911
Авто: Chery Sweet (QQ)
16.06.2009 21:56
Сломались дворники. Всё предохранители в норме. У кого нибудь были с дворниками проблемы? Может кто нибудь менял сам моторчик или может подходят от других марок машин к нашим маленьким кукушонкам?
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
19.06.2009 17:30
а точно моторчик сгорел,пахнит гарью? может это термопредохранитель,который находится на моторчике,через него подаётся +12 вольт,он предохраняет его от перегрева ,размыкаясь а когда остынет опять замыкается,но не всегда,пару раз видел такое,если это так то тупо напаиваешь на него перемычку,незнаю где на моторе он стоит и есть вообще,можно ещё побить по мотору деревяшкой не сильно,может щётки запали
911
911
24.06.2009 20:30
Виктор К писал(а): |
а точно моторчик сгорел,пахнит гарью? может это термопредохранитель,который находится на моторчике,через него подаётся +12 вольт,он предохраняет его от перегрева ,размыкаясь а когда остынет опять замыкается,но не всегда,пару раз видел такое,если это так то тупо напаиваешь на него перемычку,незнаю где на моторе он стоит и есть вообще,можно ещё побить по мотору деревяшкой не сильно,может щётки запали |
Привет Всем.... МОЖЕТ видел кто нибудь схему разположения предохранителей , а то не могу не где найти информацию...подскажите кто если видел???
Виктор К
maluk_dima
Авто: Chery Sweet (QQ) Lux
IOJIb4A
IOJIb4A
Авто: Lifan Breez 1.6 МТ
10.05.2010 16:43
у меня была проблема с дворниками, закисли оси и дворники еле шевелились. Пришлось снять всю трапецию и WD-шкой отмачивать и разрабатывать. Дня через два ось всё же вышла. Потом графиткой смазали ось и поставили всё на месть, сейчас тьфу-тьфу работает шустренько. Советую всем, у кого машинка уже года три разобрать и смазать, чтоб не заклинило в самый неподходящий момент
Grach
IOJIb4A
