Замена прокладки ГБЦ
На страницу 1 Пред.    След. 111
saldamanin
Авто: Great Wall Deer G3
saldamanin
Ссылка на сообщение 12.07.2017 19:01
андрей росляков писал(а):
Midlbenz писал(а):
Трещину в блоке ищи
Как это не печально.., но истина где то рядом, да и че ее искать, скорее блок прийдется, но для спокойствия души чем черт не шутит, вдруг плоскость блока виновата, меньшей кровью обойдешься. Твайс по моему озвучивал подобный случай.
Да я уж понял что полная ..па. В пятницу буду двигло скидывать. А сейчас ездию пока так, без термоса и пятилитровкой воды в запасе, колёса очень нужны.
PRIBALT
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Гжель
PRIBALT
Ссылка на сообщение 12.07.2017 22:24
я думаю,что это так. У меня что-то похожее творится (правда нет такого сильного выкида антифриза).
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
тоже езжу без термоса.
tolika
tolika
Ссылка на сообщение 04.01.2018 22:06
Всем добрый вечер. Пробег 200 тысяч км. Третий раз поменял прокладку ГБЦ. Прокладку пробило между 2 и 3 цилиндрами. После замены прокладки через три дня эксплуатации опять начались проблемы, иногда работают не все цилиндры, прогазуешь, вроде работают все. И когда машина остывает вакуумирования верхний шланг радиатора. Готовлюсь опять снимать головку блока. Что может быть, может кто подскажет. Заранее благодарен.
закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
Ссылка на сообщение 04.01.2018 23:04
tolika
Дык явно ОЖ в цилиндр идет. Если цилиндры не дрявые, плоскость блока ровная, ГБЦ ровная, и без трещин, то незнаю. По качеству прокладок, религия разная. У меня прокладка за 88 руб, из емекса уже 20 тыщ прошла.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 04.01.2018 23:10
для того чтоп так утверждать - нада после прогона км в 10-20 выкрутьб свечу. Цил с тосолом будет иметь бееелую и чистую свечку...
Ссылка на сообщение 04.01.2018 23:17
Max325
Куда девается?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
У меня свеча не была чистая. Бумажка, скрученная в трубочку, и засунутая в цилиндр утром, показала наличие антифриза в 3 горшке. Very Happy
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 04.01.2018 23:25
Т.е. завоздушивается верхний бачок радиатора? Уровень ОЖ в расширительном бачке как себя ведет? Может дело не в прокладке, а в залипшем клапане пробки радиатора?
Свечи, провода - живы?
tolika
tolika
Ссылка на сообщение 05.01.2018 09:12
Перед заменой прокладки, когда начал периодически троить двигатель, поменял свечи, провода, ставил новую катушку, изменений не было. Доездил до того, работало только два цилиндра. Померил компрессию, 2 и 3 цилиндры по 5 кг. При замене прокладки, заменил радиатор, старый подтекал. Когда увидел, что шланг вакуумируется, ставил старую пробку, всё тоже самое. Грешу, что не поменял болты, обжимались четвёртый раз. Но самое интересное, что позавчера ездил и цилиндры отключались, приходилось прогазовывать, а вчера ездил полдня и ниразу не троил. Когда двигатель остыл, шланг завакуумировался.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Сечас попробую проверить цилиндры на наличие антифриза бумажкой и померить компрессию, что покажет.[/img][/img]
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 06.01.2018 09:34
tolika
Поменяй пробку. Или выдери прокладку парового клапана.
tolika
tolika
Ссылка на сообщение 06.01.2018 10:39
Что за прокладка парового клапана?
