Умер двигатель
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 13.06.2010 20:17
Terych писал(а):
Kuvaldoff писал(а):
На всякий случай: в Ирито 176руб.
это уже ближе....
На всякий случай на Украине есть с пробегом 17 тис. км примерно за 40 тис. рублей ваших
XeXe
Terych
Авто: Great Wall Hover SL
Terych
Ссылка на сообщение 13.06.2010 22:36
а с какими трудностями можно столкнуться если ставить чисто япа 4г64
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 13.06.2010 22:51
Я думаю ставить такой же двигатель нет смысла. Больше и дороже выйдет его "подгонять". ИМХО
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 14.06.2010 09:56
При перегреве как правило только головку ведёт. Снять годову, шлифонуть, поменять прокладку. Так по крайней мере на наших отечественных авто было. На наших может всё сложней? Izvini
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 14.06.2010 20:14
w23o90 писал(а):
Terych писал(а):
это уже ближе....
XeXe
че металолом покупать
ремонт и усе будет хорошо
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
SergeoS
согласен ремонт - шлифовка ,
расточка делаеться или как там
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 14.06.2010 21:44
На вкус и цвет...
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 14.06.2010 22:22
На вкус и цвет...
я имел в виду что головка и блок ремонтируеться
и неизвестно как бегал б/у движок
можно то же самое купить
и опять капиталить
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
а мотористы нормальные поглядять и
думаю если человек береться то должен сделать
или сказать что толку небудет от ремонта движка
Terych
Terych
Ссылка на сообщение 14.06.2010 23:32
голову уже сняли и задиры на цилиндрах явно видны, а это только точить блок....после ремонта насколько я знаю моторы больше 100тыщ не ходят Plachu Plachu
ZaSrANeU
Авто: Great Wall Hover, BMW 320 coupe
ZaSrANeU
Ссылка на сообщение 15.06.2010 00:56
sd-01 писал(а):
Приветствую всех владельцев Ховера.Купил б/у машину с пробегом 62000 км.Проезхал 5000 км. и все!!!!!Движок умер.Возвращаясь с Москвы появился звон и стук в моторном отсеке,поехал на сервис Зенит-Авто в Королеве.Мне сказали оставляй машину посмотрим.На следующий день позвонили и приговорили на замену гидрокомпенсаторов,причем не всех а только четырех.Говорят у нас в наличии нет ни где,заказывай сам.Через три дня привез им гидрокомпенсаторы.Прошло два дня,звонок-все забирайте готово.Приехал,завожу,а как все было так и осталось,звон в двигателе.Спрашиваю,что такое,мне мастер говорит тебе надо вскрывать двигатель,мы этого не можем сделать.Обращайся где смогут.Вот и сделали,только содрали 6000 за замену компенсаторов.Спрашивается почему сразу нельзя было сказать,что у тебе капиталка нужна.Вот так у нас работают сервисы.
Теперь пытаюсь узнать где можно сделать хорошо двигатель,кто может подскажет,буду очень благодарен за помощь!!.
КАроче когда у меня движок на 5000 км накрылся мне на космонавта волкова делали.........
Terych
Terych
Ссылка на сообщение 16.06.2010 19:20
кто нибудь уже точил наш блок, какие ремонтные размеры поршней и ваще точиться он есть где нить инфа? Pomogite Pomogite
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 17.06.2010 07:53
Здесь всё найдёшь... http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:materialy_po_dvigatelju_iz_knigi
kolyan161
Авто: Lifan X60
kolyan161
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 24.04.2012 19:27
Добрый день! случилась такя беда, после весьма удачной поездки т.е. которая ничего не предвещала,приехав домой,открывая ворота во двор,машина работая на "холостых"вдруг как "затрещала"и затроила,я её заглушил открыв капот ничего не обнаружил... проверил уровень масла,-средний.,снова попытался завести-завелась с пол оборота но троила и этот стук "в верхней части ДВС именно слышно в районе клапанной крышки"треск остался,всётаки я загнал маш. во двор.. после решил дбавить масла,долил до верх уровня,дал остыть мотору,и снова завёл стук-треск убавился приглушился стал не звонким но похож на "дизель".. грешил на "гидрики" созвонился с сервисом"офиц. мицубиси"там вроде подтвердили мои предположения и предложили пригнать на диагнос ихнему мотористу...сказали что неисправ. гидриками доехать можешь но не больше. ладно,я перевёл дух и решился перегнать(находился в деревне 30км до сервиса) но выехав со двора проехал метров 500 двиг. снова "затрещал" и Умер! Заглох... попробывал один раз завести,но стартер крутит словно без свечей... больше стартером не стал,взял ключ на 19 и стал проворачиват.. после четверь поворота словно упирался во чтото(боюсь поршень-клапан) но после минуты снова проворачивался дальше опять на четверть(так 3 подхода делал) и вот теперь думаю снимать башку самому(благо опыт в этом есть и думаю двиг. такойже как и другие) Но я ничего похожего не нашёл на форуме,мож не внимательно... Укажите пальцем пожалуйста...И где кто мож гидрики снимал,ГБЦ, подскажите,от помощи товарищей никогда не отказываюсь! Заранее благодарен....
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Да, я не сказал что пишу про Ховер 97 года пробег 70000..-чтоб небыло непоняток...
Ссылка на сообщение 24.04.2012 19:43
kolyan161
так, трещала, как в первом верхнем сообщении: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1416595#1416595
kolyan161
Авто: Lifan X60
kolyan161
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 24.04.2012 20:01
Александр2120 писал(а):
kolyan161
да по описанию похоже, сразу скажу визуально ремень ГРМ в норме натянут,(по меткам не выводил стемнело уже)
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
ГРМ менял в 60000км.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 24.04.2012 21:03
kolyan161 ну так для начала проверь метки, может ременьпрослаб и перескочил. Ты мсам менял ремень? На сервисе часто сервисмены неправильно взводят натяжитель ременя и из за этого ремень потом перескакивает
