Рулевое управление
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Ммша
Авто: Great Wall Wingle
Ммша
Ссылка на сообщение 28.06.2009 18:18
на промежуточном рулевом вале стучат крестовины. подскажите, чем можно заменить вал или какие крестовины подходят?
P.S. машина GW Wingle дизель
Дима4321
Дима4321
Ссылка на сообщение 29.06.2009 19:37
На Ховеровском форуме читал что подходят от ваз 2105,но когда у нас застучал промежуточный вал,и было очень похоже на крестовины(диагноз Гермеса),в своем сервисе сняли вал и оказалось что стучит шлицевое соединение в которое просто набили густой смазки и стук пропал. А еще,в самом начале,тысяч 20 назад,загремел угловой редуктор,тоже грешили на крестовины.Редуктор меняли по гарантии.
Федяй
Авто: Great Wall Wingle Lux
Федяй
Ссылка на сообщение 30.06.2009 20:50
А вы не думаете,что может стучит рулевая рейка,а не крестовины?
ЮРРА
Авто: Great Wall Wingle SL
ЮРРА
Ссылка на сообщение 01.07.2009 20:33
Для меня этот звук уже как родной, чего я только уже не делал Fu
Вообщем я тоже пришёл ко мнению, что гремит угловой редуктор Sad
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 22.04.2010 12:54
Как говориться хороший стук в шаружу выйдет и свобода. Smile
GSP
GSP
Ссылка на сообщение 22.04.2010 20:49
У меня стучал промежуточный вал в шлицевом соединении. Заменил на Ховеровский. Но из-за лифта кузова 4 см. не хватало длины (прибл 1 см.) Пришлось немного натянуть резиновую муфту. Сейчас она в напряженном состоянии. В принципе можно устранить заменой пластиковых втулок на удлиненные, но пока влом. Такая же фигня с передним карданом. Т.к. передним приводом приходится пользоваться не часто - разбивается шлицевое соединение. Думаю надо чаще набивать смазку через пресс масленку (хорошей смазкой). Я заметил поздно. Теперь замена кардана (7 тыр.) Но их пока нет на складе Ирито.
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 22.04.2010 21:25
Я 5 лет на уазах на скорой работал мы с ребятами обматывали шлицевое соединение дермантином или резиной и хомутами стягивали так ака постоянно приходилось по деревенским дорогам ездить а так как от грязи шлицевая часть быстро изнашивалась занимались этим. И зачем пыльники на них не делают Sad Smile
bizk
Авто: H2
bizk
Авто: H2
Ссылка на сообщение 31.03.2011 12:59
всё проще и красивше
покупается чехол релевой рейки от Оки
и ставиться на пластиковые хомуты-стяжки-защищает от грязи,
но для установки надо разобрать узел...
сама крестовина от 2105 или Уаза-одиноковая Берите от Уаза
Фото кардана можно выложить...нужны фото шлицевого соединения...
на уазе большие шлицы
на оде всё так же только мелкие
дайте фото глянуть
vityabus
Авто: Great Wall Wingle 2.8 TD
vityabus
Ссылка на сообщение 25.04.2011 19:13
Ребят, никто не сталкивался с такой проблемой? При повороте руля влево - право (даже немного от центрального положения) на педали газа ногой ощущается стук (не слышиться, а ощущается, хотя и очень явно), причем не зависимо от скорости. Стук повторяет игру колеса на неровностях, похоже левого. Думал крестовинка в рулевом - заменил (была в хлам) не изменилось. Вывешивал передние колеса. Подшипники в норме. У кого какие мысли поделитесь... Pomogite
Федяй
Федяй
Ссылка на сообщение 27.04.2011 16:44
Смотри шлицевое соединения рулевого вала,были абсалютно аналогичные синдромы,что только не делал и крестовины менял и угловой редуктор разбирал,но после замены нижней части рулевого вала (где шлицевое соединение) про данню проблему забыл.Да для информации новые рулевые валы идут с чехлом на шлицевом соединении,что крайне необходимо.
vityabus
vityabus
Ссылка на сообщение 27.04.2011 20:13
Да я ,вроде, шлицевое проверял. Оно вообще без какой-либо люфтинки. И скорее всего был бы люфт на рулевой колонке.
Федяй
Федяй
Ссылка на сообщение 27.04.2011 20:36
Когда вал стоял на машине,тоже казалось,что люфта в шлицевом нет.Ощутим на снятом.По сути можно попробывать установить например рабочий вал,если результат будет положительным смело в магазин за новым.
13mangol
Авто: Great Wall Wingle 3 S. l
13mangol
Ссылка на сообщение 04.05.2011 00:12
а сколько новый стоит?
Федяй
Федяй
Ссылка на сообщение 06.05.2011 00:05
С-Пб. 2500
А.Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 06.10.2014 20:39
Всем привет. Поднял машину на проверку ступичного подшипника. Качнул колесо с лева на право обнаружил стук. Вроде как тягя рулевая. Искал так и не нашел. Такое чувство что в ступице,но явно не (она)???? Правое колесо такого люфта нет. Где искать в первую очередь???
