enycha
стас2102
Aleksanders
Aleksanders
Авто: Great Wall Safe Ев-3
24.12.2012 21:34
жэка11 писал(а): |
перегорела лампочка |
Да, кстати, если лампочка перегорела или нет контакта в патроне лампочки то зарядки не будет.
Zolt
Zolt
13.01.2013 11:14
Здравствуйте!
Safe 2007 г.в.
может не по теме, но случилась такая беда, при ремонте кнопок передней консоли произошло кз и погасли все кнопки и блок управления кондеем.
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
13.01.2013 11:37
Смотри внизу у правой ноги водителя предохранитель.
Zolt
Zolt
13.01.2013 11:47
У правой или левой, вроде справанет ни чего?
стас2102
стас2102
Авто: Great Wall Safe Гжель
13.01.2013 11:49
у левой ноги водителя и у правой ноги пассажира (там реле кондея пред на печку и пред на ПП)
sherif67
Zolt
Zolt
Zolt
13.01.2013 16:48
Преды проверил, все в норме, но... когда на подрулевых переключателях слева включаешь свет ни подсветка приборки ни кнопок не горит.
Да, еще при кз в кнопке обогрева заднего стекла все и прозошло
SilverSafe
Diesel
Zolt
Zolt
14.01.2013 10:35
Всем спасибо за помощь.
Если кому интересно: предохранитель левый самый верхний в блоке у ног водителя отвечает за (подсветку приборки и кнопок на консоли) + (за работу кнопок габариты и противотуманок).
immortal
пжс-282
пжс-282
Авто: Great Wall Hover H2
07.08.2014 21:41
Здравствуйте,подскажите если возможно уже не знаю куда и лезть: перегорает9плавится) предохранитель на 100 ампер как только завожу двигатель и включаю фары + потребители на заведённой машине....,генератор поставил новый- результатов не дал , аккамулятор тоже новый,вот только странно что в жару при длит. поездке греется температура около 60 градусов)-результатов ноль,не знаю куда и лезть( провод от гены до акб проверил на изоляцию,всё в порядке) пред продолжает плавится , и второй вопрос: в такю жару в подкапотоном пространстве при непрерывной езде до 50 км,какой температуры должен быть наш аккамулятор??????