Вчера утром проверил бумажкой, антифриза в цилиндрах нет. Двигатель работает идеально, но шланг был за вакуумирован. Днем собрался ехать, завел машину, она троит, прогазовал и полдня ездил без проблем. Сегодня утром, шланг за вакуумирован, машину завёл работает идеально. Померил компрессию, во всех цилиндрах по 12 кг. Решил головку не снимать, а ездить дальше. Компрессия есть, антифриз не убывает, в масло не идёт. Буду ездить.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 06.01.2018 12:53
Пробка радиатора не просто "герметичная крышка". В пробке есть клапан который позволяет ОЖ (охлаждающая жидкость) перетекать в расширительный бачек и обратно. Вот прокладку этого клапана и советуют удалить, чтоб исключить сам клапан из работы.
tolika
tolika
Ссылка на сообщение 06.01.2018 14:42
А двигатель греться не будет?
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 06.01.2018 16:57
Физику процесса понимаешь? Клапан в пробке создает некое избыточное давление ОЖ в радиаторе. Это излишнее давление позволяет "закипеть" несколько позже. Народ говорит что это особенно помогает в высокогорье. В то же время, клапан по любому должен открыться чтоб сбросить излишнее кол-во ОЖ, при расширении, в бачек. Опять же, при охлаждении ОЖ, клапан должен позволить "всосать" ОЖ из расширительного в радиатор.
Мысль такая чтоб проверить работоспособность клапана в ОБЕ стороны. Вдруг у тебя "оттуда" выпускает, а "туда" нет. По этому и шланг, как ты говоришь, "вакуумируется". Если по горам в жару не ездишь, то ничего страшного в отсутствии клапана нет. В любом случае если без клапана всё ОК будет, то будешь смотреть в сторону замены пробки радиатора.
tolika
tolika
Ссылка на сообщение 06.01.2018 17:00
Спасибо за совет. Завтра попробую.
Андрей834
Андрей834
Ссылка на сообщение 06.01.2018 19:51
Добрый день всем! Прописываюсь в клубе по камасутре с гбц и прокладками! Не поленился ,прочитал всё с первой страницы!Откровенно говоря ,я в шоке! Приходилось заниматься в свое время двигателями ВАЗ,ЗМЗ,УМЗ,ЗИЛ. Но такого Б с прокладками не припомню(от капиталки до капиталки)Теперь по теме , Исходя из всего выше написанного и конкретно по собственной гбц пришёл к выводу что голова как правило становиться дугой с провалом посередине(у меня края колец на прокладке с краев 1-го и 4-го цилиндра тоньше, чем те что ближе к центру! То есть края головки протянуты сильнее! Исходя из уверенности что гбц снимаеться первый раз(не знаю тянули её на ТО у первого хозяина или нет(в сервисных документах данных об этом нет)Машина 86000 км пробег)думаю протяжка заводская !Следовательно тянули с положенным усилием, одинаковым на всех болтах.(механический болтоверт на производстве выставлен на одно усилие)Так вот посетила меня одна мысль, и хотелось бы узнать ваше мнение! Итак сама мысль- Идеально ровная головка тянеться с одинаковым усилием на всех болтах,НО, ведь прожать края прокладки легче чем центр(не так ли?)Вот я и думаю(исходя из того что основная масса форумчан тянула голову по мануалу и у многих пробивает вновь очень быстро),а не имеет ли смысла крайние болты 1-го и 4-го (7,8,9,10)цилиндра тянуть слабее (Или сильнее с1 по 6)Чтобы не гнуть голову в дугу!?По моему здесь на форуме подобная мысль не проскакивала(если не ошибаюсь)Перебрали уже все казалось бы возможные причины,а её Б.....ТЬ пробивает! Итак ,ваше мнение хотелось бы услышать!P.S машина у меня три года , мотор не грел ,а прокладку пробило и башка дугой под фрезеровку!За моё мнение говорит то что у кого то пробивает 1цилиндр, у кого то между 2 и 3 (как раз где дуга) У меня как и у многих 4 как раз посередине цилиндра влево и вправо(четко видно по тосольной дорожке)При передавливании края головки как раз там и получаеться что то вроде складки.
