Dj_Amulet
Владимир13
мэлс
мэлс
08.12.2013 14:58
добрый день!! друзья отдал свой амулет младшему брату,сегодня звонил, говорит что стал жрать масло(С ОГРОМНЫМ АППЕТИТОМ)... раскоксовка поможет???СПАСИБО заранее...
Д78
Д78
08.12.2013 16:48
мэлс писал(а): |
говорит что стал жрать масло(С ОГРОМНЫМ АППЕТИТОМ |
Может не жрет, а просто течет где-нибудь?
Компрессия какая? пробег?
мэлс
мэлс
08.12.2013 16:52
подтеков нигде нет ,клапана и маслосьемные колпачки я менял 2 месяца назад, он и у меня немного покушивал масло..а ща стал глотать!! пробег уже наверно 120000км, компрессию не смогу проверить,машина в селе, в казахстане
мэлс
мэлс
09.12.2013 06:32
мэлс писал(а): |
добрый день!! друзья отдал свой амулет младшему брату,сегодня звонил, говорит что стал жрать масло(С ОГРОМНЫМ АППЕТИТОМ)... раскоксовка поможет???СПАСИБО заранее... |
ребята ау!!!!!
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
09.12.2013 07:17
попробовать можешь...но в результате сомневаюсь...без замера компрессии сложно сказать
мэлс
мэлс
09.12.2013 21:29
дмитрий Паньшин писал(а): |
попробовать можешь...но в результате сомневаюсь...без замера компрессии сложно сказать |
спасибо за отклик!! завтра позвоню ему чтоб померил где -нить!!
Владимир13
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
18.04.2014 16:30
Владимир13 писал(а): |
каждый день подливать под каждую свечу жижку |
нет смысла. раскоксовку нужно делать энергично. не больше часа. Так как то что растворяется, растворяется сразу, менее чем за минуту. Я проверял на запчастях. Кокс вообще не растворяется. Агрессивная среда раскоксовывателя может попасть на какой-нибудь сальник или ещё что и повредить. Поэтому нужно придерживаться инструкции. Налили-потеребили-погоняли на оборотах. Самое оптимальное снять клемму с АКБ, подзарядить, ключи спрятать)) Так целее будет.
Владимир13
Nikitos89
Nikitos89
17.10.2015 17:17
Всем привет! Приобрел автомобиль Chery Amulet Для своей жены.
Машина до этого была в организации и на ней не ездили года 2-3.
после долго во простоя машина завелась с пол пинка. Но клубы серого дыма с глушителя не уходят! Масло я поменял сразу же! под крышкой заливной горловины видны следы нагара! и после выключения зажигания двигатель останавливается очень резко! прям как будто упирается там в чето! но заводится хорошо и тянет не плохо! Компрессию я еще не проверял, но думаю что нужно сделать промывку двигателя и раскоксовку!
Подскажите что лучше всего использовать и в какой последовательности!
ИгорьБ
ИгорьБ
17.10.2015 22:13
Nikitos89 писал(а): |
под крышкой заливной горловины видны следы нагара! |
это не нагар, а грязь. Может масло никогда не меняли. Такое бывает)) Мне встречалось. Нужно снять масляную крышку, вручную всё почистить, промыть ацетоном, бензином с щёткой, лучше очистителем карба. проверить гидрики, налёт на свечах. Потом залить масло с высоким щёлочным числом 10-16 и поездить, лучше на трассе на дальняка но не далеко на всякий случай))
Захарий Блок
Авто: Chery Amulet 1.6
