Ранее написанные посты про несовместимость сайлентблока заднего продольного рычага полная чушь. Объясню почему.
1. Куплен сайлент LYNX С9575 от РАВ 4 2-го поколения, изготовлен качественно, на обойме имеется гравировка с маркировкой.
2.В комплекте идут две резиновые шайбы или демпферы , называйте как хотите.
3. Наружный диаметр 68,2 мм.
4. Ширина обоймы 36 мм.
5. Диаметр центральной втулки сайлента 17,5 мм.
6. Длина центральной втулки 56 мм.
7. Форма резины залитой в обойму один в один с нашими.
8. Все размеры совпадают с тигговскими, я не знаю как и чем мерили размеры сайлентблока до этого глубоко уважаемые форумчане.
9. Развальный болт, втулка и гайка должны подойти от РАВ 4 2-го поколения, только брать надо комплектом. Ведь по логике вещей если длина центральной втулки сайлентблока 56 мм у ТИГГО и РАВа, то почему развальный болт, втулка и гайка не подойдут? Китайцы перестраховались и сделали гайку на 6 мм выше. На рынке "Столица" в НСК видел комплект МАСУМА за 800 рябчиков.
Пост был про всю подвеску (вероятно не совсем понятно в этом плане, там есть ссылка на закупку). Это за запчасти, перед, зад, аморт, шаровая и прочее ну и плюс переделка.
350х4=1400 стаканы, и 2-3 тыс за сварку с запрессовкой уж не знаю сколько он это оценил.
