скрежет, постукивание
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 23.07.2009 13:56
да ничего пока не сделал, мне передок до зимы не нужен вот и тяну резину
купил москвичевские крестовины "Батлер", типа английские, с прессмасленками, вот только руки никак не дойдут поменять
если подойдут отпишусь, конечно
dreammakmuss
Авто: Great Wall Deer G5
dreammakmuss
Ссылка на сообщение 14.09.2009 19:03
А у меня вот такая вот проблемка:
Выкручиваю колесо вправо и создаю нагрузку (съезжаю или заезжаю на бордюр или на кочку, этим колесом). Раздается металлический скрежет, оооочень громкий. Т.е. при перемещении по ровной поверхности, как не выкручивай руль - все хорошо. А вот когда идет аммортизация на колесо - начинается ппц. Что первым делом можно посмотреть? Визуально нигде не видно стертого металла. Проблема глубже? Izvini
Lvovitch
Авто: Конструктор G3
Lvovitch
Ссылка на сообщение 14.09.2009 20:36
dreammakmuss
Может колесо где-нить задевает?
Dog777
Авто: Jeep 5.2 4х4
Dog777
Авто: Jeep 5.2 4х4
Ссылка на сообщение 14.09.2009 20:54
ограничитель поворота.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 14.09.2009 21:01
dreammakmuss
у меня такая же фигня более 3 лет - как тока колесо на 31 поставил. искал. смотрел.. ничего не нашел.. причем при установке колес на 30 - нету. потому - забил!
Virusvampirus
Авто: Great Wall Safe 4x4
Virusvampirus
Ссылка на сообщение 14.10.2009 23:12
У меня была такая же проблема.На ходу не понятно откуда было постукивание,две недели под машину лазил и колёса смотрел и снимал,но ничего не нашёл.На месте качаешь машину,всё тихо,только трогаешься стучать начинает где то по днищу.Случайно на яме в гараже толкнул вверх коробку и понял в чём причина стука.Застучал траверс,отслоилась местами резина от металла,а балка к которой он крепится усиливала звук.Подложил резину между креплениями траверса к балке и какое то время всё было тихо,где то месяц,но потом снова засучало.Пришлось купить новый за 1300р и всё.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 15.10.2009 08:30
Тут спич о том что скрЕБЕТ при макс. вывернутом колесе! И только...
Virusvampirus
Virusvampirus
Ссылка на сообщение 22.10.2009 06:19
Вообще то я отвечал на вопрос на стр.1,а почему сюда выкинуло,скорее всего не процитировал !
А здесь может быть ещё причина в амортизаторах,они очень быстро и подло умирают.У меня тоже на подобие было после 22000км.На ровном месте всё ОК,а на колдобинах при выворачивании руля скрежетало.Я поднял полностью передок на 2-х домкратах снял оба колеса и снял аморы по очереди.У левого сьело крепежную резину на втулке внизу вроде он не подтекал ,а внутри при выходе все скрежетало и хрустело и он двигался с провалами без всякого усилия.Поменял на KYB Gas-And-Just и всё стало супер!Слышал что бывают проблемы с шаровыми,признаки похожие,после того когда хорошо влетал куда нибудь в ямищу или рулевые тяги виноватые,причин может быть несколько,а может причина быть простая,но нервы все выматает напрочь. Smile
brom
Авто: Great Wall Sailor
brom
Ссылка на сообщение 22.10.2009 07:54
а у меня была аналогичная проблем, решилась протяжкой точек крепления кузова к раме,грохотало так что пипец,что только не делал XeXe
HANTER 100
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 2007
HANTER 100
Ссылка на сообщение 02.12.2009 21:41
кто подскажет сколько точек крепления кузова к раме на G5
Virusvampirus
Virusvampirus
Ссылка на сообщение 06.12.2009 14:51
Все точки крепления идут по периметру,их около 8или10.Если залезть под машину,то их хорошо видно.Не заметить их трудно.Сзади два и по бокам по 4 если не ошибаюсь.А между рамой и кузовом стоят резинки сквозь которые идут крепежи.
Причиной хруста или ударов могут быть ещё стойки стабилизатора.Меняются они легко,их всего 4,2спереди и два сзади,открути по2 гаики и поставь новые,но ёще лучше заменить сразу резинки на поперечных стабилизаторах и затянуть их под нагруженой машиной.Стоят они 600-1300рублей одна штука,а резинки 250рублей. Smile
BVB
BVB
Ссылка на сообщение 01.03.2010 19:50
Китаеведы, помогите! Что-то колотится пластмассовым подлым стуком сзади справа в салоне при движении по кочкам. Началось в морозы 2010 года и не проходит. Прошлогодние морозы не было. Ощущение такое, что под обшивкой что-то прыгает пластиковое. Что там может быть? При чем, при прогреве салона, заметно затихает. Обшивку из-за мороза пока не снимал. Боюсь клипсы поломать. Снизу все крепления и подвески и кузова перетряс. Там все путем. Может было у кого на Сейфе?
IlMas
Авто: Great Wall Hover H5 Black
IlMas
Ссылка на сообщение 01.03.2010 20:13
У меня таже фигня. Не могу найти тоже. Very Happy
BVB
BVB
Ссылка на сообщение 01.03.2010 20:29
А какой пробег? Обшивку не снимал?
IlMas
IlMas
Ссылка на сообщение 01.03.2010 21:12
Пробег 22тк. Обшивку не вскрывал, звук конечно очень странный. Не то чтото внутри салона постукивает, не то снаружи. Появился он (стук) почти с самого начала. Жаловался на ТО неоднократно, после последнего ТО стукать стало реже. Я грешным делом подумал что один из крепежей кузова к раме открутился. У меня в основном он проявлялся при проезде препятствий и правых поворотах. Звук достаточно громкий но найти что гремит так и не могу.
