вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
27.06.2018 23:31
Про верхнии ни слова
gadzilla
gadzilla
28.06.2018 06:36
NOT писал(а): |
gadzilla писал(а): |
Нет, ничего без переделок не встанет. В моем случае отпилил полностью плавающий сайлентблок и приварил новую втулку под другой сайлент. В нее и запрессовал новый сайлентблок. |
как вы обеспечиваете длину рычага, плоскостность оси сайлентблока относительно палки рычага? это же надо оправки делать, выставлять все.. а не просто кусок трубы приварить к палке и все. |
Замерил длину рычага, на куске ДСП, обчертил маркером, так как новый корпус сайлент больше диаметром - укоротил рычаг. Разметил, прихватил сваркой, проверил соосность и приварил.
вадимка
вадимка
28.06.2018 08:53
NOT писал(а): |
Замерил длину рычага, на куске ДСП, обчертил маркером, так как новый корпус сайлент больше диаметром - укоротил рычаг. Разметил, прихватил сваркой, проверил соосность и приварил. |
+100%, а нижними подобрал размер.
Болты верхнего рычага не помниш.
вадимка
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
29.06.2018 06:29
это продольного рычага.. да еще и какой-то он жеваный
вадимка
вадимка
29.06.2018 09:59
Посмотрим сколько отходит.
29.06.2018 16:44
Да он стоит рублей 500. Цена работы по его замене дороже разнице в цене между подделкой и оригиналом.
вадимка
вадимка
30.06.2018 14:01
Померил крепеж рычагов:
Подрамник литой
Верхний рычаг со стороны колеса, болт Т112919035(103мм)
Со стороны подрамниа,болт Т113301313(109мм)
Нижний рычаг :
Со стороны колёса,болт Т112919035ВА(123мм)
Со стороны подрамника Т112919031(гайка)
Т112919033ВА(втулка 93мм),
Т112919035ВА(болт 123мм)
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Добавлю сюда. Крепежа под сайлент продольного рычага
Т113301313 болт 109мм
Т113301311 втулка 82 мм
Т112919031АВ гайка. 28,2мм
Т113301031 отбойники,по необходимости.
Вопрос,чем отбойнии заменить,аналоги может быть.
30.06.2018 15:28
А зачем их заменять? Он стоит 90р.
Сorsar33/3
вадимка
30.06.2018 17:42
Если длину втулки и гайки сложить, будет 110.2. А болт 109
вадимка
вадимка
30.06.2018 17:59
Завтра под линейку все сфотую.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
NOT писал(а): |
Если длину втулки и гайки сложить, будет 110.2. А болт 109 |
Втулка а гайку утопает
