Сигнальная лампа Check Engine (загорается, не гаснет)
На страницу 1 Пред.    След. 68
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 01.09.2006 10:23
Сигнальная лампа системы управления двигателем (со светофильтром желтого цвета):
Из "РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ"
Загорается при включении зажигания и горит во время пуска двигателя. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть. Загорание лампы при работающем двигателе указывает на неисправность в системе управления двигателем. В этом случае блок управления переходит на резервную программу, что позволяет продолжать движение. При загорании лампы необходимо проверить электронный блок управления с помощью функции самодиагностики и устранить неисправность.
Вопросы и ответы:
  1. Как определить код ошибки не имея адаптера и БК?
    Поставить БК или в диагностическом разъеме (под капотом, см. п.6) замыкаем K-Line и "минус", потом включаем зажигание и считаем вспышки чека по принципу морзянки: вспышка,пробел. 10 вспышек=0, 1=1, 2=2 и т.д.
    Пример:
    Ошибка Р0500 будет выглядеть как 10 -5-10 -10 вспышек.
  2. Минус из них какой?
    Средний (красный с чёрной полосой).
  3. Как сбросить ошибку?
    Отсоединить минусовую клемму АКБ (рекомендуется не менее 10 мин.)
  4. Я считал код ошибки, как ее расшифровать?
    Код ошибки состоит из пяти символов:
    Р 0 0 3 0
    Первый символ может обозначать следующее:
    В - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники);
    С - код относится к системе шасси (ходовой части);
    Р - код связан с работой двигателя и/или АКПП;
    U - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками.
    Второй символ:
    0 - общий для OBD-II код
    1 и 2 - код производителя
    3 - резерв
    Третий символ - тип неисправности:
    1 - топливная система или воздухоподача
    2 - топливная система или воздухоподача
    3 - система зажигания
    4 - вспомогательный контроль
    5 - холостой ход
    6 - ECU или его цепи
    7 - трансмиссия
    8 - трансмиссия
    Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки.
  5. Когда перемыкаешь контакты в диагностическом разъеме.
    Включаешь зажигание и всё работает в штатном режиме.
    Это означает что ошибок нет, или как?
    Лампочка СЕ будет мигать без пробелов, если ошибок нет.
  6. Где находится диагностический разъем?
    Под капотом. Тема тут.
    Читаем соответствующую тему.
  7. Адаптер и прогу можно допустим, тут*
    * Не реклама, ссылка для общего развития
Для тех кто силен в английском, мануал во вложении. Перевод приветствуется. Yes
Буду рад если кому помог разобраться, а так же, если есть дополнения и изменения- добро пожаловать в личку!
система и методы устранения ошибок двигателя.rar
 Описание:
Загрузить файл
 Имя файла:  система и методы устранения ошибок двигателя.rar
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 22.11.2015 18:05
Pfrtizan
посмотри здесь https://www.drive2.ru/l/3009670/
Painhead
Painhead
Ссылка на сообщение 11.12.2015 19:52
Всем привет. Помогите расшифровать ошибки 0335 и 0342 Pomogite После замены головы симптомы такие: плохо заводится, стрелка температуры ОЖ зашкаливает, лампа уровня ОЖ мигает, при нажатии на газ захлёб (провал)
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 11.12.2015 20:33
https://yandex.ru/search/?lr=9&text=0335 ошибка https://yandex.ru/search/?text=0342 ошибка&lr=9
Ссылка на сообщение 11.12.2015 21:00
Еще у одного разъемы датчиков перепутали Sad
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 13.12.2015 14:50
конечно читаю:мне нужна программа для самостоятельной диагностики с помощью смартфона!!!!! помоему-все очень ясно,или не всем?!?! Маршал,спасибо
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 13.12.2015 15:55
Вчера заметил что при выключенном зажигания слегка горит чек! Очень очень тускло,еле заметно,но светится! Это нормальное явление? Или нужно чё то делать?
