Нижние поперечные рычаги задней подвески.Сайлентблоки.
На страницу 1 Пред.    След. 90
Ссылка на сообщение 28.08.2019 05:30
Не понятен смысл движняков.
Болт тоньше. А точить можно что угодно. Смысла точить кстати из цельняка нет, шайбу проще приварить. По деньгам.. Можно и купить все это..
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 28.08.2019 07:24
NOT писал(а):
Для подвижки в случае болта используется головка болта, а для родного варианта шлиц во втулке (который слизывается из-за тонкости трубки).
Шлиц слизывается из-за сервисников-баранов - они зачастую, не глядя и не включая мозг, при регулировке развал-схождения при ослаблении крутят не болт, а гайку. Вот в этот момент и слизываются шлицы, так как гайкой никак нельзя соединение раскрутить без проворота на втулке. Sad Дважды уже с таким сталкивался.
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 28.08.2019 08:07
Может немного не в ту тему пишу. Отслоилась резина от обоймы на заднем продольном рычаге. От РАВ4 подойдет? Родной ждать дня 4-5 неохота.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 28.08.2019 11:48
Рычаг или сайлентблок? Сайлент не подойдет. Насколько помню - тойтотовский проскакивает со свистом. У нас диаметр больше.
Ссылка на сообщение 28.08.2019 15:31
Там родной сайлент стоит не дорого. Лучше подождать. Да и он по сути вечный. У него ещё и отбойники надо ставить если вырезался.
Лучше подождать оригинал.
В китайавто 350р http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1678298#1678298
Не подходит от рав.
В автодоке 390р от аввт3
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 28.08.2019 15:59
Спасибо за совет, Но дурная голова рукам покоя не дает. Машина нужна позарез. Купил сайлентблок от РАВ4 фирмы LYNX, он действительно больше диаметром чем наш. Обточил лишние миллиметры и запрессовал, зашел туго. По форме резина в сайленте как наша, думаю будет ходить.
Краска на задних пружинах за пять лет полностью облезла, хотел покрасить, но решил сделать по другому. Год назад менял передние стойки и пружины тоже имели такой же вид. Для эксперимента одел черную термоусадку и прогрел феном, за год ничего криминального с ней не произошло, с задними поступил так же.Теперь у меня задние пружины зелено-мятного цвета! Была только такая.
Ссылка на сообщение 28.08.2019 16:05
gadzilla
каждый как говорится... как может...
смысл движений с пружинами не понятен)))
вот я бы понял заморочиться покрасить диски тормозные... их хотя бы видно ржавые...
ну или низ глушителя..
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 30.08.2019 07:33
Низ глушителя красил термостойкой краской с баллона, год прошел- все ок. Глядя на рычаги и пружины берет грусть-печаль. за пять лет все в ржавчине.
Ссылка на сообщение 30.08.2019 13:06
gadzilla
а как поверхность готовилась? какой краской красилось?
я давно посматриваю на глушитель..
думаю подкрасить...
диски я красил, были красивые 2 года.. щас опять надо обновить бы... вот думаю может буду менять колодки да заняться...
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 30.08.2019 15:01
Дрелью с жесткой металлической щеткой очистил от старой краски и ржавчины. Обезжирил и покрасил термостойкой черной краской KUDO в три слоя. Между слоями интервал 10 минут. Пока держится. Краски KUDO по качеству не очень, если найдете MOTIP, однозначно берите ее.
Ссылка на сообщение 30.08.2019 17:33
gadzilla
Не помню какую брал.. Надо отчёт тут поискать
Я бы подумал https://novosibirsk.tiu.ru/p303538840-termostojkaya-emal-certa.html
Такую брать... Чем выше темп тем лучше. И по цене дешевле
Вот что брал: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2025403#2025403
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 27.09.2019 16:00
Добрый день. Не могу определиться с сайлентблоком заднего продольного рычага, у старого тигго T11-3301130, у FL T11-3301190. Может это опечатка? На FL кто нибудь менял этот сайлент?
Ссылка на сообщение 27.09.2019 18:09
Писали уже где-то что похоже опечатка. В каталогах на том же китайавто.рус что на фл?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 27.09.2019 19:35
Я менял. Ставил VTR TO0205RP полиуретановый. У них еще есть TO0205R резиновый.
andryuxa772
Авто: Chery Tiggo 3 Luxury
andryuxa772
Ссылка на сообщение 29.09.2019 19:58
Приветствую, у меня на Тигго3 по каталогу китайавто.рус указан сайлентблок T11-3301190, весь в сомнениях какой заказать, хотел спросить вот этот VTR TO0205RP идеально подошел у вас?
