Замена колесной шпильки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
Ссылка на сообщение20 Nov 2013 17:08
да так же всё....нет ничего особо трудного....
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
посмотри здесь...есть и фото и описание...
http://www.hover-club.ru/forum/topic8047.html
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
http://hover-gw.narod.ru/great-wall/snjatie-i-ustanovka-stupitsy.html
Александронблин
Авто: Рекстон 3200 бензин
Ссылка на сообщение21 Nov 2013 08:55
Андрей, спасибо большое!!!
Ссылка на сообщение09 Jul 2019 09:26
Интересную тему скопировал с "синего"
Цитата:
У меня позавчера открутилось колесо на ходу. ... Одна шпилька сломалась. По причинам откручивания колеса:
Я сломал шпильку на этом колесе перед началом зимнего сезона. Я сам меняю колёса в сборе. Гайка закисла так, что я свернул головку крестообразного баллонного ключа.
Штатным ключом попытался расходить гайку вперёд-назад пока она не отвалилась со шпилькой.
Заменил шпильку на сервисе. Вычитал где то на форуме что типа надо немного графитовой смазки класть не резьбу что бы не прикипало.
Отъездил так зиму, поменял на колёса с летней резиной, ещё немного графитовой смазки.
После смены колёс и до отрыва отъездил, не меньше 1000 км. Один раз даже протягивал гайки. Всё было ок. Могу только предположить, что не надо было смазку класть и
что может гайки устали. У меня пробег уже 65 т. км. Гайки к этому времени облупились уже, где то ржавчина пошла поверху.
Кстати после отрыва колеса проверили остальные колёса. На всех гайки ещё на пол-оборота довернулись до упора.
Я тоже в начале явно перетягивал, да так, что при откручивании один ключ даже лопнул.
Потом стал закручивать без фанатизма... (рычаг где-то 40 см и плотно, но не прыгая на нем Smile )
И маслом, если есть под рукой, всегда шпильки смазываю.
И как-то всегда был уверен в затяжке, а тут задумался ...
Возможно, этот товарищ затягивал колесо уже на земле, не приподнятое (я обычно пытаюсь его подтянуть при вывешенном колесе)
Иначе как-то странно Izvini
Добавлено спустя 2 минуты:
ПС
Мне попадались только херовые крестообразные ключи Izvini
При затяжке гнулись их плечи
Возможно, таки, я очень перетягиваю до сих пор, но все откручивается легко.
ConstZ
Ссылка на сообщение09 Jul 2019 09:57
А ты вспомни размер штатного ключа и прикинь, какое усилие к нему можно приложить одной рукой. Всегда закручиваю/откручиваю только им, шпильки смазываю, проблем с затяжкой пока не имел (тьфу три раза).
imho, у товарища пытались украсть колесо, а он потом на ходу не понял, что колесо не затянуто, хотя это хорошо слышно.
Ссылка на сообщение09 Jul 2019 10:01
Ну ... на штатном ключе я как раз раньше и прыгал с весом в 100кг Crazy
Потом, когда, при откручивании, трещоточный ключ из китайского набора лопнул в сечении, стал затягивать руками, но большим рычагом
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Думаю, с закрытыми окнами особо и не слышно ...
У меня есть привычка периодически руль отпускать и оценивать прямолинейность движения, но тоже не факт, что по заднему это будет заметно...
Talaruss
Ссылка на сообщение09 Jul 2019 20:50
Всем привет
Встряну ....сорри...
Слышал ,что диски различаются отверстиями под шпильки ,а именно конусовидным или полукруглым углублением под центровку гайки
Т е в диске углубление под гайку имеет конусообразный или полукруглый вид
И они не совместимы
Т е конической гайкой нельзя /не получится притяннуть диск с полукруклой выемкой
Получится не плотно ,не надежно вплоть до самооткручивания Еще и с постепенным разбиванием отверстия
Чел менял колесо сам в сборе ,
.Может недоглядел и вот постепенный результат ?
Раздавленный профиль отверстия и саморазбор ?
