Допы которых пока нет, или "Чего не хватает для полного счастья"
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 25.05.2008 19:08
может просто крышку другую поставить и подключить к лампе ручника)))как у нас сделано на москвичах
ESm
Авто: Chery Amulet VI
ESm
Ссылка на сообщение 25.05.2008 20:58
Конечно можно, только мне захотелось сделать "по штатному", и не подбирать крышку (первым делом я пытался приспособить датчик от 2109, но он не подошёл). Так же в штатном бачке под крышкой мы видим фильтр, а при установке новои крышки с поплавковым датчиком, его придётся убирать. Вообщем вариантов много, каждый вправе выбирать то сто нравиться. Мне больше нравится вариант с ёмкостным датчиком - наверное потому, что на основной работе работаю с различными датчиками. Так же была идея приспособить датчик снаружи бачка, это вообше универсальный вариант - бесконтактный, не надо ничего дорабатывать (всё расположено снаружи), но руки не дошли, да и датчики имеются на 24 В (правда работают и при 12, но ТУ это не оговорено...).
Вахит
Авто: Chery Amulet A III
Вахит
Ссылка на сообщение 03.10.2008 21:53
VILписал(а)-Допы,которых пока нет,или"Чего не хватает для полного счастья". Хочу добавить в этот список дублеры поворотников в корпусах зеркал заднего вида.Никто не задумывался над этим?Это надо делать ч\з доп.реле?Слегка завидую обладателям сего девайса-Фокус,Мерс.На девятину таких зеркал-море,а на Мулю-нету.Подскажите,если кто в курсе,плиз.
Ссылка на сообщение 03.10.2008 21:59
Если ставить не лампы, а светодиоды, то можно напрямую Yes
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 03.10.2008 22:02
А мне так без разницы...,есть-хорошо,нет-тоже ладно.На служебной Газели есть-не обращаю внимания,наверно привык...ИМХО.
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 03.10.2008 22:07
Мне тоже... Лучше сделать подогрев зеркал, тем более вся проводка уже есть...
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 03.10.2008 22:12
Да,согласен...это более нужная вещь... Yes
Ссылка на сообщение 03.10.2008 22:19
Поставил, но за две зимы пользоваться пришлось редко: такие нынче погоды Izvini
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 03.10.2008 22:22
Как знать какие зимы впереди...авось ещё пригодится.
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 03.10.2008 22:24
А где брал? Или от чего дорабатывал?
Ссылка на сообщение 03.10.2008 22:33
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2600 Yes
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 03.10.2008 22:46
Тема старая, новых сообщений нет, поэтому не обратил на неё внимания... Надо будет поискать, что-либо подходящее...
Ссылка на сообщение 03.10.2008 22:58
Ставить подогрев было модно в первую зиму, потом как то поутихло XeXe
Включаю в мелкий дождь и когда отпотевают. Машина стоит в гараже, поэтому зимой лед ночью на зеркала не садится Izvini
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 03.10.2008 23:06
У меня стоят плоские нагревательные элементы , наклееные на бумажную основу с контактами типа " папа" ... Клеятся на обратную сторону зеркала . Цена вопроса - около 400 р в прошлом году .. В дверях проводка уже есть ... Монтируется все очень просто . Только нужно очень аккуратно вытаскивать зеркальные элементы из корпуса . Хрупкие очень .
Хотя я тоже очень редко пользуюсь этой фенькой ... XeXe
Sanya1981
Авто: Chery Amulet 6
Sanya1981
Ссылка на сообщение 07.10.2008 09:54
Снимаешь крышку зеркала, сверлишь в ней отверстия необходимого диаметра (под светодиоды, я ставил по 5 штук, диаметром 10 мм), подключаешь диоды параллельно, ну и соответственно тянешь проводку до проводки поворотников. Скорее всего по месту придется чуть поломать корпус зеркала (тот что за крышкой). Собственно у меня сделано именно так. Izvini Если нужны будут фотки, то выложу.
