03.07.2009 18:17
Пробег подошел к 40ка тысячам, что нужно менять/проверять при таком пробеге?
03.07.2009 20:24
Там теория, а как на практике? Ремни например выхаживают более 40тыс? Подвеску продиагностировать, вдруг опоры разболтались и т.п.
camion
Василий Буденко
st555a
mvpimonov
H1RuRg
H1RuRg
Авто: Chery M11 (M12) седан
30.09.2009 07:44
Всем здравствуйте!
Недавно обзавелся амулетом 2007 года выпуска (до этого ездил на Mazda Demio 2000 года выпуска)
пробег 40 тыс км. до этого на нем ездил мой отец, не менял практически ничего кроме запчастей. последний раз ездил к дилеру на очередное ТО, поменяли только масло и подвеску посмотрели, сказали всё впоряде, езжай до следуещего ТО.
так как машинка сейчас стала моей, стал разбираться в вопросе, скачал мурзилку с интернета, там есть график замены разсходников.
Дак вот там написано что при пробеге 40 тыс необходимо МЕНЯТЬ: ремень ГРМ, масло в коробке, топливный фильтр, антифриз, тормозную жидкость! именно МЕНЯТЬ а не проверить уровень. Дилер по ходу дела ничего этого не сделал (поменяли только свечи)
У всех так было???
когда ездил на мазде поменял все ремешки при пробеге в два раза больше, а антифриз и тормозную жидкость не менял вообще (продал с пробегом 103 тысячи км)
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
30.09.2009 07:54
H1RuRg писал(а): |
ремень ГРМ |
менять надо вместе с роликом, ремень генератора и ремень гидроусилителя - тоже надо поменять,
H1RuRg писал(а): |
масло в коробке, топливный фильтр, антифриз |
масло в гидроусилителе тоже,
Ремешок ГРМ и ролик надо поменять, т.к в случае обрыва -загнет клапана. Тормозуху менять по желанию.
Антоха52
H1RuRg
fursik
H1RuRg
