Нижние поперечные рычаги задней подвески.Сайлентблоки.
На страницу 1 Пред.    След. 90
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 17.03.2019 22:02
Albert83 писал(а):
vtr и febest 68.5
Да, залезал очень туго, 10тонным прессом еле вкорячили, но я ещё перед этим немного его наждачечкой шлифанул.
Albert83
Авто: Chery Tiggo FL 2.04x4
Albert83
Ссылка на сообщение 17.03.2019 23:27
NOT писал(а):
заехать в магазин Кометы?
Спасибо,наверное так и сделаю
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
Xrux
Ссылка на сообщение 15.05.2019 22:04
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 06.06.2019 08:05
Комета писал(а):
Гайка со стороны подрамника на нижний поперечный рычаг
T11-2919031 (толщина 22.7mm)
Комета писал(а):
Гайка на продольный рычаг в сайлентблок T11-3301130
T11-2919031AB (толщина 28.2mm)
У меня с завода стоит на поперечных рычагах как раз T11-2919031AB (толщина 28.2mm)
Подозреваю что на продольных стоит T11-2919031 (толщина 22.7mm). Но если в итоге стоят T11-2919031AB (толщина 28.2mm), то на сколько критично будет поставить T11-2919031 (толщина 22.7mm)? Уже куплены на поперечные и не понадобились.
ip-my
Авто: Chery Tiggo T11
ip-my
Ссылка на сообщение 20.06.2019 12:22
Форумчане помогите, на диагностике приговорили нижние поперечные тяги, сайлент блоки задних рычагов, втулки и стойки заднего стабилизатора
и нужен комплект сход развальных болтов, в каталоге так и не смог разобраться какие именно нужны и какое количество.
Задняя балка стальная, сварная Tiggo 2WD+2.0L Acteco+AT(DP0) 2009 года.
Если не сложно дайте номера развальных болтов и сколько штук их надо для ремонта.
И может подскажите, надо сразу закупить какие нибудь болты или шайбы, там же всю закисло и прикипело, а родные думаю ни открутятся.
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.06.2019 14:36
Ни на сколько. Кроме толщины у этих гаек нет различий.
Можно "толстые" ставить на поперечные и "тонкие" на продольные. Функционал не изменится. Проверено.
С завода Тагаз (как в общем то и тагазовские машинокомплекты, что собрали на заводе Дервейс, через несколько лет после банкротства Тагаза) может и не такое бытьSmile
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 20.06.2019 18:31
ip-my писал(а):
Форумчане помогите
На 37 странице этой темы "Комета" всё подробно расписал со всеми номерами. Нужно брать болт, втулку и гайку и рычаги. Фебестовские рычаги мне не понравились - родные усиленные, а фебестовский дохлый какой-то.
Если пилить втулку продольного рычага, то еще и сайлентблок к нему, так как вероятно он будет поврежден.
vlad390
Авто: Chery Tiggo FL 2wd
vlad390
Ссылка на сообщение 31.07.2019 18:37
Здравствуйте, пробег 40000, на верхней поперечной тяге, застучал саленблок, что у колеса, получается шарики уменьшились в диаметре, смазки полно, воды нет, удивлен.
Заказал аналог 0125ACA25UP Febest, взамен T112919010 (по каталогу чери тигго фл вроде этот), вот думаю подойдет ли? Кто ставил такой?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 31.07.2019 20:15
Подойдёт но ходит недолго. Лучше lynx взять хотя бы.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 08.08.2019 08:38
Судя по качеству их заднего сайлентблока для переднего рычага не лучше. Поставил тут по дороге на юга взамен разбитого.
Во первых очень мягкая резина в сравнении с родной, во вторых нет усиливающих вставок, в третьих прошел менее 5 тысяч и уже снова отслаивается от пальца :-( Ну и нафига их годовалая гарантия?
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 27.08.2019 14:07
Добрый день! Хочу поделиться своими мыслями и получить ваше мнение. На заднем продольном рычаге у наших ТИГГ для регулировки схождения установлена развальная втулка с болтом и гайкой. Вся грязь из под колес летит на них, раз в год по идее надо их смазывать, раскручивать , а затем на развал-схождение ехать, если забить то все это дело закисает и при замене сайлента приходится пилить, подлезть очень трудно. Вчера менял на задних поперечных рычагах плавающие сайлентблоки и решил сделать ревизию развальной втулки. За год (при пробеге около 30000 км) втулка и болт сильно закисли, пришлось отмачивать "жидким ключом". В общем намудохался как тот Бобик. И возникла у меня мысль, а нафига вообще такая сложная конструкция- сначала втулка, в нее вставляеется болт и закручивается в гайку. А нельзя ли подобрать по размерам развальный болт с шайбой и гайкой- ведь принцип один и тот же. Купил шоколадку и пришел к знакомой продавцу в магазин запчастей, порылся на складе и нашел у "МАСУМА" комплект MLS-564 за 570 рублей для Мицубиши Паджеро. По длине, толщине подходит, единственное наша шайба диаметром 40 мм, у Мицубы 41,5мм. Жду вашего мнения.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
масумовский развальный болт
Вот этот болт.
масума
Ссылка на сообщение 27.08.2019 15:22
gadzilla
видимо разный принцип.
болт с гайкой они стягивают, а втулка регулирует и стоит на месте.
Для подвижки в случае болта используется головка болта, а для родного варианта шлиц во втулке (который слизывается из-за тонкости трубки).
Может быть в физике есть ограничение какое-то, но инженеры так придумали..может протупили ....
Коллега работал в сервисе серьезном, каждые полгода жена директора пригоняла машину на его сто и ребята ВСЕ болты и гайки проверяли и смазывали. Соответственно все развальные болты всегда были в идеальном состоянии. Так что вообще говоря смысл в этом деле есть.
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 27.08.2019 20:54
gadzilla
Щас точно не помню, но наша развальная втулка вроде больше в диаметре.
Этот болт также может закиснуть.
Диаметр на чертеже указан 42мм. А 2мм стачивать ровно надо постараться.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 27.08.2019 22:03
Вставки пластиковые от долбежки. Типа отбойника работают и центрируют рычаг от смещения на кочьках,
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 28.08.2019 04:43
У болта диаметр 16 мм, у втулки 17 мм, шайбу разметить и обточить ничего не стоит. Болт можно выточить, стоить будет 300 рублей.
