
Авто: Great Wall Hover H3 lux
Алексей G
Ссылка на сообщение 20.11.2014 20:25
Ребята кто поможет ,такая проблема. Движок не набирает обороты,хотя на хх работает ровно ,если газануть в пол то движок начинае захлебываться и глохнет а если потихоньку давить на гашетку то все нормально, катализатора нет выкручивал свечи все в черном нагаре facepalm javascript:emoticon('facepalm')
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 20.11.2014 20:42
а как обстоят дела с топливным фильтром ? бензонасосом? топливной магистралью(чистая ли)? в рампе давление какое?
Алексей G
Алексей G
Ссылка на сообщение 20.11.2014 21:13
топливный менял остальное еще не смотрел
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 20.11.2014 22:16
Алексей G
Смотри ДПДЗ и ДХХ.
ДПДЗ может глючить и мозг невидет насколько дроссель открыт.
ДХХ может вывернуться в другое положение, а смесь будет другая.
Если все чёрное значит перелив.
МАП ещё смотри.
