ТО 40 тыс. На что обратить внимание?
На страницу Пред.  1 2
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 30.09.2009 09:44
H1RuRg писал(а):
а если у дилера менять там же за работу не надо платить? помоему там фиксированный платеж
У дилера норма/часы, расчет производиться у них так, поэтому и дороже выходит, чеи у частника.
H1RuRg писал(а):
странно, привык к тому что лучше оригинала не может быть ничего особенно в отношении ремня ГРМ. чем плох оригинальный ремень ГРМ?
Оригинальный ремень ГРМ - отстой (качество не гуд), да и цена больше, чем не оригинал.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Авто Чери-Амулет-это Сеат Доледо 1992года выпуска, только движок другой. Блок от Форда, головка оригинал (Китай), КПП - VW (Гольф-2, Гольф-3) только колокол Китай, взаимозаменяемое. КПП на Амулете не айс, если заниматься гонками. Масло в КПП должно быть - 2,2л, а на заводе наливают 2,0л, этих 200гр хватает. чтобы не "голодала" шестеренка и подшипники 5-й передачи. Если не долил, затем разогнался 140-160км/ч - жди проблем с КПП (замена подшипников в лучшем случае). Nalivai
Ivan_Fakoff
Ivan_Fakoff
Ссылка на сообщение 30.09.2009 13:57
Пробег 40.000 км.
Проведено плановое ТО (самостоятельно) на котором проделано следующее:
1) Земена масла в ДВС (Mobil 1 Peak Life 5W50 - это масло заливал с самого начала эксплуатации автомобиля)
2) Замена воздушного фильтра (купил оригинальный)
3) Замена масла КПП (Mobil SHC 1 75W90), 2 л. Заливал через датчик заднего хода.
Отдельная история. Масло заменил по рекомендации дилера на первом же ТО (2.000 км) на Mobil SHC 1 75W90. В смете указали 2.5 л. Проблем не было. Сейчас при смене масло слил и замерил объем - 1.6 литра. Можно предположить, что грамм 200 осело на стенках, но факт остается фактом. Первая смена масла была в ВИП-Авто .
4) Замена топливного фильтра (Mahle Filter KL2)
5) Замена свечей зажигания (NGK BKR6EK).
Стояли штатные китайские свечи. Работали без нареканий 20.000 км. По внешнему виду идеальны После замены особой разницы не заметил.
6) Замена тормозной жидкости (Mobil DOT 4)
7) Заменил жидкость ГУР (Mobil ATF 320)
8) Заменил с промывкой антифриз (Mobil G-11 Extra). Все это время был залит штатный.
Сливал через нижний патрубок радиатора. Снимал вентиляторы радиатора, и, из-за неудачно повернутого хомута, пришлось снять воздушный фильтр. Хомуты заменены другими. Слить удавалось каждый раз 5-6 литров. Исходя из этого долит концентрат (по расчетам до -68).
9) Заменил салонный фильтр на оригинальный. (Заказывал в экзисте, оказался угольный Ok )
Само собой осмотрена и проверена подвеска.
По работам пока все. В ближайших планах замена ремня ГРМ и ролика.
p.s. Извиняюсь за дублирование сообщения. В этой теме размещенная информация актуальнее.
H1RuRg
Авто: Chery M11 (M12) седан
H1RuRg
Ссылка на сообщение 30.09.2009 14:41
Ivan_Fakoff писал(а):
9) Заменил салонный фильтр на оригинальный. (Заказывал в экзисте, оказался угольный )
№ фильтра в студию! Smile
Добавлено спустя 52 секунды:
оригинальный Chery по моему нифига не угольный
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 30.09.2009 14:44
Подтверждаю-оригинал НЕ УГОЛЬНЫЙ!!!
Ivan_Fakoff
Ivan_Fakoff
Ссылка на сообщение 30.09.2009 16:41
Заказывал в экзисте по каталогу фильтр воздушный салона A11-5300640AB за 330 руб. Оказался угольный. Предыдущий оригинальный фильтр был обычным. Izvini
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 30.09.2009 20:29
Фото угольного фильтра в студию!!!!
Александр_87
Авто: Chery Amulet 2
Александр_87
Ссылка на сообщение 20.02.2010 00:36
Здравствуйте. Пришло время делать ТО пробег 40 000 км. не подскажите где в Питере это лучше всего сделать и по денежке сколько будет. Раньше делал в салоне где покупал, а теперь переехал в Питер и не знаю куда обратиться. Pomogite
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 20.02.2010 00:40
Александр_87
Написал в личку.
Александр_87
Александр_87
Ссылка на сообщение 20.02.2010 00:46
Emelya писал(а):
Александр_87
Написал в личку.
спасибо.
suvenir
suvenir
Ссылка на сообщение 08.10.2010 14:12
Emelya
Александр_87
Здравствуйте.
Так же интересует, где в Питере возможно сделать ТО 40.
Пришло время.
