Замена колесной шпильки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
B.D.
Авто: Great Wall Hover H2
Ссылка на сообщение10 Feb 2010 00:10
на перед идеально подходят шпильки от ОКИ, подшипник перед откручиванием считайте сколько ниток резьбы видете, потом так же и затягиваем, никаких проблем.
NBA
Авто: Great Wall Hover Е3 чип
Ссылка на сообщение10 Feb 2010 13:55
Бл888ь, поехал седня шпильку менять, пока откручивали колесо еще одну сорвали, в наличии нету........ёмаё Plachu
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Нивские смотрел, надо дорабатывать их, на посадочном месте перед шлицами юбка без резьбы где то 3-4мм шириной, стачивать и дорезать резьбу.
От оки не нашел..... Plachu
NBA
Ссылка на сообщение10 Feb 2010 15:51
Заказал в Экзисте.....к выходным обещали привезти по 77р Izvini
XOBEP
Ссылка на сообщение26 Mar 2010 00:00
Слов не... настроение тоже... поехал менять зиму на лето сорвали на передке шпильку.... гады шиномонтажники перекрутили по ходу когда ставили... люби друзи подскажите мне, я вот смотрю Нивовские хвалят и вроде как Тойота подходит... без доработки какие лучше брать на передние колеса, какой длины и какой шаг резьбы? Трындец!!! Китайцы метал жалеют =(
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
Ссылка на сообщение26 Mar 2010 06:38
шпилька переднего колеса 90942-02070 (по экзисту)
А металл нормальный,руки у некоторых(шинных дел спецов) растут не от туда.
B.D.
Ссылка на сообщение27 Mar 2010 01:09
Передние от оки идеально по всем параметрам! И стояй копейки, 15 р. отдавал.
Stas724
Ссылка на сообщение27 Mar 2010 22:03
Подскажите пожалуйста так и не понял, при замене шпильки переднего колеса на Ховере подшипник менять придётся или он снимается и ставится обратно без замены??
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение27 Mar 2010 22:18
Yes Yes Yes
Stas724
Ссылка на сообщение28 Mar 2010 11:49
VlaG писал(а):
Yes Yes Yes
Спасибо!!!
NBA
Ссылка на сообщение02 Apr 2010 23:44
етить переетить, седня менял резину, сорвали 2 шпильки на передке и 1 с зади TyChe TyChe TyChe
Заднюю как менять, чо там с подшипником, тоже как на передке или ....??? Pomogite
w23o90
Ссылка на сообщение02 Apr 2010 23:58
NBA писал(а):
Заднюю как менять
Снимаеш колесо, откручиваеш суппорт, снимаеш тормозной диск и будет тебе доступ до шпильки. Обломок шпильки просто выбиваеш во внутрь а новую шпильку вставляеш из нутри а снаружи потом накручиваеш гайку и закручивая гайку вытягиваеш шпильку на место
Homelion
Авто: Great Wall Hover lux
Ссылка на сообщение03 Apr 2010 11:27
А задние шпильки эдентичны передним?Или какие другие аналоги нужны?
NBA
Ссылка на сообщение03 Apr 2010 11:52
w23o90 писал(а):
NBA писал(а):
Заднюю как менять
Пасиба!
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение03 Apr 2010 15:01
Homelion
Хоть тему почитай....
NBA
Ссылка на сообщение10 Apr 2010 18:04
Подскажите плз. или ткните где посмотреть, собрался сам поменять шпилькт на передке, как потом правильно затянуть подшипник ступицы???? Pomogite
