РУЛЕВЫЕ ТЯГИ И НАКОНЕЧНИКИ
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 03.09.2013 11:36
YRATAM
Если есть возможность, то бери Лемфордер. У меня годами стоят, трудно вспомнить даже когда менялись.
Недавно менял пыльники на правом приводе (впервые за шесть с лишним лет) естессно проверял состояние шаровых - идеальное.
По рулевой еще ни чего не делалось, ни наконечники, ни тяги. Наконечники стоят родные, если возникнет необходимость замены, даже не стану искать аналог, поставлю такие же (если китайцы за это время не научились делать как у всех Crazy ).
YRATAM
Авто: Great Wall Hover H5 BLACK
YRATAM
Ссылка на сообщение 03.09.2013 12:57
Viktor 98, дело в том, что авто у меня для покатушек, лифт, резина 31 и т.д., р.тяги живут макс 10-15т.км, угол слишком большой, поэтому и спросил, заменю пока на оригинал и буду искать дальше
YRATAM
YRATAM
Ссылка на сообщение 03.09.2013 14:31
хотелось бы потестить эти тяги TRW JAR 1054, сравнить бы с родными...
3411115-K00
Амур
Авто: Hover 2.4L 2008 Euro-2 ГП4.22
Амур
Ссылка на сообщение 07.09.2013 12:03
Глянь тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1611847#1611847
Григорий мутил уже:
YRATAM
YRATAM
Ссылка на сообщение 07.09.2013 14:00
Амур
спасибо! но я с ним уже пообщался, он еще не менял тяги, только наконечники, а вопрос для меня очень важен, морду приходится задирать здорово, тяги не выдерживают таких углов....
Амур
Амур
Ссылка на сообщение 25.10.2013 15:42
Левый наконечник легко выбил молотком, правый не поддается на уговоры - резьба мнется от ударов кувалдой.
1. Чет не понял как выбивать двумя молотками. Может феном ухо прогреть?
2. И всетаки, от чего взять съемник? Пускай деструктивный (пусть рвет пыльник). Может и на шаровые пригодится.
3. Метод открутить гайки с наконечников (шаровых) на пару мм и так поездить чтоб само выскочило всегда срабатывает?
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 25.10.2013 20:17
Если чего-то неправильно понял, не обессудьте Smile
Бьется не по шаровой и не сторца с резьбой.
Бить нужно по узлу (корпусу отверстия), в который входит палец шаровой, по центру, резкими ударами.
Про два молотка. Бывает, что такие удары не помогают или молоток легкий.
Для этого берут легкий молоток, подставляют к месту удара и бьют по нему более тяжелым молотком или кувалдочкой. Делают это для того, чтобы не порвать пыльник шаровой, если просто бить большим молотком.
Амур
Амур
Ссылка на сообщение 02.11.2013 15:16
Попробовал вот такой съемник для наконечника:
1. Подошел впритык, лишь чуток подмяв пыльник.
2. А вот усилия не выдержал - изогнулся дугой (нижняя часть и ось). Болт выкрутил до отказа.
20 баксов на ветер. Нужно икать покрупнее и помощнее.
Хотя наконечник таки снял:изогнутый в дугу съемник дал преднатяг, а я лупил молотком по уху молоток в молоток с разных сторон, пока не попал в эрогенную точку.
поплавок
Авто: Great Wall Hover LUX
поплавок
Ссылка на сообщение 20.03.2014 22:48
всем привет.ребята подскажите пожалуйста как вылечить люфт в рейке,пробег 70 тыс.или я всетаки попал на замену на новую.заренее благодарен
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 21.03.2014 07:02
поплавок
С обратной стороны от вала который крутится рулём есть большая гайка(42мм кажется) и винт с внутренним шестигранником(24мм), гайка контровочная, её откручиваешь и чем больше потом закручиваешь винт - тем больше убираешь люфт. ну и гайку потом обратно затянуть надо а лучше на фиксатор поставить.
p.s. не факт что люфт в рейке.
поплавок
поплавок
Ссылка на сообщение 21.03.2014 16:03
мастера сказали что рейку под замену т.к. износ механизма,что из-за него люфт.но она не течет.tapka дружище ситуация такая что крутишь руль а внизу держишь руками за тяги они ходят с запозданием. Pomogite
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 21.03.2014 17:32
поплавок
У вас на ховере угловой редуктор есть? может быть в нём. берешь рукой перед ним за крестовину и после него, перед рейкой за креставину и их друг относительно друга крутить пыатешься, если в нём люфт - сразу почувствуешь. делать на не заведенной машине, лучше вывешенной.
А как мастера определили что под замену рейку и механизм изношен?
попробовать то отрегулировать можно, раз всё равно под замену то и терять как бы нечего.
поплавок
поплавок
Ссылка на сообщение 21.03.2014 20:20
tapka дружища спасипо за помощь, завтра буду пробовать
PEGASUS
Авто: Great Wall Pegasus
PEGASUS
Ссылка на сообщение 21.04.2014 15:39
Подскажите пожалуйста.Не могу снять рулевую тягу,крутил уже и ключом и газиком.Млжет там какое нибудь стопорное кольцо или шайба есть?Но я таковых не видел. Sad
VSP133
Авто: Geely Coolray
VSP133
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.03.2015 18:11
добрый день
подскажите. пожалуйста, где найти рулевую тягу на hover h5 cc6461km68 дизель, 2011г.в.?
купил рулевую тягу 3411115-k00, а она не подошла, т.к. резьба на ней 14 мм, а у меня в рейке внутренняя резьба 16 мм
перерыр все форумы, нигде не могу найти
Добавлено спустя 19 минут 22 секунды:
добрый день
