Не хочет заводится!!!
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 12.11.2014 22:58
Voitek
ну ведь это же ветка Cross Eastar (B14) Smile Сообщения перенес, почитай пока ТУТ.
Voitek
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Voitek
Ссылка на сообщение 13.11.2014 12:28
Как то не понял, я не там пишу? Или не в тему. Куда обрати тьмы с моей проблемой? Если что извините я здесь недавно
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 13.11.2014 13:30
Voitek
теперь правильно, где надо Smile
предохранитель на стартер проверил? И вообще, мало как-то информации Izvini
Voitek
Voitek
Ссылка на сообщение 13.11.2014 23:33
Предохранитель проверял, все гуд. Началось это так: сначала заглушил вышел, закрыл штатным брелкоМ и пошел домой. Когда вернулся провернул ключ в замке зажигания все как обычно (засветились и записали сигнализаторы) а в том положении когда должен крутить стартер тишина, даже насос не гудит. Ну я и пошел обратно домой. Вернулся через какое-то время, все нормально, машина завелась как будто ничего и не было. Я тогда не обратил внимания ездит да и ездит. Потом через год где-то ситуация повторилась, только на больший период не заводится. Я оттянул ее электрику тот подключил комп и говорит что показывает ошибку в иммобилайзере, почистил вроде завелась. Я поездил чуток и все, та же проблема, я тому электрику перезвонил говорит чтобы попробовал ключи перепрошить. Вот так. И еще с буксира тоже не заводиться Pomogite
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 14.11.2014 10:18
А доп. сигналка стоит?
Voitek
Voitek
Ссылка на сообщение 14.11.2014 10:19
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 14.11.2014 10:26
Скорее всего дело в этом. Неплохо было бы проверить на наличие ошибок. Попробуй ключ "подружить" с иммо.
Добавлено спустя 38 секунд:
Аккумулятор проверял?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.11.2014 10:35
Стартёр будет крутить всегда,при любой ошибке Smile Твоя проблема в контактах замка.либо массы,либо в контактах стартёра(последнее довольно часто происходит).А электрик банально соврал.
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 14.11.2014 10:42
Неа, у меня не крутил при ошибке 1612 по-моему
Voitek
Voitek
Ссылка на сообщение 14.11.2014 10:53
Аккумулятор в норме, почти новый. И как Вы устранили эту ошибку. И я думаю если дело было бы в клемах с буксира бы заводилась?
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 14.11.2014 11:03
Я ключ "дружил". Хотя
и это может быть. Пару раз, снимая клапанную крышку, задевал колодку стартера и он совсем не крутил. Снял, почистил, проблема исчезла. Проверь все провода.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Вот поэтому и думаю, что ключ с иммо не дружит Yes
Voitek
Voitek
Ссылка на сообщение 14.11.2014 11:28
А как ключи сдружить? Можно самому или ехать к официалам.
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 14.11.2014 11:31
На QQ не знаю, попробуй так: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1951679#1951679
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.11.2014 11:56
Yes
Voitek
Voitek
Ссылка на сообщение 14.11.2014 12:02
Спасибо, на выходных буду разбираться. Потом отпишусь Smile
