Рулевое управление
edge
edge
Ссылка на сообщение 10.10.2016 08:37
На асфальте на ровном норм крутится, но да, карданчик посмотрю.
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 19.10.2016 12:34
reekardo писал(а):
Дядьки! А киньтесь, пожалуйста, неоригинальными номерочками рулевых тяг, а то весь ВИКИ перелопатил, а найти не могу.
Я в шоке вообще Pomogite . В июне перед поездкой на юг полностью перетряхнул весь передок. Машина прошла от силы тыщ 10 после замены. Рулевым тягам пиндец. Стучат в шарнирах, люфт жуткий, больше 100 км/ч ехать неприятно, болтает сильно. Сейчас смотрю на сайте Ирито - тяги стоят 1120р. ОЕМ номер на Экзисте выдает по 300
20 94 1949 SWAG
41949 FEBI BILSTEIN
ADG087186 BLUE PRINT
valeryan
Авто: Great Wall Wingle Люкс
valeryan
Ссылка на сообщение 18.01.2017 12:05
Ребята, вопрос такой, руль поворачивается туговато я бы сказал частями мягко частями как бут то что то клинит, люфта в рулевом нет, посторонних стуков то же, что может быть. Раньше поворачивал руль указательным пальцем теперь такое не проходит. Жидкость в норме.
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
}{ardik
Ссылка на сообщение 18.01.2017 12:11
valeryan
крестовины карданчика пора менять - находятся в районе аккумулятора.
либо покупать карданчик в сборе - сильно дорого.
valeryan
valeryan
Ссылка на сообщение 18.01.2017 13:11
от газели не подходит? не орегинальные кто заказывал дайте нумерок с экзиста заказать.
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 18.01.2017 18:33
Буквальной на предыдущей странице:
artem16 писал(а):
GMB 1638,
valeryan
valeryan
Ссылка на сообщение 21.01.2017 23:56
artem16 писал(а):
GMB 1638,
Ждать не стал до города 2 часа пилить, взял от 9ки, от классики уже нигде не продают такое чувство что мамонта ищешь. Все встало и руль как прежде крутится.
Alm
Alm
Ссылка на сообщение 10.05.2020 16:19
Всем привет, случилась беда, вчера вечером заклинило рулевую рейку на GW Wingle 5. Точнее как заклинили на заведенной машине руль начинает сам по себе крутится туда сюда на 30-60 градусов, плюс в районе рулевой рейки начало давить АТФ-ку. Рейка кст новая старая рейка начала подтекать, и так как опыта ремонта рулевой рейки не было, была куплена новая и вот спустя 5-6 месяцев полетела.
При покупке рейки в "kitparts.ru" я изначально хотел взять вот эту рейку "3411110-K00" но ребята из китпартса сказали что она не подойдёт и надо другую, а у меня не сохранились чеки что бы посмотреть что за рейка была взята, кажется вроде от ховера.
Такой вопрос сальники что стоят на рейки у ховера и вингла одинаковы или нет? Или у кого то есть опыт ремонта рейки на вингле? На второй странице один человек скинул вопрос подходит ли данный ремкомплект GW 9001 kit от Emmetec, так ни кто не ответил, всё таки мб кто подскажет подходит ли данный ремкоплект на наши рейки?
Новая сейчас стоит 7к, ремонт же рейки стоит от 5к. Планирую отремонтировать старую рейку так как я понимаю там просто сальник какой то начал давить и всё, это выйдет дешевле чем покупать новую. Но не могу найти информацию на сальники которые установлены в рейке.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 10.05.2020 16:32
Alm
На разборе купи нормальную рейку и не морщи мозг.
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 10.05.2020 16:33
Серёга он может такую же и найти Horosho
Alm
Alm
Ссылка на сообщение 10.05.2020 17:11
сергей deer писал(а):
Alm
Да ыбл вариант, то что на разборке видел с фото, рейки с подётками. То есть по факту шило на мыло менять, а как проверить работу рейки снятой я хз, только если визуально, да и замерить мб усилие которое прикладывается на червяк рейки, но для этого надо знать точно заводские данные усиления.
Приходится морщить мозг.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 10.05.2020 17:14
Сергей тебе вопрос, все ли рейки ( Ховер, Винг, Сейлор) одинаковые? У меня вот то же сопливит с верху у крестовины,по наружи то можно сальник измерить,а вот в нутри? Какой диаметр это хз
Ссылка на сообщение 10.05.2020 18:20
Н-1; 2 вингл дизель 2,8 SAFE. SAILOR одинаковые. На Н-3; 5 ВИНГЛ-3;5 ДРУГИЕ , к первому предложению не подходят!
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Alm писал(а):
3411110-K00
3411110-K00-B1 Это твой номер.
Alm
Alm
Ссылка на сообщение 10.05.2020 18:29
Alm писал(а):
3411110-K00
Не очень понятно, мб расшифруете?
На вингле 5, H3 и H5 разве не одинаковые рулевые стоят? 3411110-K00-B1
Ссылка на сообщение 11.05.2020 07:21
Yes
Добавлено спустя 44 минуты 11 секунд:
Alm писал(а):
разве не одинаковые
Одинаковые.
