Вобщем ситуация такая: На олене3 абсолютно рандомно и на поворотах и на прямой на всех скоростях от 5 до 150 км/чпоявляеется скрежет/постукивание по звуку оооочень похоже на шрус в правом переднем колесе. уже трижды на сервисе разбирали ВСЕ что связанно с правым передним колесом! подшипники шрусы тяги ну вобщем ВСЕдо раздатки почти проверенно трижды и один раз все колеса по кругу! звук издается рандомно, может весь день не шуметь, может весь день шуметь, может 5 минут шуметь может не шуметь, когда шумит то не важно во время разгона ли или торможения или просто накатом катишся на нейтралке, звук одинаков, нарастает тока частота постукивания про росте скорости соответственно! абсолютно не могу понять что это=( при чем звук громкий и кажется что вот вот что то отвалится... =( _________________ Подпись
SkyArgentum
Гы.. у меня аналогично.. уже год. Дятел стучит в пол под ногами пассажыра.. Месаца 2 назад к нему присоединилась еще какаято типа кастрюля с крышкой... Разбирал-собирал/крутил/менял не раз... ничего не нашел! Плюнул и езжу стучу ибо не нами сказано - "хороший стук наружу вылезет"! (С) _________________ Подпись
Max325
И у тебя тоже У меня в олене тоже периодически что-то долбит по полу в районе пассажира. И не нашел ничего Так и забил на это. _________________ Подпись
С появлением автомобиля Great Wall выражение "Убицца ап стену" приобрело буквальное значение....
у меня тоже стук был слева когда по дрыжкам едеш и по прямой иногда
гонял в сервис там смотрели сказали найти не могут вроде все нормально
но стук то не проходит!ВОТ сегодня снял колесо начал искать пичину сам
И НАШЁЛ СЛУЧАИНО !!! В НИЖНИЙ РЫЧАГ ВНУТРЬ ПОПАЛ КАМЕШЕК
ВОТ ОН И ГРЕМЕЛ
у меня под левой ногой водителя что то стучит, как будто молотком кто то по кузову тарабанит.
при поворачивании налево. тоже никто найти не может.
надоел стук
надоел стук
У мну то же. Частично уменьшил стук заменой подушки раздатки(развалилась через 30 тыш). Может еще подушки двигуна посмотреть. Ток не знаю как диагностировать? На раздатке все видно было!
нашолся стук на рыбалке! и оказался не в колесе... не доехал 20 км до волги и развалился подвесной подшипник ( накотором кардан висит) вопщем катался я на переднем приводе с карданом в кунге и чувствовал себя жигулем, тока высоким =) _________________ Подпись
мой стук тоже нашелся. подушка кузова, как раз под левой ногой водителя. у дилеров нету. обещались заказать, но когда приедет черт его знает.
ну будем ждать
Makar80
Да замени ты ее просто на резиновую шайбу.. толстую.. мм20.. Я с нее начал поиски своего дятла.. Даже и не думал искать оригинал... поставил что в гараже нашел.... _________________ Подпись
