volodj
volodj
10.11.2018 06:15
И крышка и поддон внутри крашеные.
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
10.11.2018 14:51
Захарий Блок писал(а): |
есть опыт проведения этой операции на амулетах ??? |
В принципе руки давно чешуться)) Димексид прикупил. Халявное масло под это дело тоже есть. Только руки не доходят)). Нужно краску сначала снять с поддона и крышки и планирую их покрыть цинком. Скорее всего оставлю эту затею до весны.
орлов.о
ИгорьБ
ИгорьБ
11.11.2018 14:01
орлов.о писал(а): |
Помогла замена колец |
Промывка на то и промывка как профилактика а не как ремонт.
Захарий Блок
Авто: Chery Amulet 1.6
ИгорьБ
ИгорьБ
13.11.2018 09:38
А какие идеи насчет снятия краски ??? |
Есть средства для снятия старой краски. Маслянная крышка уже давно без краски, шкуркой наверно её подчищу. Что в поддоне - ХЗ. Возможно после одного прохода димексида сниму поддон краска поджна теоретически отслоится (однажды в другом авто, в масле поддона плавало вафельное полотенце), а там по ситуации.
ИгорьБ
ИгорьБ
18.04.2019 22:18
ИгорьБ писал(а): |
а там по ситуации. |
Пришла весна. Бабахнул димексид в старое масло плюс полдозы "пятимимутки". Пятиминутка улучшает текучесть масла, лучше вымывает грязь. Дал поработать минут 30-40. Рекомендую не отходить от двигателя (от авто) далеко!!! Упало давление, зазвенели клапана. Очко заиграло)). Вскрыл крышку клапанов - офигел, грязи было полно, наверное впалец, и везде. Чистил зубной щёткой и солярой целый день. Грязь была от предыдущей промывки!
Нужно быть готовым к тому, что агрессивная промывка загадит гидрики!!! Поэтому нужно уметь их разбирать и мыть! Это не сложно. Поэтому нужно запастись временем и терпением. Старые гидрики тоже надо полюбому промывать - за коксовываются. Покупать новые не вижу смысла.
Предыдущая промывка: пятиминутка плюс свежий автол один раз, погонял 30-40 минут, грязи отстоялось много. И вот следующее масло домывало оставшуюся грязь! И забило все гидрики, 8 штук.
Интересно то, что сильно загаживало пространство под клапанной крышкой всего два раза, и эти два раза я заливал Французские масла ЭЛЬФ И Тотал. Грязь одинаковая, липкая как олифа или старое подсолнечное масло. У лукойла и Мобила грязь плавает в самом масле.
Вот такое наблюдение!
gekadark
gekadark
06.09.2019 10:47
Доброго времени суток. Утром после пуска движка с трубы идет синеватый дым с запахом масла, по БК когда температура доходит до 35-40 градусов дыма нет, на прогретом двигателе (87-90 грудусов)когда хорошо прогазнуть до 5 тис. оборотов тоже пускает дымок, масло долил на 8 тис. около 2 литра( вобщем). Пробег 108 тис, ГБО-4, масло хадо 10W40 atomik. Машина едет резво, расхода лишнего топлива нет, в расширительном бачке немножечко есть пузырьки, Куда копать, заказывать сразу все на капиталку, или только кольца сменить ? Компрессию не мерял. Раскоксовку не делал. По поводу ревитализанта стоит заморачиватса?) Тищ 20 назад меняли прокладку под головой, и сальники клапанов. Тогда моторист сказал что в движке все нормально.
06.09.2019 12:47
gekadark писал(а): |
Куда копать, заказывать сразу все на капиталку, или только кольца сменить ? Компрессию не мерял. Раскоксовку не делал. |
Во первых надо померить компрессию и давление масла.
Во вторых, при низкой компрессии провести раскоксовку и сменить масло на синтетику 5W40
В третьих НЕ НАДО ЛЕЗТЬ В ДВИГАТЕЛЬ, родное- практически всегда лучше запчастей!
gekadark
gekadark
06.09.2019 14:17
Я понял, сделаем, компрессию не проблема промерять, а от давление там сложно подлазить. Промерять компрессию, и если в каком то или в каких то цилиндрах оно меньше, то влить ч/з свечной колодец примерно по 20 гр масла и снова промерять? И если давление подниметса то кольца так ? ну промеряю отпишусь, спасибо.
Edd
Edd
Авто: Great Wall Hover H3
19.09.2019 16:09
ИгорьБ писал(а): |
Пришла весна. Бабахнул димексид в старое масло плюс полдозы "пятимимутки". Пятиминутка улучшает текучесть масла, лучше вымывает грязь. |
А какую пятиминутку заливали? Знаю, у Ликви есть неплохая, тоже заливаешь перед заменой масла на 5-10 минут на холостых.
(whister)
(whister)
19.09.2019 23:14
пробовал и ликви моли, та что на 200 км. перед заменой масла и промывку 5 минутную(дешевую) в масло перед его заменой.
разницы не увидел. хотя после экспериментов пришлось менять прокладку кл. крышки и т.д. ) с чего-то начало сопливиться масло )
Edd
(whister)
(whister)
21.09.2019 08:41
состав у них разный. эффект хороший. но если много отложений в двигателе, за один раз не промоет.
по мне лучше промывочным маслом пользоваться. эффект будет не совсем тот же.
но вреда прокладкам и сальникам будет меньше. и масло можно использовать несколько раз.
в сервисе очень не любят менять масло с промывкой )) считают что хорошая синтетика сама все вымывает хорошо.
