Выжимной
Sergeoltd
Sergeoltd
Ссылка на сообщение 13.07.2009 17:32
Подскажите,купил выжимной подшипник,тот ли он?
Выжимной
Vladis
Авто: Hyundai Accent CRDI
Vladis
Ссылка на сообщение 13.07.2009 17:59
Насколько я понимаю, не он... выжимной у нас..типа пластина, а по центру "пятак", которій вращяется ... фото выжимного я выкладывал в теме "проблемы с КПП" (страницы 53-57 где то так)..
Tezka
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Tezka
Ссылка на сообщение 20.07.2009 12:22
Внешне очень похож...
Sanek555
Авто: Chery Amulet Lux
Sanek555
Ссылка на сообщение 03.06.2010 12:11
да, вроде он, только чтоб его поменять надо коробку разбирать, он стоит ближе к левому колесу, в коробке, рядом с 5-й передачей.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 03.06.2010 15:34
Он самый, только не выжимной, а просто подшипник штока выключения сцепления. И разбирать КПП не надо, достаточно снять крышку 5-й передачи.
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 03.06.2010 15:42
Я так понимаю,при снятой КПП?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 03.06.2010 15:47
Да ПЛИН, НЕТ! Снять нужно будет только колесо левое переднее, и защиту арки (если стоит, у меня её нет, но по идее нормальная должна мешать)! Yes
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 03.06.2010 15:51
Уже радует... Yes (хоть что-то на месте можно сделать,без снятия)
Ярослав Никишин
Авто: Chery Amulet A1
Ярослав Никишин
Ссылка на сообщение 12.04.2012 13:52
а что за книга и где её взять очень полезная штука смотрю Friend
Ссылка на сообщение 12.04.2012 14:15
Ярослав Никишин http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3825
Yes
Ruslanlip
Авто: Chery Amulet 1.6
Ruslanlip
Ссылка на сообщение 26.07.2012 22:52
Подскажите СНЯЛ подшипник штока выключения сцепления АОН В МАСЛЕ ДОСТАТОЧНО СИЛЬНО ТАК ИДОЛЖНО БЫТЬ?
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 28.07.2012 15:44
Ruslanlip
Да.
Ruslanlip
Ruslanlip
Ссылка на сообщение 29.07.2012 20:00
а никто не знает при выжиме сцепления на сколько мм должен выжимать подшибник? у меня где-то 5 мм, этого достаточно для переключения передачи?
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 29.07.2012 20:17
Ruslanlip регулируй трос,как тебе в пол жать или выше
Ruslanlip
Ruslanlip
Ссылка на сообщение 29.07.2012 21:36
рычаг выключения сцепления отрегулирован так что у него свободный ход 3 мм., а трос натянут на пределе . ощущение при нажатии на педаль как будто нет сцепления и передачи не переключаются. вот я и думаю мож проблема в штоке или в выжимном
