Непонятки с кондиционером
На страницу 1, 2  След.
nozdrin
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Ссылка на сообщение17 Jul 2009 10:36
Всем привет! На днях ездил под Волгоград. Жара, а с кондиционером очень даже комфортно. Но на обратном пути кондиционер что-то перестал включаться. Собственно на трассе некогда было думать - открыл окна и вперед, благо в наших северных краях жара спала. И вот после очередной остановки в придорожном кафе решил попробовать включить кондей и он заработал как ни в чем не бывало. Это что так и должно быть? Может перегрелся или обороты двигателя повлияли (пару раз выкручивал до 6000). Сижу в непонятках.
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение29 Oct 2009 13:57
nozdrin!
Стало интересно, что потом? На этом история закончилась, или были повтороные глюки с кондиционером?
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение29 Oct 2009 14:46
Кондей не включится при низком давлении,при высоком давлении и при нажатой педали газа в пол. Выбирайте любую причину Very Happy
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение29 Oct 2009 14:50
einor, спасибо!
Только простите за тупость.... Давления чего?
Фреона в системе Izvini
alex7119
Ссылка на сообщение30 Oct 2009 09:49
Если впоследствии с работой кондиционера "непоняток" не было, то см. "электричество" - первым делом реле кондиционера - в блоке под капотом, R2. Потом - разъем к датчику давления фреона в системе.
Да, и высокие обороты двигателя на работу кондиционера никоим образом не влияют.
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение30 Oct 2009 09:56
Под нагрузкой кондей принудительно отключается. Включаем кондей-он работает,нажимаем тапку в пол-он отключается,отпускаем-он включается Izvini
alex7119
Ссылка на сообщение30 Oct 2009 15:34
Отключается с последующим включением только после раскручивания двиг. 6000 об\мин и выше.
Кит
Ссылка на сообщение07 Nov 2011 21:27
Re: Непонятки с кондиционером
Было у меня тоже самое, газовал включался, потом прекращал, а потом догазовался, открыл капот и внимательно так начал изучать его содержимое, и обнаружил провод идущий к компрессору и так банально вставил его обратно и все как новое теперь работает, а я и предохранители сменил и фрион полностью сменил в системе, проверь проводок!
s@rg@
Ссылка на сообщение13 Jun 2013 17:46
как так?
sergvg
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua)
Ссылка на сообщение09 Aug 2015 17:36
А можно фотку, где этот проводок находится ? У меня тоже трабл с кондиционером.. даже с климат-контролем. Дует всегда самым горячим (если включен).
vital301
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0
Ссылка на сообщение13 May 2017 18:18
Всем привет!
Можно поподробней мне "неэлектрику" уточнить: где это R2 и разъем к датчику находятся, а также предохранитель кондиционера. Кондиционер перестал включаться, бросил напрямую провод с плюса аккумулятора - включился. Может ли быть все равно причина - давление? Что еще может быть?
sherif67
Авто: Brilliance V5 SCEO
Ссылка на сообщение13 May 2017 23:47
куда бросил?если к датчику то 100% нехватка фриона!!!
vital301
Ссылка на сообщение14 May 2017 14:12
На компрессор, включил муфту.
Хотелось бы проверить предохранитель. Да, имеет ли значение в каком положении находится переключатель направления потока воздуха?
sherif67
Ссылка на сообщение15 May 2017 09:54
ну это практически одно и тоже))
нет
с этого надо начинать и еще реле AC стоит проверить, но все же 99.9% не хватка фриона. а когда включил насильно компрессор, воздух холодный пошел?
vital301
Ссылка на сообщение15 May 2017 21:09
Честно, я его не долго гонял.
Так где найти на М1 предохранитель и реле АС найти?
