Сигнальная лампа Check Engine (загорается, не гаснет)
На страницу 1 Пред.    След. 68
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 01.09.2006 10:23
Сигнальная лампа системы управления двигателем (со светофильтром желтого цвета):
Из "РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ"
Загорается при включении зажигания и горит во время пуска двигателя. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть. Загорание лампы при работающем двигателе указывает на неисправность в системе управления двигателем. В этом случае блок управления переходит на резервную программу, что позволяет продолжать движение. При загорании лампы необходимо проверить электронный блок управления с помощью функции самодиагностики и устранить неисправность.
Вопросы и ответы:
  1. Как определить код ошибки не имея адаптера и БК?
    Поставить БК или в диагностическом разъеме (под капотом, см. п.6) замыкаем K-Line и "минус", потом включаем зажигание и считаем вспышки чека по принципу морзянки: вспышка,пробел. 10 вспышек=0, 1=1, 2=2 и т.д.
    Пример:
    Ошибка Р0500 будет выглядеть как 10 -5-10 -10 вспышек.
  2. Минус из них какой?
    Средний (красный с чёрной полосой).
  3. Как сбросить ошибку?
    Отсоединить минусовую клемму АКБ (рекомендуется не менее 10 мин.)
  4. Я считал код ошибки, как ее расшифровать?
    Код ошибки состоит из пяти символов:
    Р 0 0 3 0
    Первый символ может обозначать следующее:
    В - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники);
    С - код относится к системе шасси (ходовой части);
    Р - код связан с работой двигателя и/или АКПП;
    U - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками.
    Второй символ:
    0 - общий для OBD-II код
    1 и 2 - код производителя
    3 - резерв
    Третий символ - тип неисправности:
    1 - топливная система или воздухоподача
    2 - топливная система или воздухоподача
    3 - система зажигания
    4 - вспомогательный контроль
    5 - холостой ход
    6 - ECU или его цепи
    7 - трансмиссия
    8 - трансмиссия
    Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки.
  5. Когда перемыкаешь контакты в диагностическом разъеме.
    Включаешь зажигание и всё работает в штатном режиме.
    Это означает что ошибок нет, или как?
    Лампочка СЕ будет мигать без пробелов, если ошибок нет.
  6. Где находится диагностический разъем?
    Под капотом. Тема тут.
    Читаем соответствующую тему.
  7. Адаптер и прогу можно допустим, тут*
    * Не реклама, ссылка для общего развития
Для тех кто силен в английском, мануал во вложении. Перевод приветствуется. Yes
Буду рад если кому помог разобраться, а так же, если есть дополнения и изменения- добро пожаловать в личку!
система и методы устранения ошибок двигателя.rar
 Описание:
Загрузить файл
 Имя файла:  система и методы устранения ошибок двигателя.rar
Ссылка на сообщение 12.05.2015 19:58
Aleks23 писал(а):
Достать бензонасос,осмотреть сеточку,почистить
Кстати кто то говорил что регулятор давления в бензонасосе подходит от Калины,кто может менял здесь,подскажите
Далее осмотреть разъём на ДК,зачистить контакты(никак не найду в темах как прозванивать разъём ДК)
Друзья,помогите кто чем может!!!
1. Может просто бензин паленый попался?
2. про РД от Калины: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1946961#1946961
3. Про ДК: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1885183#1885183
Pfrtizan писал(а):
тут вообще как понимаю-никто никогда не торопится помогать!
На форуме работает Поиск. А если кто им никак не научится пользоваться, то и под капотом ему делать нечего Yes
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 12.05.2015 20:13
Спасибо большое за ответ!!!!Буду завтра пробывать разбираться!!!!Всё-таки есть Добрые люди!!!!!!
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 13.05.2015 18:49
Володя,я тебя понимаю,но и есть случаи,как например этот:Алекс написал,что сидит в глуши,и ждет что-мы,те с кем он лично или косвенно(по средствам инета)знаком-помогут ему добратся до цивилизации!
А по поводу кому лезть под капот-это дело лично каждого,а кто не желает ответить парами фраз-...,туда ему и дорога!,ну а про себя лично могу сказать-я свои рученки любобытные в такую ...-занирывал,где некоторым еще глазами надо поломать зрение!
Ну а в целом-СПАСИБО и от меня за одноклубника(я рад,если ваши советы-действенны!!!)
Ссылка на сообщение 13.05.2015 19:26
Pfrtizan
Ну не лечат по телефону/ инету Izvini
Всегда рекомендую потратить часок (и это при самом медленном соединении), полистать темы с похожими симптомами, прикинуть свои способности и возможности, почистить все заземления и контакты датчиков, произвести минимально возможное воздействие.
