saldamanin
Авто: Great Wall Deer G3
saldamanin
01.07.2017 23:04
Мих писал(а): |
Ппрокладау новую.
Болты, если при первой установке не перетянул то можно оставить старые.
Перетянутый болт может вытянуться. Когда снимешь промерь длинну. Если все в перделах 1-1.5 мм-оставляй. Если разброс больше - ставь новые. |
Спасибо, понял. Тогда придётся сборку отложить на понедельник, гамазин не работает в воскресенье (зажрались). У меня валяется сторублёвая в запасе, но что-то я очкую её ставить.
kashcei
saldamanin
saldamanin
02.07.2017 21:36
kashcei писал(а): |
saldamanin писал(а): |
Спасибо, понял. Тогда придётся сборку отложить на понедельник, гамазин не работает в воскресенье (зажрались). У меня валяется сторублёвая в запасе, но что-то я очкую её ставить. |
А чё очковать Всё равно авто стоит
Помажь прокладку водоэмульсионкой белой(раньше белилами цинковыми мазали),дай подсохнуть часок,ставь голову,по прокладке всё увидишь |
Всё равно надо под коллектор, штаны прокладки брать, заодно и под голову новую. Да и задолбался я бошку в одну каску туда сюда пихать.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
сергей deer писал(а): |
Болты тока поставь родные. |
з
Болты выкрутил и промерил, старые длиньше примерно 1.5-2.0 мм, поставлю их на место, новые покупать не буду.
Бошку шыркать тоже небуду, надеюсь что не успело увести.
Мих
saldamanin
saldamanin
03.07.2017 22:26
Прокладку поменял, бошку шлифанул, собрал, протянул и ..... тоже самое антифриз выкидывает после того как заглушишь, протягивал как на стр.89. Болты не вытянуты, замерил направляющие запас ещё мм 3-4, не упирается. На голове визуально ни каких ямочек, сколов и т.п. нет, обсолютно чистая и гладкая. Что делать уже не знаю, как её ещё протягивать, наверно придёться в сервис её тараканить. Может кто ещё что подскажет, готов выслушать т.е. прочитать
Блок тоже линейкой железной проверил, просветов и изгибов нет.
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
03.07.2017 22:58
saldamanin
Пока работает нормально, температура в норме, а как заглушишь выкидывает, так?
Давай поподробнее: на что то ответишь, но что то надо будет проверить что бы поставить диагноз:
1 Пока работает уровень антифриза нормальный всегда или доливаешь? если доливаешь то сколько (в литрах). Если долил литр-полтора, после первого запуска, а потом уровень не падает то пиши - не падает, если больше то значит он уходит.
2 на какой температуре (примерно) открывается термостат (становится горячим низ радиатора? Когда термостат открылся в верхнем бачке радиатора видно что антифриз течет, или стоит на месте? ли сразу начинает через край литься?
3 Если в процессе работы с открытой крышкой радиатора дать газу то уровень антифриза в радиаторе уменьшается, а при сбросе до холостых возвращается к норме, так?
4 Когда мотор прогрелся, но еще не открылся термостат печка теплый воздух гонит?
5 если долго гонять на холостых и добавляя оборотов (на месте) какая температура? В красную зону стрелка валится?
6 Когда мотор на холостых работает больше 5 минут после прогрева в радиаторе пузыри всплывают?
Только, внимательно: заводи для этих проверок машину с открытой пробкой радиатора, не в коем случае не открывай ее потом на горячую.
Ну и очень простой способ диагностики, основная суть с 3 минуты:
saldamanin
saldamanin
03.07.2017 23:21
[quote="Мих"]saldamanin
1- пока работает на холостых не доливаю,когда заглушу то выкидывает фонтаном из радиатора и бурлит в патрубках
2- открывается примерно на 89 около среднего деления, антифриз гоняет, при длительном прогреве выкинуло
3-уменьшался,при последующей работе и прогреве при сбросе стал выбрасывать
4-да тёплый
5- не греется, стрелка в нормальном диапазоне, сначала термостат потом вентилятор, потом всё отключается
6- да стали появляться
Мих
Мих
03.07.2017 23:36
Плохо. Похоже действительно сечет из-под прокладки. Я надеялся на плохую циркуляцию (термостат-помпа-забитый радиатор) но тут все в порядке.
Попробуй тест как на картинке выше (я его позже добавил). Если покажет что есть газы в системе отопления, то возможна микротрещина в ГБЦ или стенке цилиндра.
Придется снимать головку, поочередно опускать поршни в нижнюю точку и осматривать стенки цилиндра с фонарем. Трещины на них видны, они толщиной с волосок, но видны. примерно в середине хода цилиндра обычно. расположение чаще по вертикали.
Если там нет, то остается ГБЦ. На ней трещину найти очень сложно. На ГБЦ она чаще раскрывается только при большом нагреве.
Если есть возможность отдать головку на горячую опрессовку, то отдай, если нету, то сразу ищи другую.
И при установке ГБЦ меняй болты без сомнений, твои уже несколько раз перегреты, а для них это вредно. Перестают "пружинить" при нормальном затяге, компенсируя тепловое сжатие/расширение головки.
Увы.
saldamanin
saldamanin
03.07.2017 23:51
Мих писал(а): |
Увы. |
Спасибо, завтра сгоняю в сервис может там что скажут, у нас одному порню на "олене" тоже два раза бошку делали безрезультатно, потом отдал туда ему сделали, полгода ездит. К ним завтра съезжу. Если что у вас в Москве можно рабочую б/у голову найти не так дорого?
Мих
saldamanin
Мих
