Привет всем еще раз. Такая проблемка. Поставили при покупке в салоне доп опцию: мультимедиа комплекс с навигацией. Вот с ней проблема: работает всё кроме навигации и тв. Тв пишет просто нет сигнала, а навигация не включается вовсе, то есть ничего не происходит при нажатии на gps в меню. Называется система MOTEVO. Это всё что написано на коробке. Ни модели, ничего больше:(
Как установить туда навигацию то ?
Я думаю, сначала надо обратиться в салон, где устанавливали.
А антенна для ТВ установлена? Могу ошибаться , но для такого типа навигации кажется тоже нужна выносная антенна.
для ТВ надо ставить отдельную антенну, в салонах ее по умолчанию не ставят
для навигации нужно записать прогу на карту памяти и всавить в голову... судя по твоим описаниям у тебя карты памяти в голове просто нет..
обратись в салон где покупал, пусть тебе все расскажут!
Моно и я скажу свои предположения.
Во многих мультимедийных устройствах для наших авто модуль GPS идёт отдельным блоком, который подключается к самой магнитоле.
Так вот если:
- ты заказал магнитолу, но без модуля GPS;
- ты заказал магнитолу с модулем GPS,
НО
- модуль GPS не исправен;
- модуль GPS забыли подключить;
- модуль GPS недобросовестные сервисмены прибрали к своим рукам
ТО
В меню магнитолы иконка GPS навигации по прежнему будет присутствовать, а вот при нажатии на неё ничего происходить не будет.
Про то, что не вещает телевидение - так это правильно! Антенна не входит в комплект магнитолы и если ты не заказывал или самостоятельно им не вручил TV-антену, то магнитола будет установлена без неё
GunHunter писал(а):
....для навигации нужно записать прогу на карту памяти и всавить в голову... судя по твоим описаниям у тебя карты памяти в голове просто нет..
На сколько мне известно то даже при отсутствии карты войти в меню самого модуля GPS голова впускает! А вот далее нет при попытки загрузится уже начинает ругаться….
А MrDiego говорит что: «ничего не происходит при нажатии на gps в меню»
Но дорога действительно у него одна……. Туда где ставили…….
MrDiego если не сложно, выложи её фото………
Фото навигации в эту тему положить не смогу, я сейчас далеко от стационарного инета, но фотка есть в теме поздравлений с покупкой машины. Заходил на сайт один. Там 7 разных Motevo, но как у меня именно такой нету. Причем судя по дизайну система действительно новая серия. Еще смутило- нигде не описана комплектация этой системы. Но похоже что действительно просто небыло в комплекте этого модуля gps:(
Спасибо за внимание. Всё оказалось как обычно в России матушке банально:( забыли поставить этот модуль. Сейчас брат в сервисе всех там поставил на уши, так что делают заодно наверное тв антенну поставят: ждите фоток и отчета
Установил в машину свеже по дареный мультимедийный центр BYD который с навигацией
А программы самой нет
Если кто знает какую навигационную программу туда ставить отпишитесь
Жду помощи
Сложно гадать что за центр тебе подарили.
"Нам бы схемку, аль чертеж... "(с)Про Ивана стрельца
Огласи модель, какой модуль GPS стоит и т.д. Тогда уже и будем думать как помочь...
Как балалайка называется я не знаю а в инете ее имя МУЛЬТИМЕДИАЦЕНТР+НАВИГАЦИЯ BYD F3, F3R
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
Штатная система HT6007ВТ для BYD F3, TOYOTA COROLLA до 2006-2007
[Штатная система HT6007ВТ для BYD F3, TOYOTA COROLLA до 2006-2007]
Цена $840.00
Купить
2 DIN, 6,5дюймовый жидкокристаллический дисплей с активной TFT матрицей USB интерфейс для воспроизведения фотографий, музыки и видео Мини SD-карта Фиксированная панель дисплея Поддерживаемые форматы: DivX/DVD/VCD/CD/MP3/CD-R,RW/MP3/MP4 Встроенный TV тюнер с четырьмя телевизионными сигналами входа Встроенный АМ/FM стерео приемник Радио с 18-тью FM и 12-тью AMканалами и многократными функциями входа Блок GPS использует Route 66 или Igo , поддерживает карты многих стран мира (опция) Многоязычная поддержка (опция) Контроль переключателя компакт-диска DVD / VCD/ СD Телевизионная система: PAL / NTSC / SECAM Цифровой и механический антишок с ESP-памятью Усилитель MOSFET 4х45 Ватт Один канал аудио и видео входа Два канала аудио и видео выхода Функция калибровки TFT матрицы Возможность подключения камеры заднего вида Удобный в использовании пульт дистанционного управления Возможность установки предпочтительной заставки экрана Встроенная функция Bluetooth с телефонным справочником Четыре уровня настройки звучания: Рок / Джаз / Пользовательский / Классика Четыре способа показа дисплея: Мягкий /Яркий / Пользовательский / Традиция Цветная подсветка кнопок передней панели
Ну вот, а говоришь не знаю, не буду...
Для этой балалайки подойдет практически любая софтина. Например Igo-8, Автоспутник, Route-66 и другие.
GPS box - самодостаточная коробочка на Windows CE NET 4.2. Разрешение экрана 480х234 точки. У меня софты есть, но карты только китайские. Если нужно - выложу.
P.S. Вспомнил! У Юрчика софтина есть. Надо его потрясти за какое ни-ть место, чтоб выложил на обменник.
Если не трудно кинь софтину и как к этому Юрчику добраться?
Я тута….. Не надо меня трясти особенно за неутонченное место!
1. модуль GPS точно есть?
2. Если на первый вопрос положительный ответ то вот следующий: внешний, внутренний и очень бы интересно на каком порту и с какой скоростью (хотя скорость не важна) он работает
3. Если COM 2 то есть
Кстати, Алексей, коробочка то может и одинаковая, но вот у меня софт win CE версии 5.0, а у Николая (Figlo) почти такая же с разницей лишь в том что win ce там версией 4,2. (порты у обоих COM 2, скорость у него чуть меньше/ У меня 9600 а у него 4800). Так это я к чему…
Очень многие программы, которые пошли у меня у не стартуют или стартуют, но не очень корректно работают!
Так что хрен его знает…..
