Рулевое управление
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7
Alm
Авто: Great Wall Wingle 5
Alm
Ссылка на сообщение 17.05.2020 00:01
Всем привет, сейчас разбирал рулевую рейку h48-3411010 или по другому 3411110-K00-B1.
У меня есть мануал от "монолита", но в мануале показан разбор указан разбор "3411110-K00"...
На данный момент полностью снят снят распределитель с червячной шестерней, сняты рулевые тяги.
Основной вал рейки ходит туда сюда, легко вращается против и по часовой стрелке, но его вытащить нет возможности, что то упирается в сальник или какой то ограничитель и не даёт ему выйти. На валу нет ни каких стопорных колец и ограничителей, перед сальником тоже.
Как я понимаю корпус рейки сам разборный, на глаз с одной стороны можно впихнуть 46 мм трубчатый ключ но не уверен. Мб кто подскажет как правильно вытащить вал что бы заменить сальники?
Сейчас просмотрел мануалы на ховера h3 и h5 в них тоже почему то ремонт показан только на 3411110-K00.... дичь какая то
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 17.05.2020 15:29
Возьми болгарку, распили и сдай в металл. На разборе купи другую и поставь.
Alm
Alm
Ссылка на сообщение 17.05.2020 15:33
Сергей подскажите пожалуйста, она что не разборная:? Или в чём подвох?
То что найти трубчатый ключ на 46 проблемно это и так понятно. В принципе ремкоплект стоит 3к, новая рейка 6800 кажется, в принципе да можно купить. Но блин 3 рейку уже покупать, если завтра мне скажут что нужного ключа нет на складе, наверное просто распелю, ноя не поверю что китайцы так могли сделать рейку не разборную.
Ссылка на сообщение 18.05.2020 08:39
Alm писал(а):
новая рейка 6800
На полгода может хватит... Оригинальная в районе 30.
На GW никогда рейки не перебирал. Но судя по з/ч -занятие не благодарное!
Не надоело?
Вариант первый(повторюсь) : ищи рейку на разборе.
Второй вариант: закупись инструментом, перебери рейку. мах через месяц переходи к первому, т.к. растворятся твои резинки в масле, как *оригинальные* маслосъёмные колпачки!
Сколько можно писать!:ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И РАСХОДНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ РФ НЕТ!!!! иХ МОЖНО КУПИТЬ В КИТАЕ, В ЧАСТНОСТИ ЧЕРЕЗ АЛИ.
ТО, ЧТО БЬЁТСЯ ПО КАТАЛОЖНИКУ- В 95% СЛУЧАЕВ- ПОДДЕЛКА НИЗКОГО И БЕЗОБРАЗНОГО КАЧЕСТВА! Если не верится- почитай жалобы тех кто покупал в инетмагазах. Много народу жалится и советует то один магаз, то другой. Но во всех одно и тоже.
И не считайте себя самыми умными и прошареными. Торгаваны вас уже нагули.... Это ни к кому лично.
Alm
Alm
Ссылка на сообщение 31.05.2020 01:52
Оххх... Сергей скорее обращаюсь к вам, да и ко всем форумчанам.
Купил новую рейку в пятницу, сегодня установил за 4 часа, прокачал в ручную гур (скинул ремень с гур-а, залил масла покрутил шикф, и так пока уровень не перестанет падать), после начал немного крутить гур уже стартером без завода авто, после вращения рулём и прокрутки гур-а завёл машину, и через минуту наверное работы двигателя мб меньше сразу услышал как с эстакады что то закапало, полилась маслецо (лью дестрон 3) с рулевой рейки, давить начало именно где идёт золотник сам, сверху (там сальник и подшипник идёт, видимо сквозь сальник начало давить).
Тут подъехал товарищ со знакомым он вроде занимается как раз рейками и всем остальным, он посмотрел и сказал что на гур-е отъехал обратный клапан, и надо менять всю систему, то есть снова менять рулевую рейку, гур, радиатор гур-а, и соединительные патрубки. Другой вариант это перебрать гур, но он с казал что именно с этими гур-ами не работал которые стоят у нас, но вроде как слышал что есть какие то с этим проблемы, а именно с ремкомлектами.
Теперь подскажите пожалуйста:
1) Есть ли смысл менять всю систему? Так Сергей deer сказал что нормальных запчастей на китайцев России нету, то есть смысл покупать гур с арт. 3407110-F04 ?
2) Надо-ли менять заново рулевую рейку? Или хватит просто поменять верхний сальник, благо меняется он просто?
3) В теме про гур, народ писал что радиаторы гур-а от ховера не стаёт как я понимаю на винглы, проще из алюминия согнуть радиатор так ли это?
4) Рулевая рейка крепится у нас на 4 болта, два справа и два слева. Два ближних винта к золотнику один из которых идёт горизонтально, при установке рейки проблемно надеть ухо рейки на это винт (а рейка начинает упираться в раму и без кувалды её туда не загнать) так как он сверху заварен рамкой и ход у него маленький, это у всех так или мне просто повезло что рама немного кривая и из за этого получается гемор с установкой рейки?
5) Мб кто заказывал рулевую рейку с али, есть опыт использования?
PS-Сейчас ищу фрезеровщика для того что бы ключ выточить, в принципе ценник адекватный как по мне, от 2500 руб и выше, если договорюсь в цене с одним закажу, и наконец разберу эту рейку.
Ссылка на сообщение 31.05.2020 09:26
Бред. До замены рейки работал.
