Рулевое управление
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 26.08.2016 21:01
reekardo, буквально на предыдущей странице фотоотчет...
И эта - ты вроде болгарки боялся? Wink
Снимаешь карданчик, берешь болгарку, между "ушами" вала просовываешь диск, вырезаешь крестовину, выбиваешь остатки, выпрямляешь кернения.
Но сначала нужно купить новые крестовинки, либо от "классики ВАЗ", либо GMB 1638, аккуратно запрессовываешь - как обычные, кернишь снаружи ушки и наслаждаешься результатом...
Зы. У меня ВАЗовские через пару месяцев умерли...
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Зы. Вот где обсуждали: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2113043&highlight=#2113043
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 29.08.2016 07:32
artem16
Боюсь. Но потихоньку уже начал осваивать Smile
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 10.09.2016 21:18
В общем, поменял я крестовинку. Умерла верхняя. 2 часа, говорите, на замену? Ну, ну.... Я полдня менял. Одну крестовину убил. Уши кардана все овальные, пришлось напильником шарошить. В общем, колхоз колхозом. Но руль крутится без закусываний. Разбирать всю эту ботву отдельная песня. Все руки сбил, спина болит... Чтобы вытащить вал из салона пришлось полностью всю резиновую плюху разбирать. Ахтунг тот еще. Дай Бог, если полгода отслужит...
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 03.10.2016 15:45
Дядьки! А киньтесь, пожалуйста, неоригинальными номерочками рулевых тяг, а то весь ВИКИ перелопатил, а найти не могу.
Я в шоке вообще Pomogite . В июне перед поездкой на юг полностью перетряхнул весь передок. Машина прошла от силы тыщ 10 после замены. Рулевым тягам пиндец. Стучат в шарнирах, люфт жуткий, больше 100 км/ч ехать неприятно, болтает сильно. Сейчас смотрю на сайте Ирито - тяги стоят 1120р. ОЕМ номер на Экзисте выдает по 300 рублей.
П.С. в июле перед Карелией менял подвесной и крестовины. Крестовины живы, подвесной и 6 т.км не прошел- в хлам ApStenu Че покупать и где, чтобы быть уверенным?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 04.10.2016 07:06
reekardo писал(а):
Чот опасаюсь я "оригинал" покупать.
А ты в ирито покупать не пробовал?
Денис.N
Денис.N
Ссылка на сообщение 06.10.2016 15:17
[quote="reekardo"]Дядьки! А киньтесь, пожалуйста, неоригинальными номерочками рулевых тяг, а то весь ВИКИ перелопатил, а найти не могу.
Я себе такие весной ставил.
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 06.10.2016 16:47
Вот вторник в ИРИТО менял подшипник левой полуоси. При оплате чуть удивился низкой стоимости запчастей. Они сами, без спроса ставят заменители.
Родной подшипник стоит почти 4000 рублей, заменитель 1470 рублей.
Вот их новый сайт, только цвет изменили и заменители добавили.
http://hot-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=3237&ParentCategoryId=33398
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
[quote="Денис.N"]
В ирито заменитель только такой http://hot-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=1497&ParentCategoryId=33396
Совсем Китай судя по цене 480 рублей
Ссылка на сообщение 07.10.2016 06:55
Клушин
Я про это всё в курсе. Заказывал пыльники наружние в хот-партсе. Кровь попил насчёт качества... Прислали китай китайский...Валяются,не знаю что с ними делать. Сейчас очень сложно с качественными з/ч. Работая на официалов ,я имел доступ к складу,а сейчас и официалов нет.
Приходится или именно в ирито заказывать, или ставить альтернативу.Но ни в кукаем разе типа оригинал ,проще говоря- бутряк.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Клушин писал(а):
Вот их новый сайт
Это альтернативный ресурс, где гарантий качества 0.
edge
edge
Ссылка на сообщение 09.10.2016 11:28
Подскажите что это может быть. Машина стоит на месте в грязи. Кручу руль в одну сторону, немного крутится, а потом как буд-то гидрач выключается. И в другую сторону так же. Резко увеличивается усилие которое надо прикладывать к рулю что бы повернуть.
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 09.10.2016 12:24
В грязи случаем нет колеи с твердили краями?
edge
edge
Ссылка на сообщение 09.10.2016 19:56
Нет, просто на земле.
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 09.10.2016 22:09
Может ремень буксует...а может угловой редуктор...а может гидрач.смотреть надо.может действительно просто сопротивление грязи.на чистом как?
edge
edge
Ссылка на сообщение 10.10.2016 00:17
Ремень точно не буксует, проверили прям там. Сопротивление в грязи еще меньше, там же жидко.
Ссылка на сообщение 10.10.2016 06:56
Крестовинка в рул.кардане посмотри.
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 10.10.2016 08:24
Ну грязь она разная.бывает вязкая и липкая.ну и да крестовинки в карданчиках
