Чистка радиатора
Диментий Ю
Авто: Great Wall Hover Е-3
Диментий Ю
Ссылка на сообщение 21.07.2009 09:19
VASD писал(а):
Нет. Эти дни на улице было за +30С и ничего. Yahoo
Странно Yes
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 21.07.2009 09:36
у меня уже год стоит противомаскитная сетка, и нечего не плавится. Один раз постирал, и опять как новая. Польза большая, когда видишь чего и сколько она задерживает от попадания на радиатор. Делал без рамки, просто вырезал по конфигурации и закрепил в щелях. Не слетала.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 21.07.2009 13:26
VlaG,
Опять людей смешишь... не надоело быть посмешиштем-то? :smile:
Ты хоть внимательно читать умеешь... или "Чукча не читатель, чукча писатель!"© XeXe
Чего же ты смешиваешь в кучу две, вернее три разные вещи... Crazy
Если тебя это нак интересует... то читай внимательно! Повторять не буду... Crazy
Вот причина того, по которой я ездил на СТО http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=580354#580354
и ссылка на неё на первой странице ведь была приведена...
Но видимо придется всё процитировать здесь полностью для бестолковых... XeXe
Итак, все ответы, тебя волнующие выделю горячо любимым тобой голубым цветом... Crazy
Vik писал(а):
Съездил...
Попросил усЁ разобрать и промыть систему вентиляции и кондиционирования с полным разбором...
Причина... с осени машина превратилась в "душегубку" Pomogite
Уже через несколько минут езды появлялась резь в глазах и жжение кожи лица... Pomogite
Грешил на коктейль Лужкова... но эти симптомы продолжаются и до сих пор... Sad
Одна из версий была, что испаритель кондиционера "пропитался" этим коктейлем...
Сначала попробовал промыть сам... купил средство для очистки... пролил им всё куда смог залезть... Crazy Эффекта - ноль... Plachu
Позвонил на станцию (ЭкспоКар)... объяснил ситуацию... Сначала не поверили... что такое может быть... но в конце-концов... дали согласие... "на попробовать"... Crazy
В хим. фирме запасся спец средством для промывки и дизенфекции и в назначенный час приехал...
Перед началом разборки торпедо открыли капот... и тут я сразу "ощутил" знакомые симптомы на лице... XeXe Стал, как собака Very Happy принюхиваться... и нашёл... вся эта "прелесть" исходила от расширительного бачка!!! Открыл пробку его... а от туда - запах разогретого ацетона! Вывод такой... излишки ОЖ выдавливаются через трубку на площадку под расширительным бачком... и потоком воздуха через щель между резиновым уплотнителем капота и крылом этот "шмон" попадал в воздухозаборник системы вентиляции...
Короче... моё ИМХО, то, что залито было в систему охлаждения в Гжели... не совместимо с с зелёным антифризом, который мне доливали на СТО на каждом ТО... Pomogite И со временем... эта смесь превратилась в ацетон (по запаху)...
В итоге...
1. Слили эту "каку"... промыли новым антифризом... слили его и залили опять новый...
2. Между резинкой и крылом приклеил паралон, чтобы вождуз из подкапотного не попадал в систему вентиляции...
3. Полностью разобрали и промыли систему вентиляции и кондиционирования...
4. Пока это всё делалось... купил у них на складе салонный фильтр от десятки, "сварганил" из него наш и установил... Гыы, как просто он ставится... при разобранной "печке"... Crazy
По времени всё сделали за 8 часов...
По деньгам... 7000 руб...
ПыСы... а испаритель оказался практически чистым... Horosho
А эффекта ноль... это означает... что проблему это не решило (душегубка осталась)... но зато испаритель отмылся... XeXe
Гы, а фотку с "писюном"... приложил отвечая на этот пост
bolshoj писал(а):
а никто не чистил кондер "Очистителем кондиционера"? и если чистил то где находится слив конденсата из оного?
потому что знаю где он находится... а я, как ты наверно помнишь... Crazy всегда делюсь информацией... Horosho
Теперь понятно?... бестолковый ты наш... XeXe
vid
vid
Ссылка на сообщение 21.07.2009 14:10
я железную купил для лучшего теплообмена и тоже просто вырезал и загнув краешки для жесткости просто между радиаторами поставил, ну и наперед перед кондером тоже, нагрев системы не изменился, значит это хорошая тема. Ok
Vik значит после чистки испарителя всеравно пахнет? сейчас когда мой двигатель начал перегреваться меньше я чаще начал пользоваться кондиционером и запах похоже выветрился-вымылся влагой сам)
VASD
Авто: Great Wall Hover 2.4 E3
VASD
Ссылка на сообщение 21.07.2009 14:44
Температура радиатора не может быть более +130С (рабочая температура антифриза +120С). Температура диструкции материала москитной сетки однозначно выше. ИМХО
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 21.07.2009 16:12
А аннигиляции не менее 200-300 и то открытым пламенем. XeXe Very Happy Very Happy VASDмолодец -термин,что надо--Уважаю!!!!
