Arhip
Arhip
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
27.09.2009 23:06
думаю восстановить будет значительно дешевле чем купить новый....
Fianit вроде тягу восстанавливал -не дорого вышло...
Кстати сколько у тебя уже ходит этот маятниковый
Max325
Arhip
Бориска
Max325
Бориска
Max325
Бориска
Бориска
28.09.2009 14:48
Да Макс ,я и не думал что все так плохо
Ну а новая японческая тож тонка?
Тогда остаеться тока в новый шарнир в сам пыльник смазку шприцом загонять.
А вапще то на убиваемость этого шарнира демфер рулевой влияет, так что его проверить тож неплохо было бы
Arhip
Arhip
29.09.2009 00:57
а как проверить демфер ? резинки на нём в норма, руль не бьёт!
я так понимаю демпфер это не просто амортизатор ?!
Бориска
Бориска
29.09.2009 07:39
Снимать и проверять на сжатие и разжатие
Arhip
Arhip
29.09.2009 14:39
как обычный аммо?
retriever
retriever
30.09.2009 11:11
я вчера поменял маятник и на оставшемся доноре проводил эксперименты
1 врезал маслёнку в сам корпус (сверлил прямо по центру по значку GW)
2 врезал маслёнку в шар
потом на новом маятнике повторил , но на шаре пока не успел
на старом маятнике основнаная проблема состояла в крозии самого вала в районе нижней втулки
постоянное присутствие воды и отсутствие смазки дали корозию и соответственно износ вала и втулки
при шприцевании маятника смаазка вылезла снизу и выдавила воду которая собралась всего за один день эксплуатации
в шар маслёнку врезал в тело самого рычага с торца
там металла примерно 6-7мм далее пару миллиметров пластика
пластик просверлил насквозь сверлом 3мм в рычаге 5мм и нарезал резьбу м6
пробовал шприцевать но , смазка не поступала в шар
за тем отверстие в пластике расширил сверлом до 5мм старым обломанным сверлом
и о чудо , смазка пошла и вылезла в районе пыльника
АХТУНГ
врезание маслёнки в шар таким метадому меня вызывает сомнения в надёжности пластиковой вставки
пока весь в раздумьях
Arhip
Alabama
Alabama
11.07.2012 20:25
После замены маятника сход-развал нужно делать?
ugougo
ugougo
12.07.2012 00:42
Alabama писал(а): |
После замены маятника сход-развал нужно делать? |
Сегодня поменял маятник - Делали сход-развал"!
