зимняя резина
На страницу 1 Пред.
Ссылка на сообщение 22.10.2013 15:06
Дмитро писал(а):
какие болты на штампы нужны?
Родные вполне подойдут
Дмитро
Дмитро
Ссылка на сообщение 22.10.2013 15:31
Я купил недавно на дисках. Теперь думаю на зиму Купить штамповку С Резиной А Болты То Отдельно Идут И Нужен Размер Болтов.
Ссылка на сообщение 22.10.2013 16:03
Почему болты идут отдельно?
Сейчас на машине родное литьё? С родными полусферическими болтами?
Они спокойно идут на штамповку. У всех.
Так яснее?
Если хочешь купить ЕЩЕ БОЛТЫ, покупай от Шкоды или ФВ
М12Х1,5 24мм
Вообще то есть целая тема по болтам: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2091
quq
quq
Ссылка на сообщение 23.10.2013 05:44
на штамповке скорее всего конус.
Они спокойно идут на штамповку. У всех. ...Вообще то есть целая тема по болтам: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2091
а там:
VIL писал(а):
ИМХО: сильно рискуешь!
Сфера на конус- контакт очень плохой, а при перетяжке можно повредить диск или ступицу. Не проще ли подобрать конусные болты нужной длинны?
Имхо: вторая цитата правильнее.
мой опыт, так и использую два комплекта болтов: конус (длина резьбы 22) и родную полусферу. на трех комплектах дисков (родн. литье, ковка, штамп). Правильная длина болта 6-8 витков при установке диска.
Еще по резине 185/70/14 - у меня не влезало в яму под запаску = сдувал.
Ссылка на сообщение 23.10.2013 09:43
quq писал(а):
а там:
Цитата не к месту: там речь шла о применимости родных сферических болтов на стороннее литьё, где, как правило, конус. На литых дисках безусловно надо использовать тот тип болтов, под которые диски предназначены.
Для стальной штамповки это все равно, даже при перетяжке пневмопистолетом стальной диск не треснет!
Сомневающимся напомню, что в 1 и 4 комплектациях Амулетов, которые идут с завода не на литье а на штамповке, болты точно такие же, как и под литые диски на остальных комплектациях Izvini
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 23.10.2013 12:39
И по длине совпадают?
Ссылка на сообщение 23.10.2013 15:11
Естественно
Я уже семь лет езжу зимой на штамповках, летом- на родном литье.
Болты родные Izvini
quq
quq
Ссылка на сообщение 24.10.2013 10:22
VIL писал(а):
Я уже семь лет ... Болты родные
Диски уже промялись под сферу Smile
Контактные напряжения, когда ставишь сферу-болт в конус-отверстие, идут по линии диаметра и первоначально больше, согласны?
Ссылка на сообщение 24.10.2013 11:49
Стальная штамповка? Laughing
ЕЩЁ РАЗ: Это справедливо ТОЛЬКО для литых и кованых дисков, в теле которых отверствия рассверлены либо под конус либо под сферу.
Амулетовские родные литые диски- все под сферу
бОльшая часть литых и кованых дисков в магазинах - под конус
Толщина штампованых стальных дисков и форма отверствий в них допускает использование и того и другого, т.к. контактные напряжения в стали не имеют абсолютно никакого практического значения, в отличие от аллюминия и т.п.
Мои штампованые диски от ФВ (наиболее подходящие к Амулетам): родные ФВ болты = полусфера.
Учим сопромат и матчасть Izvini
quq
quq
Ссылка на сообщение 25.10.2013 05:09
Yes. Я по образованию конструктор, 10 лет работы в отделе Обработка Металлов Давлением. На сем откланиваюсь. Friend
На страницу 1 Пред.