Friend
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 21.07.2009 16:35
Здесь нужно различать причины запаха...
Если причина внутренняя... запах "тухлятины"... от преющей грязи на испарителе... причём, что важно, запах этот появляется при включении печки или кондёра и прекращается минут через пять работы (просушки)... если так, то чистка поможет! Как видно на моей фотке испарителя... грязь осталась только на арматуре куда, ИМХО, чистящее средство не "достало"... А если бы не почистил, то он весь бы такой засранный был бы... т.к. салонный фильтр не ставил... Izvini
Если же причина внешняя... как, к примеру, запах "разложившегося" антифриза в моём случае... то чистка испарителя тут вообще не причем... т.к запах поступает извне... Тут поможет только противогаз... XeXe Даже салонный фильтр от запахов не спасает...
Просто я тогда не мог определить причину... и действовал поступательно... первое, с чего начал... промыл систему кондицианирования и вентиляции...
Гы, а вот открыть капот на горячей машине... не догадался... XeXe
А вот на холодную... он гад (антифриз) и не вонял... Crazy
Nalivai Friend
VASD
VASD
Ссылка на сообщение 23.07.2009 07:41
МАА писал(а):
Уважаю!!!!
Спасибо ! Friend
Точность формулировок исключает двойное толкование. Horosho
ИМХО
Шнур™
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Шнур™
Ссылка на сообщение 02.08.2010 07:32
В ФАКе не нашёл, думаю наверное ближе к этой теме будет. Вчера хотел заменить антифриз, но не нашёл сливную пробку в блоке. Подскажите, если можно с фото где она находится, а то позвонил по горячей линии в Ирито, связали с сервисом, а там сказали, что пробка находится под выпускным коллектором и для того, чтобы до неё добраться, необходимо снять коллектор... Ну это же бред какой то!... TyChe
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 02.08.2010 09:44
Шнур™
мой тебе совет. Не трогай пробку на блоке
Шнур™
Шнур™
Ссылка на сообщение 02.08.2010 11:39
Vik
А мне на эту пробку в теме про ГРМ говорили что это пробка для выставления по метке балансировачного вала.... типа туда отвёртку надо вставлять... мда... благо её тогда не откручивал... Просто почему хотел именно с блока слить-потому что промывать собрался, т.к. зелёный антифриз решил поменять на красный.
serjj
а в чём опасность?
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
СКИФ
Ссылка на сообщение 02.08.2010 12:57
Шнур™ писал(а):
Vik
serjj
а в чём опасность?
Вот-вот! Эта пробка к водяной рубашке не имеет никакого отношения. Она на приливе блока для полости под балансировочный вал. Там водяной рубашки нет и быть не может.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 02.08.2010 13:21
Шнур™ писал(а):
serjj
а в чём опасность?
а в том что потом может течь или ещё хуже ты её можешь сорвать. В общем нужен гембель на свою голову крути, если нет то промой дист. водой раз 5 и система будет чистой ИМХО. Процес замены антифриза описывался пару раз точно. Есть тема, так и называется замена жидкости ГУРа и антифриза
СКИФ
СКИФ
Ссылка на сообщение 02.08.2010 14:39
Послушайте, её кто-нибудь отворачивал, а? За пару лет-то, что мы здесь "обсасываем" (буквально и переносно...) эту пробочку на блоке в разных темах, её так никто и не откручивал??? А то одни страшилки без подтверждений! Кто сорвал (сломал, свернул, провернул и т.д. и т.п....) её - отзовитесь!
Пробочка-то, похоже, бронзовая (или латунная), значит и открутится должна. И что под ней - резьбовое отверстие или штуцер? Если резьбовое отверстие - то вообще её заменить на кран, как я всегда поступал при первой смене антифриза... А краники есть и с удлинителем-воротком (типа Зил-130, ГАЗ-53 видели? там краны также под коллекторами...), и резьба у них конусная, и формы на выбор...
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 02.08.2010 14:48
Под пробкой штуцер, ввареный в блок с наружной резьбой, размер???
В пробку вкручен болт, размер резьбы похоже на 6 мм ???Sad