Сам тяну штатным балонником ,с нефанатичным придавливанием ногой Crazy
Ссылка на сообщение10 Jul 2019 08:25
И они не совместимы
ИМХО, это, скорее, к гайкам могут быть претензии ... но он писал, что стоят штатные, они под конус
А в диске конус уже гайка сделает, особенно в алюминиевом Smile
Тут таки, скоре, простая причинно-следственная связь
- затягивал с одним моментом и гайка прикипела (хотя, это больше похоже на шиномонтажников, которые закручивающий пистолет не выставили на максимальный момент)
- стал закручивать послабее (тем более, крестовым ключом, им даже, если очень напыжится, то нормальной затяжки все равно не получится)
- ну и результат Izvini Sad
ConstZ
Ссылка на сообщение10 Jul 2019 11:19
А "нормальной" - это сколько в граммах Ньютонах? Что там мануалы говорят?
Ссылка на сообщение10 Jul 2019 11:38
Тебе тут видней, это ты с нашими документами работаешь Smile Friend
На вскидку я затягиваю чуть меньше, чем болт для звездочки в РВ, т.е. порядка 70-и вместо 90 там
Сначала очень плотно на вывешенном колесе, потом на опущенном.
Несколько раз забывал на опущенном, замечал это только при замене - гайки достаточно легко откручивались.
Они, правда, и так хорошо откручиваются, но с небольшим щелчком.
ПС
Вообще, на кованных дисках уже такая фаска нарезалась в посадочных местах, что наверно скоро надо будет думать о смене гаек ( на более тупой конус) Crazy
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Штатный баллонник он, во первых, соскакивает, очень неудобный, а во вторых, там и рычага совсем нет Izvini
Закрутить-то им можно, постояв на нем, а вот открутить - проблематично, только гайки портить Izvini
ConstZ
Ссылка на сообщение10 Jul 2019 12:42
Момент затяжки шпильки из мануала: 135±15 Н·м.
При длине штатного ключа ≈ 30 см, к нему нужно приложить ≈ 41 кг, т. е. на ключе должен "прыгать" ребёнок, но никак не дядя
с весом в 100кг
Very Happy
Ссылка на сообщение10 Jul 2019 15:32
Там, вроде, у штатного и 20см плеча нет Izvini
ПС
Кстати, на счет прыгать, это отдельная песня! Smile
Одно дело просто стоять на ключе и другое дело "прыгать".
Т.е. , если ребенок прыгнет с хорошим ускорением, то он может и шпильку сорвать. Или так затянуть, что любой взрослый не открутит.
У меня приятель вообще гайки откручивал-закручивал только мелкой кувалдочкой.
Один раз "бамс"- закрутил, второй раз "бамс"- открутил
Smile
ConstZ
Ссылка на сообщение13 Jul 2019 20:02
Ну это как посмотреть:
Подробнее
по мне, так ближе к 30, чем к 20 -
но это не так уж и важно, т. к. я провёл один эксперимент.
Решил я всё таки проверить, насколько моя затяжка штатным ключом "от руки" отличается от рекомендованной. "Зарядил" динамометрический ключ на допустимый минимум: 135-15=120 N·m - ни одна гайка не стронулась с места. Установил максимум из мануала: 135+15=150 N·m - гайки довернулись примерно на 10-15 градусов. Получается, что на штатном "балоннике" не надо прыгать, а чтобы получить рекомендованный момент достаточно просто затягивать "голыми руками". ЧИТД ■
:friend:
Ссылка на сообщение13 Jul 2019 21:02
ConstZ писал(а):
это как посмотреть
Тоже сфоткал
У штатного 25 см под кончик (реально, конечно, меньше), я тяну с 50 см
Ссылка на сообщение13 Jul 2019 22:32
Нет слов, таким ключом 150 голыми руками.... Ну у тебя и руки Horosho
Friend
Голову затягивал и 90-то еле сдвинул с плечом в 40см Izvini
Ты вниз его давишь или вверх?
ConstZ
Ссылка на сообщение14 Jul 2019 09:09
Такого я не говорил! "Голыми руками" получается затяжка > 120 и этого достаточно, если верить мануалу. Тяну вверх, но это не точно…