А ждать быстрого и однозначного решения проблем- это как все болезни аспирином лечить. Помогает, но редко. Yes
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 17.05.2015 15:59
Добрый вечер всем!!!Вот боролся со своей проблемой которую описывал выше.Что было проделано:
1.Заменён топливный насос.Отец сказал поменять его целиком,не меняя моторчик,РД. и т.д.Пропала ошибка 0171,бензин прям хлещет из трубки которая к топливной рампе подходит.
2.После были осмотрены все места заземлений на кузове,зачищены,затянуты.
3.Осмотрены предохранители и реле возле ЭБУ,всё в норме.
4.В первый день после замены насоса полез под машину и осматривал разъём ДК,когда разъединил разъём,из него потекла всякая гадость,вода,грязь и прочее,прошёл очистителем карбюратора,просушил разъём,соединил и для верности перетянул пластиковыми хомутиками.Была снята клемм с аккума во время проведения работ.Потом завёл машину,ошибка пропала (0134),прокатился,километров 10,на разных режимах,всё в норме.Обрадывался,отец вечером поехал домой с работы,снова ошибка вылезла,на след.день читаю ошибку, ТА ЖЕ 0134,снова на подъёмник,разъединял-соединял,осматривал провода,ошибка так и не пропала.На 3-ий день мучений,отец поехал на диагностику,ошибка та же,заменил ВВ провода и заодно свечи,потому как ВВ провода были пробиты и мерцали в темноте.Ладно.Заменили ДК на 10-ый,перепаяли разъём.Скинули ошибки через сканер,завели машину,Выскочила ошибка и диагност сказал,что не доходит + на нагреватель ДК до фишки,я так понимаю если смотреть на 10-ый датчик то это 2 белых провода,словно от ЭБУ нет сигнала,ладно,деньги закончились,время работы СТО тоже,отец уехал домой,позвонил мне,рассказал сей трабл,сидел читал форум,нашёл причину что может сгореть дорожка в ЭБУ,завтра буду смотреть,а если не ЭБУ?Смотреть проводку от ЭБУ к ДК остаётся!!!Честно руки опускаются,устал уже ездить до работы отца т.к. есть бесплатный подъёмник и весь инструмент если что.
Вот ещё вопрос есть,может просто отключить этот ДК програмно и не морочиться с ним?Просто прочитал что DJ Amulet так делал,писал что машину не узнать.Как думаете?Не меняется расход и динамика?
Может ещё посоветуете что то?
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 09.08.2015 19:57
и у меня попутный вопросик:как отключить ДК?-тупо скинуть разьем?,если не в лом-черканите хотяб в крации.
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 10.08.2015 06:16
ДК сбросишь и расход в рост.
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
орлов.о
Ссылка на сообщение 10.08.2015 19:20
На холостом ходу и примерно1300-1500 об ДК всё равно в программе.Едет авто так же.Прошивать ЭБУ- авто должен быть исправным.Дорожки в ЭБУ могут сгореть при сварочных работах выхлопной системе(обязательно отключать АКБ и ДК)
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 11.08.2015 19:16
а вот у меня(вернее на моем чижике),через диагностический разъем-выдает ошибку про ДК,а расход то в пределах разумного!,даже с моей классикой-не в сравнении!,и что бы это значило?
demian_B
demian_B
Ссылка на сообщение 13.08.2015 10:40
Кто поможет
Cherry Amulet
Выполнил диагностику чека, как описано на стр 1
Мне выдало две комбинации кодов ошибки
0172
и
0134
"топливная система или воздухоподача".
Во-первых, почему две разные неисправности?
Во-вторых, что делать дальше?
Машина не тупит, правда утром плохо заводится.
PS. на машине установлено ГБО
Ссылка на сообщение 13.08.2015 19:40
demian_B
0134 = обрыв цепи датчика кислорода
0172 = переобогащение смеси
на форуме есть поиск- ищи по кодам и прочитаешь как устранить Yes
demian_B
demian_B
Ссылка на сообщение 17.08.2015 11:39
To VIL
Спасибо, будем искать
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 17.08.2015 21:25
VIL писал(а):
demian_B
0134-только обрыв в цепи,либо еще и неисправность самого датчика?
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 22.11.2015 15:45
привет всем,простите,не могу найти саму прогу для самодиагностики амулета на смартфон.,тыкнети носом кто-нибудь.
evroset
evroset
Ссылка на сообщение 22.11.2015 17:00
Ты читаешь, что пишешь? Самодиагностика на смартфон.
