ECU
На страницу 1 Пред.    След. 50
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Ссылка на сообщение14 May 2007 01:22
RomanV писал(а):
Fianit писал(а):
Бош М1.5.4 не поддерживает ОБД-2 в принципе
зато бош154 раньше ставили на вазе и обычный контроллер к-лайн и прога (которых много) замечательно работали - есть смысл попробывать Smile
Да уже перепробованы все варианты, ни ЭБУ, ни прошивка из ПЗУ ничем доступным пока не берутся, в том и загвоздка... Mdaa
Igor_GW, приветствую земляка !!!
Fianit
Ссылка на сообщение04 Dec 2007 14:30
Продолжаю исследования своего Оленя - "жесткой" отсечки по зажиганию на нашем ЭБУ нет (под "жесткой" отсечкой подразумевается полное прекращение искрообразования выше определённых оборотов и полноценное восстановление искрообразования ниже этих же оборотов), устойчивое искрообразование происходит до 7.600 об/мин, далее начинается беспорядочная работа электроники, чему виной наводки, помехи и медленное быстродействие ЭБУ (речь только об ЭБУ Motronic Bosch M1.5.4 Made in China код 0 261 208 078). Разница между показаниями тахометра и цифрой 7.600 - есть погрешность тахометра.
Далее - отсечка по топливу зависит от степени нажатия на дроссельную заслонку - при отпущенной заслонке отключение топлива происходит на 2.170 об/мин, возобновление - на 1.650 об/мин. При полностью нажатой заслонке - 4.500 об/мин - отсечка по топливу, при частичном нажатии педали - линейная зависимость от 2.170 до 4.500 соответственно нажатию.
Fianit
Ссылка на сообщение21 Dec 2007 16:17
Появилась мысль (благодаря нашему софорумчанину buqor), что наш Олений протокол ЭБУ Bosch M1.5.4 Made in China сродни не ВАЗовскому Bosch M1.5.4 Made in Russia, а ГАЗовскому Микасу 5.4 с вставляемой ПЗУшкой, который, в свою очередь, также как и ВАЗовский, и Олений, является потомком оригинального немецкого Bosch M1.5.4 Made in Germany. Проще говоря, все три потомка "немца" (ГАЗ, ВАЗ и GWM) пошли разными путями, при этом, ГАЗ и GWM более близки друг к другу по протоколу, несмотря на близкое аппаратное сходство между GWM и ВАЗ. Подтверждается это возможностью просмотреть хоть как-то прошивку Оленя с помощью ГАЗовской карты для Микас 7.1. В ближайшее время буду пробовать потрошить Олений протокол с помощью ГАЗовской карты для Микас 5.4.
MBas
Авто: Great Wall Deer G5 4х4
Ссылка на сообщение23 Dec 2007 02:21
Fianit
а вот здесь www.check-engine.ru до Ховера уже добрались.
Я их спросил про 491 движок, вроде собираются и за него взяться.
Но там только диагностика, хотя говорят что для них расшифровать прошивку без проблем.
Fianit
Ссылка на сообщение23 Dec 2007 02:41
MBas писал(а):
... говорят что для них расшифровать прошивку без проблем
Эх-х-х... Все конторы говорят, что расшифровать - без проблем, вот только ни у кого пока не получается. Я уже столько копий своей ПЗУхи (прошивки) пораздавал по многим адресам, а толку пока нету. Будем ждать и надеяться. Pomogite
Fianit
Ссылка на сообщение28 Dec 2007 14:00
Стало известно, что на какую то Оку устанавливают Бош М1.5.4, - а не китайский ли это Бош (если ДА, то он, возможно, совсем близкий родственник нашего, разве что кол-во горшков должно быть другое) ?? Кто что ЗНАЕТ ?? Кстати, почему спрашиваю ? - на этот Окушный Бош появилась диагностика...
Fianit
Ссылка на сообщение29 Dec 2007 00:16
Вот и дождались собственной диагностики - предположения мои подтвердились, - Deer G3 2006 г.в -
На газу -
На бензине -
Более подробно распишу попозже, когда ливень у нас закончится Very Happy
Николай священник
Авто: DODGE DURANGE
Ссылка на сообщение29 Dec 2007 12:24
Живут же люди!!!! А здесь, когда они ещё эти ливни будут!?
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение29 Dec 2007 13:15
Молодец!
Теперь хотябы ясно чем считать мозги и прогу найти...
Вместо оленя будет ока... Very Happy Nalivai
С наступающим!!! Bravo
Игорь В. Демичев
Ссылка на сообщение18 Jan 2008 20:45
Коды ошибок
Подскажите, как самому можно узнать, что за ошибка возникает при загорании индикатора. До Сейфа была Нексия, так там на разъеме можно было перемкнуть два контакта и узнать, на ВАзовскую 15-ку покупал считыватель кода ошибок. А как на Сейфе узнать это? Может тоже есть какой-нить считыватель кодов? Или это только в техцентре можно узнать?
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
Ссылка на сообщение18 Jan 2008 21:00
А у тебя загорается индикатор ошибок? Какой?
Игорь В. Демичев
Ссылка на сообщение18 Jan 2008 21:12
Нет... Слава Богу нет... Сейфу моему всего 2 недели. Просто интересно, как и все неизведанное... где, чего, как....
Fianit
Ссылка на сообщение18 Jan 2008 21:26
Уже есть несколько масштабных тем по этому вопросу, например http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=192733&highlight=#192733 или http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=192767&highlight=#192767 и другие (поиском пользуйся !!) там есть ответы на большинство вопросов.
Игорь В. Демичев
Ссылка на сообщение18 Jan 2008 21:34
Normalno Всё равно - спасибо...
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение21 Jan 2008 08:51
Умница!!!
Тебе памятник мил человек надо ставить Bravo
