Нижние поперечные рычаги задней подвески.Сайлентблоки.
На страницу 1 Пред.    След. 90
Сэрж
Сэрж
Ссылка на сообщение 21.05.2017 15:28
Полиуретан фуфло, долго не ходит и скрипеть начинает. Сейчас делаю верхние регулируемые рычаги на резиновых качественных сайлентблоках фирмы FEBI. Будет возможно отрегулировать развал, и сайлентблоки будут сменные, и сами сайлентблоки не дорогие (порядка 350р).
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Позже нижние можно будет сделать.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 21.05.2017 16:09
Феби качественные ?
Сэрж
Сэрж
Ссылка на сообщение 21.05.2017 16:16
Не путайте с FEBEST
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
Извиняюсь, внес дезинформацию Stydno, сайлентблоки LEMFORDER
Добавлено спустя 20 минут 38 секунд:
Как будут готовы рычаги скину фотки Smile
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 21.05.2017 18:06
Это плавающие ? Их порвет.
Сэрж
Сэрж
Ссылка на сообщение 21.05.2017 18:15
Нет не плавающие. Воткнул эти сайлентблоки не просто так. Эту тему "изучал". На некоторых старых моделях, стояли плавающие с/б (тойота, хундай), на свежих моделях стоят теперь резиновые с/б. Так же была мысль по ходам подвески, оборвет с/б или нет. Так вот, на ауди Q7 то же резиновые с/б, а ход подвески там не маленький. Таким образом и пришел к этой конструкции.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 22.05.2017 11:26
Сэрж, регулируемые рычаги - это если уходить от развальных втулок. А вот плавающие саленты, я думаю на обыкновенные менять не стоит, уж слишком большие углы поворота поперечного рычага в местах их крепления и нагрузка будет больше на "уши" продольного рычага.
parikmaher72
Авто: Vortex Tingo 1.8
parikmaher72
Ссылка на сообщение 22.05.2017 14:20
Нужен изначальный вн.диаметр нижней поперечины, внешнего плавающего-сайленблока. Когда его уже выпрессовывали для расточки. Потому что везде указывают для токаря 32,9мм, а первоначального нет.
Сэрж
Сэрж
Ссылка на сообщение 22.05.2017 17:46
Нужно пробовать в эксплуатации. Можно конечно установить и плавающие сайлентблоки, но качественные будут стоить около 1000руб за один сайлентблок, это почти в 4 раза дороже. А дешевые ходят тысяч пять км.
Ссылка на сообщение 22.05.2017 17:50
А не жалко времени и денег впустую тратить?
Надо ставить один раз и забыть. Но то что было.
Сэрж
Сэрж
Ссылка на сообщение 22.05.2017 17:51
Внешний сайлентблок не выпрессовывается, корпус рычага является внешней частью плавающего подшипника. При демонтаже внутреннего шарнира внешнего нижнего сайлентблока видно, что посадочное отверстие конусообразное. Без расточки ничего не получится туда воткнуть. Нужно здоровенное сверло и развертку искать, ну большой сверлильный станок.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Не совсем понял "на то что было". Т.е родной, заводской?
А если на задней оси развал не регулируется, переделывать заводские каждый раз? Это конечно все можно, но цена вопроса выходит не малая, да и качество з.ч оставляет желать лучшего, не факт что на долго результата хватит.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
"А не жалко времени и денег впустую тратить?" Лучше день потерять, потом за 5 минут долететь Very Happy
Занимаюсь аргоновой сваркой, так что мне нравиться варить и конструировать. Smile
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 22.05.2017 18:11
Рукоблудие все это. Пробовали здесь это все уже, рвет в хлам почти сразу.
Сэрж
Сэрж
Ссылка на сообщение 22.05.2017 18:15
Очень интересно бы было почитать данные посты, ссылочку не подскажете Smile , в поиске не нашел Izvini
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 22.05.2017 18:59
Вот именно-для начала надо расточить посадочное место,а не рассверливать.
Так закажи развальные втулки и болты из нормальной стали однажды и забудь про эту проблему навсегда.Лучше будет,если развальный болт смажешь графитовой или ей подобной смазкой что бы максимально минимизировать прикипание.
Думаешь на заводе инженеры совсем глупые? раз стоят плавающие сайленты-значит они и должны там находиться.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 22.05.2017 19:49
Искать не буду, но было здесь. Парень тоже бился бился в итоге от рав4 заменители поставил по 1200 и в путь. Я тоже амива поставил и смазочки набил. Нормально все.
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 22.05.2017 22:46
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18442&postdays=0&postorder=asc&start=375
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Страница 26 и дальше.
