Нижние поперечные рычаги задней подвески.Сайлентблоки.
На страницу 1 Пред.    След. 90
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 21.07.2018 23:20
Димон6730 писал(а):
вадимка писал(а):
Сегодня гляну родные рычаги,скажу. Меняется плавающий или он влитой.
Нужно растачивать.тогда будет меняться.На старой тигге ставил себе с тойоты марк 2. 4 года все норм.
Сделаю втулки отдельно,потом приварю
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
NOT писал(а):
Да он в теле рычага должен быть. Иначе бы меняли их легко
+. ,цельный
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 22.07.2018 08:26
Если растачивать то толщина стенки остается 1.5 мм. Лучше конечно новые выточить и приварить но сделать очень качественно. Или не париться и купить по 600 р новые, забить смазочки, поколдовать с пыльниками и на сколько хватит. От марка плавающий если rbi то он тоже 800 р стоит.
Ссылка на сообщение 22.07.2018 20:08
А может поверх наварить лист железа, а потом расточить?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 22.07.2018 20:31
Сложно это все. Люди ставят просто резиновые и говорят что все работает но если вы видели тиггу поднятым на подъемнике то работать они не могут если только по асфальту и без кренов в поворотах.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 22.07.2018 20:42
Прикинул тут,проще тягу купить.не на каждый день.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 22.07.2018 20:45
Вот и я так же, хотел затеяться но дорого обходятся. Брал амиву, ходит так же как самый дешевый оригинал. Можно с лифана икс 60 попробовать, у них качеством получше приходят запчасти.
Есть даже вот такая штука LF6101CA
Ссылка на сообщение 22.07.2018 20:57
Это ж втровский
Я смотрел несколько позиций лифана... Они были дороже чем наш оригинал. Например передний амортизатор наш 5 тыс. Тот не меньше 9.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 22.07.2018 21:21
Ну да, втр. С.блоки полиуретановые у них очень хорошие. Регулировал клапана на джили мк кросс (стаканчики) так вот не все размеры у джили есть, а у лифана есть. На джили лифановские ставил они еще и подешевле.
Baradesku
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Baradesku
Ссылка на сообщение 04.10.2018 11:42
вадимка писал(а):
Добавлю сюда. Крепежа под сайлент продольного рычага
Добрый день, а самого сайлента есть каталожный номер?
сайлент с каталожным номером на сайте чинамобил.рф — T113301130 мне не подошел.
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 04.10.2018 12:26
Baradesku
В чем выразилось "не подошёл"?
Baradesku
Baradesku
Ссылка на сообщение 04.10.2018 12:45
Он оказался меньше
Albert83
Авто: Chery Tiggo FL 2.04x4
Albert83
Ссылка на сообщение 17.03.2019 19:54
Baradesku писал(а):
Он оказался меньше
Тоже пришло время менять сайлентблок продольного рычага,в итоге выясняется,что на FL артикул на этот сайлент другой T113301190,нежели у лупатого T113301130.Загвоздка в том,что на автодоке эта деталь не бьется,в отличии от старого тигго.Может кто знает чем они отличаются(размерами?),есть ли аналоги вообще.Менять рычаг в сборе за 12 рупиев чет не хочется.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 17.03.2019 20:45
Albert83
Продольные рычаги у нас у всех одинаковые. Я ставил ВТРовский с/блок в наш рычаг. Так что заходи на сайт ВТР выбирай номер и заказывай в инете.
Albert83
Albert83
Ссылка на сообщение 17.03.2019 20:54
Sega 37 писал(а):
Albert83
Продольные рычаги у нас у всех одинаковые. Я ставил ВТРовский с/блок в наш рычаг. Так что за3ходи на сайт ВТР выбирай номер и заказывай в инете.
Тогда почему артикулы разные?Один форумчанин на 65 странице писал,что ему тоетовский аналог от linx подошел(у него fl),хотя писали что от японки не подходят по размерам.И на этой странице человек пишет что от лупатого не подошли,вот и незнаю что брать...
Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд:
Также Kometa писал,что на тигго дорестайл диаметр наружней обоймы 67.5,а тоетовские,vtr и febest 68.5.Возьму фебест,попробую.как поставлю отпишусь.[/img]
Ссылка на сообщение 17.03.2019 21:59
Albert83
Не понятно. Может быть ошибка в номере. Т. К. Нигде он не бьётся.
Вам в Уфе то какая проблема позвонить или заехать в магазин Кометы?
Выше по тексту скорее всего брали не оригинальные сайленты за 450р, а поделки дяди ляо.
