Пыльники из ремонтного комплекта переднего суппорта MI0002R VTR не подходят на GW H2 2007 китай. У них нет металлического кольца
Сколхозил выпилив из старого и запихав в новый. Не советую так делать, криво получается.
Заказал вот такие 2 позиции
D4375 (комплект на 1 суппорт)
04479-35010 (комплект на 2 суппорта)
В итоге поставил D4375.
04479-35010 - натягиваются без проблем, но что-то не решился поставить. В следующий раз поставлю, если что.
я не могу понять что у меня с тормозами, давить на тормоз стало туже на много и чтобы тормозить надо с усилием нажимать ногой. что это может быть? это супорта?
А снять колесо и посмотреть самому? Как вариант-порвался пыльник и из-за грязи(ржавчины) подклинивает поршень.
Подскажите. Стал перебирать задние суппорты, обнаружил, что у меня стоит пыльник=резинка+металлическое кольцо. В магазине взял ремкомплект http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:tormoza (поршень,кольцо, пыльник с посадкой как у сальника)
В корпусе суппорта есть проточка под пыльник, но она внутри корпуса. Я думал такой пыльник должен устанавливаться просо снаружи вровень с краем корпуса суппорта. А тут получается его надо засовывать в канавку в корпусе.
Вопрос: встанет ли у меня такой пыльник?
Кто ставил отпишитесь плз.
Подскажите пожалуйста аналог пыльников переднего суппорта. Рем-комплект заказывать не хочу, так как ждать 2-3 дня, а машину нужно завтра собрать. Рассчитывал сегодня, но не предвидел, что порву пару пыльников. Надеюсь в магазинах много аналогов.
И еще, никак не пойму на каком же олене я уже месяц катаюсь? Куда не сунься ничего не совпадает с книгой по обслуживанию. А именно электрика вообще ВСЕ не та! А сегодня еще выяснилось, что у меня суппорта имеют 4 цилиндра, а на оленях вроде как только 2. Как так? Какой-то гибрид с Safe? В ПТС написано, что Deer. Да и внешне тоже Deer….. :-)
Покупал его как GW Deer G3 4*4 2007 г.в.
Мне нужны пыльники поршней передних суппортов и направляющих на Safe 2008 г. Евро 3. Подскажите номерок.
В Вики есть номер ремкомплекта 9100596, но там поршня и резинки, а мне только резинки нужны.
И ещё вопрос: направляющий палец с пазом род резинку точно должен быть на верху? А то он у меня внизу стоял и я его поставил вниз.