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 14.12.2015 14:33
Pfrtizan
Уважаемый ,вы немного не корректно задали вопрос про программу диагностики Чери Амулет,и уж тем более не может быть программы САМОдиагностики,для самодиагностики достаточно проводом соединить две клеммы в колодке диагностики и по лампе чек считать ошибки.Далее,нам необходимо знать какой у вас адаптер для связи машины с смартфоном,и уж тогда от этого плясать в поисках программы,так как с адаптером могут быть несколько вариантов.Потом мы не знаем что у вас на смартфоне,винда или андроид.
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 13.01.2016 17:18
Всем привет,С новым годом,и рождеством!
jonni,уважаемый,попробую подкорректировать:адаптера для аппарата-пока нет,поэтому хотел подобрать по проге-и сам адаптер,и аппарат к которому подключусь для визуального контроля в процессе эксплуатации(короче:следить за походкой при ходьбе!)
Аппарат для подключения имею в наличии:смартфон с андроидом;айфон;планшет андроидный;планшет с виндой;навигатор с виндой;ну и в конце концов,что то могу подкорректировать ноутом.
Из чего следует:желаю подобрать прогу без заморочек(не силен в автодиагностике),т.е. разобраться смогу,но боюсь накосячить,поэтому хотелось бы такую прогу,которую-грузанул на аппарат,а она там уже сама разберется,что и куда.
Из ссылки данной мне выше "Маршалом"-общее начертания для себя черпанул,но так до истины и не добрался,видно ссиль старая,не все в ней открывается.Ну ничего,спасибо пока и на этом,буду перелопачивать просторы инета,разберусь,доберусь.,еще раз СПАСИБО!
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 13.01.2016 21:16
Pfrtizan
Как такового адаптера конкретно для амулета нет,у амулета есть в колодке диагностики к-line,этого достаточно чтобы к этому проводу подсоединить любой адаптер OBD-2.Единственная загвоздка на амулете нет такого разъёма для диагностики двигателя(разъём диагностики двигателя фиат),есть такой под торпедой для диагностики abc,у вас несколько вариантов,или завести с штатного разъёма к- линию в разъём обиди 2 и адаптером елм 327,или купить переходник с нашего разъёма на разъём обиди 2 и опять же елэмкой диагностировать двигатель,или раньше были в продаже адаптер для чип тюнинга под наши мозги бош 797,и на этот адаптер проводом запитать к -лайн провод и им делать диагностику,По программам тут у вас куча вариантов чего понравиться ,возможно надо поробывать несколько.
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 06.06.2016 11:30
Привет всем мужики!,у меня еще один вопросSadзадолбала меня эта лямбда!),короче,то что,горит чек,и считывал ошибку через диагностический К-лайн-я уже описывал!,но вот еще одно НО,короче мои сомнения-подтвердились,но вывод сделать сам без чьей-либо помощи-не могу(мозгов не хватает!),при длительном движении по мокрому покрытию(т.е.после дождя-например)-чек гаснет,проехав некоторое растояние-загорается вновь!
Я понимаю,что где-то контакт,но я уже все облазил,обмазал,облизал,и облил-итог нулевой!,т.е. поиск методом тыка-ничего не дает!,а вот по лужам-...!
Это просто,,, какойто!ЗАДОЛБАЛ ОН МЕНЯ!!!
Скажите пожалуйста-где эта падла!!?
.Масяня.
Авто: Great Wall Hover H5
.Масяня.
Ссылка на сообщение 06.06.2016 20:31
а возле разъема в гофре проводку смотрели внизу
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 09.06.2016 10:58
там дело было в первую очередь!
Ссылка на сообщение 09.06.2016 17:09
.Масяня. писал(а):
возле разъема
ну и сам разъём Yes
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 07.05.2017 19:43
Вчера появилась ошибка 0171 (бедная смесь),скинул клему на минуту одел и пропала.Вопрос-может ли быть эта ошибка,если гофра что идет от воздухана к дроссельной заслонке,плохо держится на хомуте(не держит хомут) около дрос. заслон..Млжет там какой то подсос воздуха или это не влияет?
Ссылка на сообщение 07.05.2017 20:29
Разве что воздушный фильтр забит...
Так трудно найти новый ленточный хомут?
Там даже кабельными стяжками закрепить можно Yes
