Пропадает тяга во время езды
На страницу 1 Пред.    След. 22
Назар
Авто: Great Wall Hover 2,4 SL
Назар
Ссылка на сообщение 30.03.2014 18:29
у меня проблема с катушкой была. Вот тут писАл http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12530&start=585
--mik--
--mik--
Ссылка на сообщение 03.04.2014 14:52
виталий 29 писал(а):
фильтр меняют кадые 10000 свечи тоже меняли думаю что действительно с клапанами поеду на сервис потом отпишусь если что найдем ,спосибо за советы Smile
Обязательно отпишись.
Точно такая же фигня, один в один. ховер н3 2010г.в.
ВВ-новые, свечи-новые, катушка-тож
gektor12
Авто: Great Wall Hover H5
gektor12
Ссылка на сообщение 05.06.2014 14:59
Ховер5.пробег 80к.Подскажите.дела такие: машина в любой неожиданный момент при движении теряет тягу(иногда не едет более 4-х тысяч оборотов,бывает даже не более 2.5 тысяч об.),вплоть до остановки,глохнет.На холостую не троит.Что уже сделали: поменяли топливный фильтр,клапан адсорбера,датчики кислорода,с катализатором все ок.В баке создавался вакуум,но даже при снятой крышке горловины машина все равно не ехала.
Подскажите где еще смотреть,может у кого похожая ситуация была.
Назар
Назар
Ссылка на сообщение 05.06.2014 15:35
gektor12 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1879109#1879109 моё предыдущее сообщение на этой же странице. Проверь катушку, ВВ провода и свечи.
gektor12
gektor12
Ссылка на сообщение 06.06.2014 08:56
Катушку,свечи и ВВ поменяли в первую очередь,поэтому про них даже забыл упамянуть.
Назар
Назар
Ссылка на сообщение 06.06.2014 14:39
gektor12, а это у тебя не при подъёме в горку наблюдается - Пропадает тяга, а обороты растут? Сцепление менял или родное?
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 07.06.2014 10:31
Уже писал, но решил на лето установить вариант с термопарой выносной в воздушный фильтр вместо штатного МАРа, летом очень спасает. Термопара из десяточного датчика, нужно только латунный колпачек у датчика отрезать. А там капелька термопары стоит.
gektor12
gektor12
Ссылка на сообщение 08.06.2014 13:11
всем спасибо,оказался датчик дроссельной заслонки
YRATAM
Авто: Great Wall Hover H5 BLACK
YRATAM
Ссылка на сообщение 09.06.2014 17:02
gektor12
а шо чек не горел?
Никита29
Никита29
Ссылка на сообщение 12.06.2014 22:52
у меня такое было, на ходу глохла и когда заводил обороты падали, поменял регулятор холостого хода, поставил от 10ки и все работает отлично.
Sbunker
Авто: Great Wall Hover H2
Sbunker
Ссылка на сообщение 19.06.2014 13:05
Мужики, может из-за треснувшего выпускного коллектора пропасть тяга? На 4й до сотни разгоняется только под горочку
dimulya_avdeev
dimulya_avdeev
Ссылка на сообщение 23.06.2014 12:50
Возможно засорилась топливная система.
Проверьте топливные фильтры грубой и тонкой очистки.
Sbunker
Sbunker
Ссылка на сообщение 02.07.2014 12:19
не едет тачка вообще, гул стоит, обороты худо-бедно набирает, хх в норме, ошибок нету, а ни прет! на горку выхожу с разгона и на 3ю, а если затяжная то и на вторую приходится переключаться. Такой гул был когда ремень перескакивал, но вчера проверял зажигание почему то позднее стояло, перекинул на нормальное и ни чего не изменилось вообще. да и как я писал до этого лопнул выпускной коллектор, поменял на бу и катализатор маленький тож бу с ховера 2012г. И Х... в нос! Подскажите что делать? Или сразу бензином обливать и поджигать (фильтра свежие)
Ссылка на сообщение 02.07.2014 13:45
Sbunker
Свечи с проводами менял?
ЭБУ обнулял?
Если не поможет, вспоминай, когда началось Izvini
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 02.07.2014 16:20
Sbunker
- Скорее всего, на дохлых гидриках ездил. Сейчас они окончательно сдохли, нарушилось газораспределение (лопнувший выпуск), нет тяги и пр.
Сделай раскоксовку, промывку, поменяй гидрики, не гоняй на застарелых маслах.
- забитый катализатор.
У меня есть контрольная горка, на которую я всегда въезжал и въезжаю на одной скорости и четвертой передаче - восьмой год как новый тянет Yes
