artem16
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
03.11.2015 20:32
jurii писал(а): |
Смотался в магаз и купил две крестовины от классики |
Мне их хватило на пару месяцев, сейчас GMB стоит, "полет нормальный".
Зы. Снимал с помощью "болгарки" - разрезал крест крестовины и выбил чашки во внутрь, раскерненые места выправил на стержне и подправил напильником - ну как же в России без напильника и кувалды...
SMOOK
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
04.11.2015 13:22
У меня тоже люфт был.но только в нижнем карданчике.от редуктора к рейке.тоже поставил гмб крестовину.но глянул а этот карданчик есть в сборе за 1200р.а крестьянина обошлась в 500р.лучше б карданчик поменял.а средний и верхний пока живые.
jurii
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
04.11.2015 17:10
artem16 писал(а): |
Мне их хватило на пару месяцев |
Поглядим.
Если что поменять не долго.
SMOOK
serg123
serg123
Авто: Great Wall Wingle 5
23.04.2016 19:36
вингл 5 2013 года пробег 55т.км
при повороте вправо влево стало подклинивать рулевое потом отпускает при обратном возвращение руля тоже самое подклинивает.
Заехал в сервис сказали менять нижний кардан рулевой колонки,набрызгали какой то жижой получше стало
заказал у официалов жду неделю стоит 4500р быстро ,4000р долго)))спрашиваю в чем разница в схемах доставки ))) не много поугарал))
вчера ехал из гаража загрузил колеса, замена на летние, в кузов нос машины поднялся ни чего не клинет.
Eat All
Eat All
24.04.2016 10:08
serg123 писал(а): |
заказал у официалов жду неделю стоит 4500р |
ВАЗовский 140 рублей, подходит, как родной
Goblin888
reekardo
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
16.07.2016 10:26
С заменой не сталкивался,но налил герметик для ГУРа,зиму почти полностью откатал. Потом в морозы плюнуло опять.Залит декстрон 2,то же думаю что делать
makar4ic
makar4ic
16.07.2016 15:42
Вячеслав Фатихов
В Винглах вроде Декстрон-3 . А сальник наверное надо мерить размеры и искать в магазинах которые РТИ продают. Еще лучше по образцу.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
16.07.2016 16:17
ДА так то конечно лучше 3 чем второй,но залил что было под руками и погнал,надо разбирать,но пока не напрягает.
reekardo
edge
grabbi
grabbi
18.08.2016 13:56
насос греется- производительность падает, может говен много.
промой свежим декстроном и глянь, что получится.
а может и ремень провис, а может подшипы в роликах сдохли)
вон скок идей свежих) выбирай любую))
ми меняет масло в гуре раз в два года; ремни контитеч 75к отходили и попросились на замену, сейчас опять контитеч; подшипы в роликах сдались на 75, поменял на койю (62032RS) обошлись в 160р за шт.
reekardo
