Раскоксовка колец
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 26.02.2013 14:32
Владимир13 писал(а):
А Вы что льёте и с каким интервалом?
полусинтетика Shell 10W40, замена от 8 до 10 тысяч.
Забыл добавить на данный момент пробег 60 тысяч, из них где-то 45 по трассе.
Владимир13
Авто: Chery Tiggo 5 MT Com
Владимир13
Ссылка на сообщение 26.02.2013 15:36
Значит у нас палёнка... Sad
Увы.
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 04.06.2013 18:03
Вылезла первая серьёзная (вроде) проблема.
Начала последнее время подъедать масло, где-то литр на 7000 км. При замене вчера попросил замерить компрессию в цилиндрах (вышло 9,9,6,6) и долить масло до максимума по щупу. Тут же выехал и поехал по работе (предстояло за день проехать около 700 км). Отъехав от сервиса на пару км заметил сзади дым, сначала не понял, что это от меня и не останавливался, но километров через 10 сомнения взяли вверх и я встал. При прогазовках шёл белый дым, из маслозаливной горловины движка тоже дымило, проверил масло - стало чуть ниже уровня.
Что делать??!! Развернулся и поехал обратно в сервис, где-то через километр заметил, что дыма за мной более нет. Остановился, прогазовался. Чуть дыма появлялось только при сильном газовании, с горловины движка чуть дымило. Уровень масла был на 3/4 щупа. Так как торопился на работу, развернулся и поехал далее. Более в этот день ничего примечательного не было.
Сегодня же после проезда 200 км. замерил уровень масла. Он чуть ниже минимума.
Вопрос: Что это? Клапана, кольца или прокладка? Стоит ли использовать раскоксовку? Не сделает ли хуже? Можно ли ездить (очень надо еще около 1500км.)?
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 04.06.2013 18:21
Утром когда заводишь сизый дым из трубы бывает? Если да, то маслосъемные колпачки..
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
У меня тут после капиталки тоже обнаружился жор масла приличный, начал смотреть и вроде как из под прокладки клапанной крышки подтекает по всему двигателю, на полуось и днище... Буду менять прокладку, так как маслосъемные колпачки и все кольца новые и не оригинал.. Не думаю что за 10 тыщ пришло что то в негодность..
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Дымность в картере также присутствует...
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 04.06.2013 19:27
Вроде не замечал.
Капиталки не было, течей масла не замечено, в системе охлаждения масло тоже не обнаружено.
Добавлено спустя 40 секунд:
Потери тяги тоже не заметил
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Они могут сожрать столько масла?
И почему двигатель дымил минут 15-20, а потом перестал, хотя масло жрал и во время дымления и после?
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 04.06.2013 23:56
Mullyanov, если честно.. даже незнаю что сказать.. вроде если маслосъмные колпачки мозг делают, то компрессия должна быть очень хорошей изза наличия масла в цилиндрах... Но так как компрессия у тебя маловата, скорее всего кольца.. Автозапуск есть? Чтоб завести с пульта и посмотреть что выйдет из трубы)) А то если из салона заведешь можешь не увидеть, ну или попроси кого нибудь)
Владимир13
Владимир13
Ссылка на сообщение 13.06.2013 16:53
Масло не жрёт, пока. Но опять стал гудеть движёк при езде накатом. Перед прошлой заменой масла делал раскоксовку ЛАВРом и вдогонку сольвентом. Перестала гудеть. Но вот сейчас опять. Перед заменой масла думал обойдусь без ЛАВРа. Ан нет, движёк гудит накатом.
Начитался инета http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=2644&page=2 http://www.ecotuning.com.ua/ecomax.php http://www.atwenergy.com/index.php?categoryID=10
и посадил аппарат на иглу.
Под капотом со стороны аккумулятора, рядом с вентилятором прикрутил бутылку на 3литра, влил туда дистилят. Внутрь вставил трубку 4мм, с рассекателем воздуха для аквариумов (типа фильтр). В другой конец трубки вставил иглу 1,2мм от системы для переливания крови. Эту иглу вставил в трубку которая находится в середине впускного коллектора.
Езжу с этим уже 7 литров дистилята. Уже не гудит. Правда на холостых всё авто подрагивает и при трогании, после долгого стояния на светофоре, тупит. Решается прогазовкой перед троганием. При езде по городу и трассе нет ни какой разницы в тяге.
Слежу за маслом - всё нормально, не белеет и не прибавляется.
quq
quq
Ссылка на сообщение 14.06.2013 05:00
Начитался инета ... Уже не гудит
Некоторые и в бога верят. Впрочем у нас свобода религии Friend
Андрей К.
Авто: Chery Amulet 6
Андрей К.
Ссылка на сообщение 20.06.2013 12:37
из под заливной крышки масло выдавливает. открутил её при работающем двигателе, так всё кругом маслом забрызгал. Раскоксовка может помочь? или залегшие (возможно) кольца тут ваще не причём?
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 20.06.2013 12:56
Андрей К.
Сначала промой систему вентиляции картера.
Андрей К.
Андрей К.
Ссылка на сообщение 20.06.2013 18:14
зимой проблема была в этой системе - всё вычистил, патрубок выведен на лонжерон. из него понемногу сочится кака.
Владимир13
Владимир13
Ссылка на сообщение 24.06.2013 16:47
Народ, то что я писал 13 Jun 2013 17:53, про воду и иглу, похоже я перестарался с диаметром. TyChe
2 дня назад запищал чек. Я сразу понял что это масло. Заменил и всё прошло.
В прошлом году ездил с иглой 0,7мм. Всё было нормально.
Но похоже что-то всё таки поотлетало и забило катализизатор. Завтра буду смотреть, и если забит пробью.
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 24.06.2013 17:04
Владимир13, бред написал если честно.. Чек никаким боком на масло не реагирует..
Владимир13
Владимир13
Ссылка на сообщение 24.06.2013 22:30
К сожалению не бред. На масляной крышке была эмульсия. Лилось много воды. Свойства масла изменились, оно стало жиже, упало давление, стал срабатывать чек. Понял что масло, т.к. При дросселировании чек замолкал.
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 24.06.2013 22:53
Какая-то ж...а) изза эмульсии и воды масло густеет, как вариант проиозшло расслоение масла и воды. Вода внизу поэтому может давления и не быть. Двигатель лучше вообще не эксплуатировать до выяснения! Но масло здесь не причем. Вопрос откуда вода?
