Не заводится
vester
Авто: Chery Kimo
vester
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 30.03.2015 22:02
Alexs50 писал(а):
vester писал(а):
акамулятор заряжен показывает 12в
Это мало-- разряженная батарея.
акамулятор заряжен
сегодня попытался завести выдал престиж ошибку
ошибка P0340 обрыв в цепи датчика положения распредвала
датчик поменял машина попрежнему не заводится Plachu
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
Alexs50
Ссылка на сообщение 31.03.2015 19:10
vester писал(а):
датчик поменял
После замены датчика ошибка опять появилась ??
vester
Авто: Chery Kimo
vester
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 01.04.2015 11:28
Alexs50 писал(а):
vester писал(а):
датчик поменял
нет ошибка mjkmit не выскакивает
сегодня оттаскиваю в сервис
Галинка
Авто: Chery Kimo
Галинка
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.04.2015 06:16
Здравствуйте!
Перестала заводится моя машинка. На прошлой неделе порвался ремень генератора. Поставили новый и начались проблемы. Минут по 5-10 можно сидеть и пытаться заводить. Иногда сразу заведется, иногда нет. Когда долго постоит (часов 6 и более), то обычно завожу так ключ поворачиваю в положение II, при этом выключаю радио, печку, жду минуты 2-3, она заведется. Иногда такой метод не срабатывает.
И там уже как получится. А сегодня заметила, что дворники медленно работают, как будто еду на аккумуляторе (такое же было когда ремень генератора лопнул, правда там еще приборная панель зависала). Не знаю заведется после работы или нет.
Машинке 4,5 года, пробег 100 т.км.
Что такое может быть?
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 10.04.2015 07:18
Проверьте для начала зарядку аккумулятора.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.04.2015 18:08
Галинка
Такое впечатление, что генератор не работает. И rad717 относительно аккума прав. Только заряженный аккумулятор может завести авто.
На генератор идёт тонкий провод для возбуждающего тока. Если он оборван, то генератор тока не даёт. Хотя китайцы может ставят самовозбуждающиеся генераторы. Надо будет обследовать.
Галинка
Авто: Chery Kimo
Галинка
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.04.2015 18:40
rad717 и Pafka спасибо. Муж наконец-то взялся за мою машинку. Снял клеммы на аккумуляторы, а там такой слой грязи. Все почистили, посмотрим как завтра заведется
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 10.04.2015 19:46
Почистить мало, надо проверить зарядку, насколько я понял вы его сильно подсадили Yes
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
вряд ли, проблема появилась после обрыва приводного ремня, скорее всего подсажен аккум, ИМХО
Галинка
Авто: Chery Kimo
Галинка
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.04.2015 10:27
Зарядку так и не проверили. Сутки постояла, и нормально завелась. С автозапуска тоже заводится.
Smile Пока будем ездить, потом в отпуске на ремонт и диагностику
Kimo85
Авто: Chery Kimo
Kimo85
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.10.2015 10:09
Народ как искру проверить если свечи выкрутить нечем?
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.10.2015 17:45
Стробоскопом.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 11.10.2015 18:15
Вставляешь любую другую свечу в наконечник, кладешь на двигатель и крутишь стартёр.
Pafka писал(а):
Стробоскопом.
Это как?
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.10.2015 19:11
И, похоже, кабздецл электронике. Это было запрещено делать ещё при бесконтактном трамблёре. Датчик Хола мог навернуться.
А вот со стробоскопом я погорячился. Трамблёра-то нет!
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 14.10.2015 19:33
Запрещено было сувать отвёртку в наконечник, и проверять искру...в свече гарантированый зазор...
С чего бы это...
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 18.11.2015 12:49
Вы бы хоть книжки почитали что ли.
Нет в Кимо ни трамблера, ни датчика Холла.
Мозги ориентируются по датчику положения коленвала и датчику положения распредвалов.
В Кимо стоит счетверенная катушка зажигания, состоящая из двух спаренных. Каждая спаренная обслуживает два горшка.
Стробоскопом пользоваться можно т.к. с катушки зажигания на свечи идет где то 35кВ напруги.
Это в движках, где катушка зажигания нахлобучивается прямо на свечу, стробоскоп не канает.
